Orionis Incurable Posteur
Posté le: 07/09/2006 08:40 Sujet du message: ASK13 |
Sur les conseils de Louis, je poste ici quelques questions (et plus tard, des photos, si tout va bien) concernant la version 3m de l'ASK13.
Petit rappel : j'ai construit quelques planeurs "autrefois", mais jamais abandonné le travail du bois (modélisme naval ancien et menuiserie).
- pour commencer par un sujet bassement terre à terre, à combien puis-je estimer le budget d'une telle construction?
- ayant vendu mon matériel, il va falloir que je me rééquipe. Quel budget pour la radio (pour le vol planeur uniquement)?
- pour la construction pure (désolé, Louis, je n'ai pas bien compris ta réponse d'hier) : comment définir la forme des nervure de profondeur et de la dérive?
- je me souviens d'un vieux n° de RCM consacré à la construction d'un K13. Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir une copie de celui-ci (ou du n°de Fly), afin de m'en servir comme mode opératoire?
Voilà, d'autres questions viendront probablement au fur et à mesure de l'étude du plan, merci pour vos réponses.
fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 07/10/2006 22:07 Sujet du message: |
bonjours a tous bravos pour ce forum qui a l'air trés simpas
je vais moi aussi commencer l'ask 13 en 3 m avec le plan parus dans fly
si je peut profiter de ce poste se serais cool :) merci
fred
 une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
Posté le: 08/10/2006 20:31 Sujet du message: |
c'est sympa de savoir qu'on peut avoir des conseils, de plus de la personne qui le connait le mieux :)
pour les photos dés que je commence je les posterai
merci encore
fred
Posté le: 30/10/2006 20:45 Sujet du message: |
je vient de commencer l'ask 13 dur dur hop quelques photos
avec tous les serre joints sa risque d'attirer la foudre
fred
Posté le: 05/11/2006 20:31 Sujet du message: |
quelques photos de l'avancement des travaux
 et le crochet de remorquage avant de coffrer le nez
 merci pour les conseilles louis
sa n'avance pas bien vite mais bon
fred
Posté le: 05/11/2006 21:16 Sujet du message: |
j'ai un petit souci : je ne vois pas bien comment est faite l'assise du stab je pense faire un bloc de balsa avec le contre profil du stab et ainssi je pourais mettre un tourillon a l'avant et une vis comme sur le plan
je suis dans le vrais ou pas ?
fred
Posté le: 05/11/2006 21:39 Sujet du message: |
merci pour le renseignement sa rejoint a peut prét se que je penssais
fred
Posté le: 19/11/2006 22:04 Sujet du message: |
me revoila dans l'atelier de modelisme
 je passe mon temps entre planeur et placoplatre le second est beaucoup moin interressent
fred
Posté le: 19/11/2006 22:09 Sujet du message: |
par contre j'aurais une petite question :
pour la prof je voudrais que la comande ce conecte automatiquement quand je vis le stab sur le fuselage
je ne voie pas trop comment faire quelqu'un pourait il me donner un tuyau merci :)
fred
Posté le: 07/12/2006 20:49 Sujet du message: |
quelques photos de mes travaux qui avancent doucement
pour le moment je suis entrain de remplire le dessous du stab pour fair une assise correcte c un peut chaud et en suite la commande de prof automatique
fred
Posté le: 07/12/2006 21:13 Sujet du message: |
bravo pour le planeur, j'allais te proposer la solution de Jacques pour la profondeur,, Louis m'a devancé ! Oh y'a un horrible machin en ®Depron pendu au mur !! je rigole, j'en commets aussi  |
Posté le: 08/12/2006 14:13 Sujet du message: |
hé oui personne n'est parfait
fred
Posté le: 10/12/2006 16:50 Sujet du message: |
voila ma commande de prof façon jacques andré
avec des cables aller retour c'est souple est sans jeu super
fred
Posté le: 10/12/2006 21:01 Sujet du message: |
louis svp jai un petit souci au niveau de la jonction entre la partie fixe de la dérive et le fuselage je ne vois pas bien comment faire a tu une photo de cet endroit par hazard ???
fred
Posté le: 10/12/2006 23:37 Sujet du message: |
ok merci pour la réponse je vais fair comme sa je posterais une photo pour confirmation
fred
Posté le: 12/12/2006 22:29 Sujet du message: |
merci pour les photos c trés claire
pour ma part je me suis fixé sur le couple en place
 je vais lui fixer une baguette triangulaire en dessous pour renforcer le collage
par contre ce qui me chagrinait c'etait le tour de la dérive enfin la jonction de la dérive au fuselage
 au niveau des petites fleches
fred
Posté le: 13/12/2006 00:14 Sujet du message: |
bien compris cette foie encore merci
fred
Posté le: 13/12/2006 22:57 Sujet du message: |
voila la dérive en place
j'ai une petite dissimétrie au niveau de l'assise du stabe pour l'alligner avec la clé d'aile j'ai du tricher de 2 mm rien de grave
fred
Posté le: 23/12/2006 20:05 Sujet du message: |
quelques petites photos pour voir l'avancement des travaux
 avec la comande de prof automatique plus assez de place pour des cables allez retour sur la dérive donc voila ce que sa donne comme comande
 j'ai mis les servos le plus bas possible pour faire le plancher par dessus comme sa quand le poste de pilotage seras fait ont ne les verras plus
et en avant du CG
fred
Posté le: 31/12/2006 12:24 Sujet du message: |
ok pour les couples je projetais de faire comme sa mais pour le moment je vais laisser de coté l'aménagement interieure (je ne sais pas encore comment je vais faire j'y refléchit pour le moment )
par contre je vient d'instaler le plan de l'aile et si je comprend bien les longerons en pin sont dégrésifs de 5x15 a N1 a 5x6 a N30
c'est bien sa ?
fred
Posté le: 31/12/2006 18:06 Sujet du message: |
oui mais si peu par contre moi moi je vais copier l'arriere en fermant avec du balsa fibres verticales qui je pense apportera de la rigidité à cet endroit
fred
Posté le: 31/12/2006 18:21 Sujet du message: |
au fait en revenant sur les longerons je pensais devoir entailler le longeron a mi-bois pour affleurer la nervure vu que sur le plan il est coté à 15x5 hors maintenant que la cote est 11x5 je viens de regarder il n'y a plus à entailler le longeron
c'est bien ça ?
je rentre a l'instant de la pente où je viens de faire le dernier vol de l'année avec mon ka6 une bonne petite brise de sud sud ouest ça fait plaisir BONNE ANNEE 2007 A TOUS
fred
Posté le: 06/01/2007 17:41 Sujet du message: |
démarage de la construction de l'aile (merci a pascal c pour les explications dont je m'inspire largement quand j'ai du mal a comprendre l )
par contre il m'arrive un truc bizard j'ai un décalage de 3mm entre le BA des nervures a partir de n17 jusqu'a n 30 (voir la petite fléche sur la photo
a ce niveau je devrais mettre deux faut BA pour réalignier le tout
fred
Posté le: 07/01/2007 21:50 Sujet du message: |
bonsoir louis en fait en posant N29 qui est mon gabarit sur le plan de l'aile je me suis apperçu que l'entaille du longeront ne correspondait pas (3mm) donc j'ai refait N29 avec l'entaille a la bonne place et g refait les nervures de N16 AN29 et c'est en partie réglé quand je vais reponçer le bout des nervures tous va rentrer dans l'ordre sa vas se jouer sur 1 a2mm maxi je pense réglé ce petit probleme en mèttent un faut BA en 4 mm et un BA en 4mm
je pense que mon résonement est bon ???
fred
Posté le: 08/01/2007 13:05 Sujet du message: |
A mon tour de me frotter à la construction du K13!
A l'étude du plan, j'ai quelques questions (d'autres viendront, je n'en doute pas) :
- le couple non numéroté, en forme de demi-ovale, au-dessus de C9 sur le plan forme-t-il la cloison derrière le pilote arrière ou autre chose?
- le coffrage du dos (entre les couples 8 et 12) se fait avec des baguettes ou bien la forme est-elle développable?
Sinon, Louis (ou d'autres), quelques photos du début de la construction du fuselage m'aideraient beaucoup!
Merci d'avance.
 Fabrice |
Posté le: 08/01/2007 17:17 Sujet du message: |
Moi c'est Fabrice mais merci de tes réponses, Louis...
 Fabrice |
Posté le: 08/01/2007 17:24 Sujet du message: |
Merci pour le lien, c'est très instructif!
 Fabrice |
Posté le: 08/01/2007 20:18 Sujet du message: |
bonsoir a tous a enfin une autre personne qui construit un ask 13 en trois metre je commencais a me sentir seul dans ce poste si je peut t'aider en quoi que se soit orionis n'hésite pas
au fait louis pour se qui est de mon petit souci au nivaux de l'aile c reglé j'avais tous simplement décalé de une nervure maintenant plus de souci
fred
Posté le: 09/01/2007 10:20 Sujet du message: |
Merci pour la proposition, Fred!
 Fabrice |
Posté le: 11/01/2007 14:04 Sujet du message: |
Fred ou Louis, que pensez-vous d'utiliser des baguettes de pin plutôt que de ramin (comme conseillé) pour les lisses du fuselage?
 Fabrice |
