Comment découper avec une scie à chantourner
maginot68
Âge: 47 Bélier
MessagePosté le: 28/08/2010 10:37    Sujet du message: Comment découper avec une scie à chantourner Répondre en citant
Actuellement je suis en train de construire un kit de musger MG 19b, découpé par laser, jusque là tout va bien.
Seulement, j'ai une scie à chantourner, electrique achetée il y'a quelques années dans un magasin de bricolage, et je m'en sers de plus en plus pour découper des morceaux de balsa epais.
Le problème est qu'en découpant du contreplaqué, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à obtenir une coupe régulière; la lame part dans tous les sens, et je suis toujours obligé de m'y prendre à plusieurs reprises, pour un résultat plus que médiocre.
Ma scie n'est pas d'une marque connue (je pense une petite chinoiserie), mais la qualité de construction a l'air bonne, et de plus mes lames ont l'air bien tendues.
Bref, je n'arrive pas à obtenir un travail précis et net.
Y'a t'il une technique pour couper à la scie à chantourner, ou alors vaut-il mieux couper avec un peu de marge et poncer le reste (j'ose pas imaginer le boulot... [argh] )
Bref, si quelqu'un avait un conseil à me donner.
Merci.
Bertrand
Ce n'est pas parce que tu mets des glands sur la télé que tu auras plus de chaines...
MessagePosté le: 28/08/2010 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bertrand,
Je n'ai jamais essayé ces scies bon marché, mais en tout cas à la Dremel il n'y a vraiment aucun problème, on peut découper avec beaucoup de précision
Tes lames sont de bonne qualité? ce sont les plus chères que tu trouves? si ta lame est guidée avec une table en CTP tel que c'est présenté dans ce sujet http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=267 ça devrait déjà aider
PascalN
MessagePosté le: 04/09/2010 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une Dremel depuis plus de 25 ans je confirme les dires de Vincent. Elle n'a qu'un inconvénient: on ne peut pas scier entre 22H et 6H Wink, vu le raffut qu'elle fait lorsqu'elle fonctionne (la conception du châssis "autoporteur" en tôle emboutie n'y est pas étrangère).
La précision de la coupe dépend également de la largeur de la lame ( pour les courbes de grand "rayon", lame standard Dremel bien adaptée de ce point de vue). La qualité du CTP joue aussi. Si c'est du CTP de type "Okoumé trois plis" vendu en grande surface de bricolage que tu découpes, le phénomène de déviation est assez classique, notamment quand le trait de coupe est dans le sens du fil du pli interne (essence tendre). Fais ce test: coupe un bout de médium de 3 mm (matériaux isotrope) avec. Si elle coupe sans dévier, il faut t'en prendre au CTP.
Vincent, j'ai comme toi adapté une surtable sur ma Dremel. Pour ma part elle est en médium de 3 mm, et elle est maintenue en place par 4 tasseaux collés sous le panneau est ajustés tout contre les rebords de la table métallique. Avec ce principe elle se démonte (changement de lame) sans outil, en la soulevant simplement.
MessagePosté le: 05/09/2010 05:28    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est sûr [argh] les "Dremeleux" pensez aussi à déposer souvent par le trou du flanc gauche, 2/3 gouttes d'huile dans l'axe de la came en plastique, c'est fait pour, il y a un petit tampon en mousse pour absorber
maginot68
Âge: 47 Bélier
MessagePosté le: 05/09/2010 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
en fait j'ai pris d'autres lames (des proxon) qui sont effectivement plus epaisses et plus larges et, c'est magique, la découpe se fait plus propre, la lame ne dévie plus.
A bientôt.
Bertrand
PascalN
Nouveau messagePosté le: 05/09/2010 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
..... les "Dremeleux" pensez aussi à déposer souvent par le trou du flanc gauche, 2/3 gouttes d'huile dans l'axe de la came en plastique, c'est fait pour, il y a un petit tampon en mousse pour absorber
Bonjour Vincent,
C'est une consigne du constructeur qui me laisse perplexe. Pour moi le bois (sciure et poussière) + l'huile ne font pas bon ménage (agglomération en produit colmatant (ou abrasif pour la matière plastique?)). Ce remède n'est-il pas pire que le risque de maladie?
