guillaume Stagiaire Posteur
Posté le: 22/05/2010 17:22 Sujet du message: Rubik Gobé "2 ème" |
aller hop!!
il faut se lancer, la petite louloute et née, l'atelier est fini. et bien comme ont dit " y plus qu'a "
Alors j'ai jeté mon dévolu sur le rubik gobé, euh simplement : mon frère avait le plan
Donc c'est le plan encarté qui ce trouvait dans le FLY du mois de septembre 2009, celui crée par Alfred 73
Donc cette semaine passage chez weymu-mu pour faire le stock de bois ( pratique quand meme d'habiter pas loin). Ce matin passage chez l'inprimeur pour retirer le plan, histoire de ne pas abimer l'original ( mon frère n'aimerait pas trop je pense )
Donc je vais essayer de vous faire partager cette construction pas à pas, c'est pour cela que je me suis permis de créer une deuxième rubrique sur le rubik.
Et comme je ne part pas d'un short-kit, ça sera je pense un peu différent. Bien sur, tous les conseils et critiques sont les bienvenues.
Sur ce, hop au boulot
chippo Apprenti Posteur
Posté le: 23/05/2010 18:46 Sujet du message: |
excelent choix!!!
Etant enfin de retour de mer je vais pouvoir terminer le mien!
Il ne me reste que la finition soit vraiement pas grand chose(entoilage+peinture)!
N'hesite pas à me poser des questions sur la construction si besoin.
Ce que j'ai aimé lors de la réalisation de cette belle semi maquette c'est que l'on utilise toutes les bases de la construction tradi!
Merci encore Alfred pour tous tes beaux plans
fly navy |
Posté le: 24/05/2010 09:02 Sujet du message: |
bonjour Chippo, je te risque de te bombarder de questions alors !!
les renforts qui se trouvent sur l'aile,ceux qui vont renforcer après la découpe des volets, ils sont bien en balsa 1,5 mm ? ( les quatre lamelles qui courent de par et d'autre en bout d'aile )
merci de ta réponse c'est vrai qu'il est très intéressant a construire ce planeur |
Posté le: 25/05/2010 21:42 Sujet du message: |
C'est du 1,5mm!
Désoler pour le retard de la réponse mais avec le beau temps du weekend j'etais surtout dehors!
fly navy |
Posté le: 26/05/2010 14:25 Sujet du message: |
ok merci pour l'info |
Posté le: 06/06/2010 21:35 Sujet du message: |
bon ça avance vraiment tout doucement,je n'ai commencé que l'aile droite pour l'instant . il manque encore les nervure en ctp 2mm dessus
