Posté le: 16/04/2010 10:46 Sujet du message: Habillage retro camera embarquée |
Bonjour, quelques photos de l'habillage que je viens de faire pour camoufler la camera embarquée, c'est quand même plus sympa que de voir une cam haute technologie sur une maquette ancienne on verra si ça fait pas trop aérofrein
Le support/camera est vissé dans un insert qui est solidement collé dans un renfort en bois dans la cabane, elle pivote sur 360°, j'espère qu'en cas d'atterro dur l'ensemble ne va pas arracher toute la cabane, c'est la seule chose que je crains lorsque la camera est enlevée, le trou de la vis est bouché par un petit tourillon teinté/vernis.
L'habillage est un caisson en balsa de 3mm qui coiffe légèrement en force le support de base de la cam. Du ctp de 0.4mm est collé dessus, les angles sont faits dans de l'alu plié, les faux rivets avec un coup de pointeau par derrière. L'objectif c'est un embout de robinet et la base c'est une bague de serrage d'embout de tuyau d'arrosage, l'ensemble est teinté, vernis, et vieillit avec de la peinture Humbrol mat noire et argent en la passant presque sèche avec un vieux pinceau, les logos Pathé sont imprimés sur du papier photo et collés+vernis
Posté le: 16/04/2010 11:44 Sujet du message: |
Le pilote est l'opérateur ? va falloir que tu fasses un biplace pour distribuer les rôles !  |
Posté le: 16/04/2010 11:49 Sujet du message: |
C'est à peu près à l'echelle du matériel de l'époque.
Ca va peut être te créer du "tangage inverse"
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 16/04/2010 11:54 Sujet du message: |
C'est magnifique!
Pour les risque de tangage/roulis induit ou doublement inversés, il faut demander au spécialiste... s'il daigne répondre!
 Fabrice |
Posté le: 16/04/2010 11:58 Sujet du message: |
Super ta camèra rétro,par contre cela risque effectivement de faire pas mal aèrofrein
olivier D Apprenti Posteur
Posté le: 16/04/2010 21:21 Sujet du message: |
on voit ceux qui n'ont plus de chantier en cour, ils s'amusent, ils peaufinent les détails...ils ont de la chance.
moi, je suis en chantier de réparation.
bon, on attend tous les premières images.
 Olivier |
Posté le: 16/04/2010 21:42 Sujet du message: |
Quel souci du détail, je te reconnais bien là, Vincent !! tu nous surprendras toujours... ' '
czirh Accro Posteur
Posté le: 28/04/2010 16:48 Sujet du message: |
Süper......!!!!
Very good idea....
(I have to try)
 Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 15/08/2010 20:07 Sujet du message: |
Il faut faire un cardan type compas nautique et l'horizon sera toujours à plat mais gare à la vrille, de nos fidèle compagnon de l'ordre Rétroplane risque de remplir leur patits sac donc faire aussi un petit sac vide "m" je suis à table! allez mes frère d'arme (un rabot une gouge enfin un truc à bois quoi.
C'était Fauteuilàroulix dans sa riante vallée!
