Spalinger S18 - Bertrand
1, 2, 3 Suivante
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 24/04/2006 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voici comme promis quelques photos de l'avencement de mon spal,
Et voilà, en parallèle j'ai dessiner le plan des ailes, en choisissant les profils de Matthieu S (merci Matthieu)
Plus d'infos au prochain épisode!
Bertrand
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 24/04/2006 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai presque tout redessiné en DAO, ailes avec nervures, clés d'ailes, attaches clés, fixation stab, stab et dérive. Les couples sont redessinés avec les bonnes vieilles métodes, T et planche à dessin.
Il ne reste que la vue du fuselage en plan MVM, c'est déjà pas mal !
Si je trouve du temps entre deux construction je mettrai tout en DAO et à
disposition!
Bertrand
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 03/05/2006 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais attaquer le coffrage du fuselage en balsa de 3mm. Mais...quel procédé adopter ??
Axer des "panneaux" de balsa sur les couples et lisses (Style Harbinger)
http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page5.htm (Merci Vincent)
ou poser des listes de 1 ou 2 cm sur la longueur du fuselage ?
Bertrand
MessagePosté le: 04/05/2006 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau temps de travail, je pense que mettre des panneaux ou des lisses, c'est pareil, pour les panneaux il faut être un peu plus précis, car on les ajuste sur 1.5mm de surface (moitié d'une épaisseur de couple). Niveau solidité, il vaut mieux des lisses mal ajustées que des panneaux mal ajustés. Sur ton Harbinger, tu es content de l'effet côtes de cheval, ou tu trouves que ça se voit peu? L'effet est sympa en vue de face, mais vu de loin avec du vent dans les yeux ça ne se voit pas tellement Laughing c'est donc plus un choix personnel pour se faire plaisir si on veut avoir cet effet. L'effet ressortirait encore mieux avec des panneaux de ctp, c'est ce que je ferais sur un modèle de 4m et plus.
MessagePosté le: 04/05/2006 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur les surfaces développables tu peux utilser des panneaux ou des plaques entières préalablement mouillées et cintrées sur une forme gentre gros tube PVC de fort diamètre c'est plus rapide, sur les parties fortement cintrées la pose de lisses est impérative. mes remarques sont générales car je ne visualise pas bien la forme de ton fuselage
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 14/08/2006 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une série de photos de l' avancement de la construction...
Après deux mois de relâche il était temps de si remettre !!
Allez c'est parti...
le fuselage est coffré
Le débattement suffit-il ?
Amortisseurs du patin tronçonnés dans un jouet pour chien !
Une aile est commencée
Et voili pour l'instant
Salutations à tous
Bertrand
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 14/08/2006 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
bertrand,
pour la derive il me semble que je n'ai pas plus de debatement sur le miens. Je n'ai du moins pas eu besoin d'en mettre plus pour le moment et comme je ne prevois pas vraiment de faire des renversements avec ce planneur , je pense que cela devrait suffire. Des que j'aurai un peu plus de vols à mon actif , je te ferai part des debatements. :)
Par contre autre point auquel j'ai ete confronté est le calage. Ne depasse pas 2° de Vé. Le miens vole avec 1,75° et j'aurai pu le ramener à 1,5°.J'en avais 6° au depart et c'etait une cata... Crying or Very sad
Pour le diedre mefie toi car suivant les vues du plan Aniel, celui ci est faux et donne une allure catastrophique et est difficile à corriger une fois les ailes construite.
Sinon tres beau travail et l'on espere bien le voir voler pour Retroplane 2007, tu tiens le bon bout. Wink
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 27/08/2006 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos de l'avancement de la construction.
La mécanique des AF, semblable au grandeur Wink
Et première mise en croix Very Happy
ça fait tout de même une belle pièce Rolling Eyes
Salutations
Bertrand
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 29/08/2006 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand,
Magnifique et il a bonne allure [smilie=15.gif] . Le diedre me parait bien , du moins j'ai la meme chose . En tout les cas il est en bonne voie pour Retroplane 2007 Wink . Comment envisages tu la finition du fuselage? recouvrement, peinture?
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 29/08/2006 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah... je suis rassuré, j'étais inquiet pour ce fameux dièdre, on voit de tout ! :P
Pour la finition, je pense vernir toutes les parties balsa (fuselage et ailes) 2 couches, ensuite entoilage au solartex antique et peinture carroserie.
Est-ce corrrecte ?
[smilie=33.gif] [smilie=33.gif]
Il ne faudrait pas vernir sur le solartex ? au moins sur les parties non coffrées des ailes ?
La déco sera celle HB-411, connais-tu le N° RAL des couleurs ?
merci
Bertrand
MessagePosté le: 29/08/2006 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand, je te déconseille de vernir ton bois et de l'entoiler ensuite, ça va faire plein de bulle, l'air n'arrivera pas à s'échapper aux travers des pores du bois. A la rigueur mettre le produit spécial balsarit? je n'ai jamais essayé... un simple ponçage fin et surtout un bon dépoussièrage à l'aspi ou la soufflette et bien essuyer pour qu'il ne reste pas de poussières de balsa sous l'entoilage
Mais je ne comprend pas trop, si tu fais le HB 411, en principe c'est jaune et transparent, dans ce cas seul le Diacov ira bien pour cette déco
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 29/08/2006 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
bertrand ,
J suis tout à fait d'accord avec Vincent. Au mieux un un passage leger à l'enduit nitro, pour faire lever les fibres recalcitrantes du bois , dépoussierage et entoilage. Pour le fusalage je pense que tu peux peindre directement la couleur apres entoillage. Desolé mais je ne connais pas le Ral du HB 411. J'ai pris le jaune de Simprop (à priori assez dur à trouver en ce moment, l'usine a, parait il, brulée.) Le jaune Cub , me semblait trop foncé. Mais je pense que chez d'autres fabricant tu peux trouver comme Graupner( Pub gratuite).
Pour les ailes , applique la methode à Vincent, Enduit d'abord pour eviter la diffusion sous le Diacov. Et oui car c'est le seul revetemnt qui est transparent. Le solartex n'existe qu'en blanc ou antique, non conforme au HB 411. Mais is tu es en Suisse tu peux peut etre voir le reel? Ca serait merveilleux!!!!
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 31/08/2006 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le Spalinger HB 411, je suis allé voir ma source intarrissable, j'ai nommé Hugo (oui, le même qui doit toujours m'autoriser à photographier son Darmstadt attendu par Vincent depuis mon inscription).
Ce Spalinger a été longtemps la propriété d'un pilote hémérite de Montricher qui s'en est séparé le jour où il a décidé qu'il n'avait plus l'âge pour voler. Ne voulant pas voir son superbe planeur s'enpoussiérer dans un musée, ou pire pourir lentement au fond d'un hangar, il l'a cédé à un pilote qui s'est engagé à continuer à le faire voler. Sur les conseils de Hugo (réfractaire à Inernet pourtant Laughing ), j'ai cherché sur le site de l'Ofac et j'ai retrouvé les coordonnées de ce "nouveau" propriétaire. Si tu n'as pas Twixtel, je pourrais te donner son numéro de téléphone et son nom. Il est basé sur les rives du lac de Murten, entre Fribourg et Neuchatel, autrement dit, pas très loin de chez toi, non?
Hugo est allé cherché une vielle revue retraçant la vie de ce planeur. Les photos le montrent dans une livrée proche de KA6CR (jaune avec liseré rouge) dont j'ai envoyé des photos hier soir, ... à croire qu'on manque d'originalité, à Montricher, .. à moins que ce ne soit une marque de fabrique! Wink
Si tu insistes, je pourrais toujours demander à Hugo s'il veut bien me laisser scanner cet article à ton intention.
à +, Christian
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 01/09/2006 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand,
Si tu réalises des photos, je suis aussi preneur. J'avais bien essayé par l'OSV mais sans succes.
Chris,
L'article sur la vie du planeur est en quelle langue? J'en ai bien traduit une, trouvée sur le net , mais je doute de son exactitude. Tu la trouveras sur ce lien: http://perso.orange.fr/patrick.loue/monographie.htm
KLUIJTMANS Bernard
MessagePosté le: 03/09/2006 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d abord felicitation pour la construction de ton SAPLINGER
J aimerai en construire un L original se trouve en suisse au nord du lac de Neuchatel precisement a Belle Chasse il y aun Pilatus B4 HB1123 dont j ai realise la maquette en 4,6m J ai beaucoup de questions a vous poser
Pouvez vous me donner votre numero de telephone et l heure a laquelle je peux vous appeler pour ne pas deranger.
amicalement Bernard Kluijtmans.
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 13/09/2006 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Après plusieurs appels j'ai enfin réussi à atteindre la maman du proprio du HB-411.
Le Spal est toujours en état de vol et est actuellement démonté et dans sa remorque.
J'ai laissé mon n° de téléphone et je suis toujours en attente, pour fixer un
éventuel rendez-vous pour une séance photos.
Je vous tiendrai informé.
Salutations, Bertrand
MessagePosté le: 27/09/2006 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà l'article de Christian du décollage au sandow
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=647
roger biscarre
MessagePosté le: 07/10/2006 12:06    Sujet du message: spalinger Répondre en citant
salut bertrand,
sur les conseils de patte de loup je m'adresse à toi pour les clés d'aile du spal les miennes étant issues du plan, sont fausses.
Pourrais-tu me transmettre les plans des tiennes.
merci de l'aide que tu peux m'apporter, dans mon découragement actuel.
cordialement roger biscarre
roger.biscarre@freesbee.fr
roger
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 07/10/2006 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Roger,
Aucun problème je vais te transmettre les fichiers en questions en DXF et PDF
Bertrand
Fixations-Stab_Cle-Ailes.zip
 Nom du fichier:  Fixations-Stab_Cle-Ailes.zip
 Taille du fichier:  193.1 Ko
 Téléchargé:  1008 fois
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 09/10/2006 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Roger,
Pour la petite histoire , voici la modif principale que j'ai du faire pour rattraper le diedre suite aux erreurs sur le plan. Evil or Very Mad Alors si tu peux faire les modifs , suivant les dessins de Bertrand , alors n'hesite pas. Wink
La clef de l'aile droite a ete tronçonnée et une piece de fortune a ete rajoutée pour ramener le diedre à une valeur acceptable esthetiquement. Rolling Eyes
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 01/01/2007 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Histoire de remonter le post en début d'année 007, voici quelques photos
J'ai changé les charnières des AF, ils sont plus maquette....
la construction des ailes est terminée
détails des commandes d'ailerons
Voilà, avec les vacances j'espère avancer, la construction est tantôt terminée, suite entoilage...
Bonne année 007 à tous, avec de belles journées de vols.
Bertrand
MessagePosté le: 01/01/2007 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Encore des jolies ferrure d'attache d'ailes Very Happy
Bertrand ta tige filetée de commande d'aileron c'est du 2 ou du 3mm, parceque le 2mm ce serait vraiment fragile
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 01/01/2007 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, mes tiges sont 2mm inox, tu estimes qu'elles sont trop faibles ?
Je peux toujours les passer dans un tubes laiton et le souder sur la tige ... [humm]
MessagePosté le: 01/01/2007 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
si j'étais à ta place je les referais en 3mm, dans des tubes pourquoi pas, mais ça peut casser après le tube, pour des commandes vitales comme les ailerons, mieux vaut surdimensionner, j'ai souvent vu des tiges filetées de 2mm casser, par contre en inox, je n'en ai jamais eu et je me rend pas compte si c'est beaucoup plus solide
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 01/01/2007 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais les refaire en 3mm vaut mieux assurer !
MessagePosté le: 01/01/2007 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors pour ne pas avoir a refaire tes chapes d'ailerons, tu soudes un embout de chape en 3mm sur de la CAP de 2mm, mais tu n'auras peut être pas assez de longueur pour mettre chape et embout en 3mm?
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 01/01/2007 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand,
Sans vouloir critiquer, je le referai les commandes d'ailerons en 3 mm. C'est ce qui me semble le plus facile. Sur le mien , je n'ai pas heisite à la vue de la dimension de l'aileron: 3mm Wink
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 02/01/2007 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème Pat les remarques sont les bienvenues Wink
Et il est vrai que refaire ces commandes d'ailerons est une petite affaire [argh]
Bertrand
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 02/01/2007 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Changer le diametre de cette tige filtée , ainsi que les chapes n'est pas insurmontable. Wink
Petite question , quelle est la puissance de tes servos ? Au moins trois kilos et pignons metals , j'espere? C'est au miminmum ce qu'il faut sur un planeur de cette taille.
BertrandF
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 02/01/2007 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pignons métal et 3,8 kg sous 6 volts ça doit le faire ?
Comme nous parlons ailerons, as-tu les débatements en tête ?
Bertrand
1, 2, 3 Suivante
Page 1 sur 3
