tracé nervures sur balsa
gerard25
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/01/2010 12:31    Sujet du message: tracé nervures sur balsa Répondre en citant
Débutant dans la construction de maquette ancienne
Existe t'il une methode simple (hors découpe et collage) pour transferer le dessin d'une nervure ou d'un couple sur du balsa
Nouveau messagePosté le: 03/01/2010 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
le sujet a été abordé ici
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=81
PascalN
Nouveau messagePosté le: 03/01/2010 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenu Gérard,
Si ton plan est photocopié, la méthode du fer à repasser (repassage sur l'envers directement sur le balsa) donne souvent une résultat suffisant pour une découpe. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a néanmoins un inconvénient pour les pièces asymétriques: le résultat est inversé (effet miroir).
Sinon s'il s'agit d'un plan informatisé, le plus simple est de tirer tes pièces à l'imprimante une à une ou par lot et de coller ces impressions à la colle en "stick" sur le matériaux à découper. Si tu découpes sans délais, la colle reste suffisamment fraiche pour enlever facilement (et proprement) le papier (notamment sur un matériau tendre comme le balsa). Pour le CtP ça peut attendre plus car on peut gratter en insistant.
Bon courage.
gerard25
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/01/2010 10:36    Sujet du message: tracer nervures sur Balsa Répondre en citant
Merci pour vos réponses
J'ai fait l'achat d'un stick de colle repositionnable
Je vais commencer les tracés
mais je suis un constructeur "lent" t avec peu d'expérience en construction bois
Gérard
