Une question de tube
Pascal Cepeda
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 20/10/2009 22:58    Sujet du message: Une question de tube Répondre en citant
Bonsoir ,
J'aurais voulu savoir sur ces 3 planeurs à savoir ASK 13 , KA 7 et KA 2 B, qui a un fuselage en tube ? .
Il me semble bien que pour l'ask 13 le fuselage est en tube , mais pour les 2 autres je fais appel à vous .
Je suis preneur de liens ou de détails pour les planeurs qui ont un fuselage en tube .
merci,
Jose Navarrete
Âge: 45 Bélier
MessagePosté le: 20/10/2009 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le ASK13 el le Ka7 en tube. Le Ka2 en contreplaqué
ASK-13
Ka-7
Ka-2
Voici une source de documentation:http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Documentation.html
mat2verre
MessagePosté le: 21/10/2009 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour compléter la réponse, au sujet des ailes:
Bien que les ailes de ces 3 planeurs semblent très semblables, il faut noter toutefois quelques petites différences:
- Les AF sont différents: d'un côté, le Ka2 et l'ASK13 avec leurs AF à 2 bras (comme le Ka8), de l'autre le KA7 avec ses AF à 3 bras,
- Les saumons du Ka2/Ka7 sont différents des saumons de l'ASK13,
- L'articulation des ailerons se fait sur l'extrados sur la majorité des ASK13 (mais attention, pas sur les plus anciens!), alors que le Ka2 voit ses ailerons articulés par des charnières symétriques. Pour le Ka7, je ne sais pas, sans doute idem que le Ka2.
A vérifier: le nombre de nervures entre l'emplanture et l'aileron sur les différentes ailes, je me demande si l'ASK13 n'a pas des ailerons un poil plus grands...
Mat
Des projets plein la tête...
MessagePosté le: 21/10/2009 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'apporte mon grain de sable
Pour les Ka7 (3 dans mon club) il y a des versions a 3 axes par aefs et d'autres a 2 axes.
En fait, il n'y a pas vraiment de règle pour la bonne et simple raison que pas mal de Ka7 ont été construits dans des écoles aéronautiques, Kaiser fournissait le treillis tube et les fixations d'ailes (ferrures, pions etc..)
donc certains Ka7 ont des ailerons plus grands que d'autres, OO-ZRM Versus D-1464 , les saumons sont passablement différents, les attaches verrières également.
Par contre, il semblerait que les ailes de Ka2 et Ka7 puissent s'échanger, car le système de fixation et les cotes des entraxes doivent être similaires.
Pascal, si tu veux voir un Ka7 de près , file en ce moment à Luchon, mon club est en stage la-bas.
Pascal Cepeda
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 21/10/2009 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Merci à tous pour vos précisions , maintenant que je sais qui c'est qui est en tube , cela sera un Ka 7.
Voulant faire un gros planeur avec un fuselage en tube , le ka 7 sera parfait .
je vais sans doute utiliser les ailes et les empennages et la bulle de schneider pour la structure bois et le fuselage sera fait en tube comme le vrai .
Donc je suis preneur de toutes documentations pour le fuselage , photos non entoilé et si possible des détails .
Ce n'est pas une construction que je vais faire tout de suite mais j'aime bien me préparer à l'avance et avoir tout lorsque que je vais commencer le planeur.
merci,
Jose Navarrete
Âge: 45 Bélier
MessagePosté le: 21/10/2009 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Voci le plan du fuselage: http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Ka-7/Ka-7_Pictures/Frame.gif Wink
MessagePosté le: 21/10/2009 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
Salut Pascal,
Quelle envergure comptes tu faire 5 à 6 m au moins Wink
Vu la qualité de tes constructions j'ai hâte de voir le KA 7 en chantier [baaave]
Je vais commender des claviers étanches d'avance Laughing
Pascal Cepeda
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 21/10/2009 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JoséVery Happy pour le plan du fuselage , cela me fera une bonne base de départ .
Christian , pour la construction de ce planeur tu as le temps pour acheter un clavier , je prépare et j'étudie avant de me lancer .Pour la taille ça sera le 1/3 soit 5.33 m car je voudrais utiliser les ailes et les empennages du Kit de Schneider Wink.
Mais tout d'abord pour m'entrainer à la soudure des tubes, j'ai un fuselage de Dalotel à monter qui va commencer dans pas longtemps dès que j'ai toute mes pièces .
Je mettrais un lien sur la construction de celui ci sur Pi ..sa comme d'habitude .
Avec l'expérience de cette construction Cool je pourrais attaquer la construction du Ka 7 .
Quand je vous vois tous avec vos bois et toile magnifique cela donne envie et j'espère ainsi bientôt vous re-joindre .
