Huetter H 17 Échelle 1:2
Huetter
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 15/06/2010 21:05    Sujet du message: Huetter H 17 Échelle 1:2 Répondre en citant
Bonsoir mes amis de RETROPLANE.
Après des mois de préparation avec un plan 1:1 de H-17, le temps est arrivé de commencer la construction.
Je vais réalizer une maquette à 1:2 (espace disponible dans voiture).
Ma question pour ce soir: Quel profil?
En échelle 1:2, en pourrais utilizér le profil original Goe 535 et M6?
Ou pas? Qu' est ce que vous pensez?
Merci pour un petite résponse.
Volker
MessagePosté le: 16/06/2010 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Volker, bienvenue sur le forum Very Happy
On va suivre ton projet avec intérêt [good]
Tu as vu les profil MS535? qui sont une bonne alternative au Go535
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=11208#11208
Huetter
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 18/06/2010 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
c'est vrai; le 535 est un profil lentement. Une autre choix est le HQW3514.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?p=1160162
(malheureusement seulement en Allemand).
Pour mois il n'est pas necessaire de voler une H-17 absolutement originale; je voudrai préferer des bonnes performance de vol.
Amicalent Volker
MessagePosté le: 18/06/2010 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne parlais pas du Gö535, mais du MS535, c'est un profil qu'on est nombreux sur le forum à utiliser sur nos vieux planeurs, ça marche bien, il est très esthétique et garde le look du Go535
Le MS535 a un bord d'attaque beaucoup plus rond que le HQ3514, ça va très bien pour l'enroulage du contre-plaqué pour les coffrages
MessagePosté le: 19/06/2010 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Volker et bienvenue,
Je viens de finir mon Htter 17 a ( déco BGA 490 ) au 1/3 en partant du plan de C Charlesworth mais profondément modifié et maquettisé avec le plan du réel. On doit avoir la même doc... Tu le verras à Rétroplane 2010 si tu viens.. j'ai utilisé le MS 535 comme le préconise Vincent j'ai hâte de voir ta construction Wink
Huetter
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 19/06/2010 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous !
Je vais prendre le MS 535; un bon compromis entre performence de voile et scale.
Ici la première pièce de fuselage (couple No.3, arrière de pilote).
Excusez mon Francais mauvais, il y a encore beaucoup des mots d' aeromodélisme je doit appendre.
Volker
MessagePosté le: 19/06/2010 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, j'ai fait ressemblant mais plus simple... Wink Quelles sections de bois pour construire ce couple
Tu vas fixer des ferrures en acier de l'aile et des mâts sur cette pièce après les coffrages?
Huetter
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 19/06/2010 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
6 mm pin et 6 mm balsa en avant et 0.4 mm contreplaqué en arrière (photo suivant).
La surface avec le pin et le balsa manque un autre 0.4 mm contreplaqué.
Oui, à ce couple et à No.4
Ces jours, je suis à Koralpe/Autriche pour voler et je n' ai pas les plans ici. À lundi prochaîne, je peut investiger des plans en détail.
