lui Stagiaire Posteur
 Posté le: 15/07/2012 04:42    Sujet du message: Mini glider |
Como va?
Me llamo Luis Ibarra, soy argentino y vivo en Paraguay. Antes que nada disculpen que escriba en español, mi francés es nulo.
Tengo 36 años y practico el aeromodelismo de forma intermitente desde los 12.
Hace tiempo estoy perdidamente enamorado del Grunau Baby, fue amor a primera vista. Conozco vuestro forum desde hace un año y hasta hoy fui un participante pasivo del mismo.
Tenía un fuselaje terminado de un Skylark, velero de vuelo libre y decidí dejar de ver tantas fotos y cortar y pegar madera de una vez. Empecé por las costillas en balsa de 1mm, las calé para arañar algunos gramos considerando que voy a usar mi vieja radio Futata Attak 4 AM, además, la idea es hacer una semi maqueta del Grunau.
Para ello modifiqué los planos de cola y aumenté la envergadura del ala y estoy diseñando un sistema de anclaje de las semialas algo complicado aunque el resultado me está dejando conforme.
Iré posteando los avances y espero que lo disfruten y orienten en caso de consultas.
Abrazos.
Plano original. Si alguien está interesado en una copia con mejor resolución me avisa y se la envío por email
El fuselaje terminado, lo tengo hace un par de años.
El grupo de cola en balsa de 3mm, como ven no son como en el original, los hice así para que parezca un Grunau.
Peso sin perfilar.
Después del trabajo con lija.
Costillas en balsa de 1mm
Sigo ahorrando gramos.
El borde de fuga y el marginal con curvos, y como no me gusta hacerla por secciones la hice curvando la madera con la ayuda de una matriz.
Y este es el resultado.
El fuselaje recibe algunas modificaciones para hacer las semi0alas desmontables.
La piezas de anclaje se realizan en multilaminado de 1.5mm
Estas son para las semialas. Están todas cortadas a mano con cutter.
La pieza que recibirá las anteriores se hace a partir de multilaminado de 1.5 mm y se lijará hasta llegar a los 2.5mm que es lo que miden los largueros del ala.
La idea es hacer algo como esto. Si, bastante complicado par ala escala del modelo si consideramos que no tiene mas de 1 metro de envergadura.
Y la cubierta de la cabina.
A medida que el proyecto avance iré subiendo mas fotos. Al día de hoy el velero se encuentra en ese estado.
   El mejor vuelo termina cuando ponés los pies en la tierra. |
 Posté le: 15/07/2012 05:22    Sujet du message:  |
Hi Luis, welcome to the forum
it's a cute little glider, thanks for sharing
 Posté le: 15/07/2012 11:28    Sujet du message:  |
hola Luis commo est usted! sin trabaro esta magnifico, lo siento parqué mi espagnoles es my scolarios ay 60 annos et soy un poco perdito porqué no abla simple la langua espagnolés, ben venuto en el Rétroplane, magnifico vacansiones et semenas.
(Jean Claude) Joan Claudio.
dicas Stagiaire Posteur
 Posté le: 16/07/2012 13:02    Sujet du message:  |
Bom trabalho.
JL |
Beat Accro Posteur
 Posté le: 16/07/2012 23:21    Sujet du message:  |
Thumbs up
Very cool construction and work!
( I would have too big and too shaky hands    )
Regards,
Beat
   www.segelflugmodell.ch |
 Posté le: 17/07/2012 00:23    Sujet du message:  |
Thank you all. On Friday I hope to update the post. Regards
 Posté le: 17/07/2012 06:25    Sujet du message:  |
Buenas noches. Como va?
Acabo de terminar las piezas de encastre de las semialas. Para que se hagan una idea del tamaño de las piezas, la cuerda del ala es de 10 cm y la flecha de 1 cm. Los cuadros del tablero de corte que se observa de fondo son de 1c x 1 cm. Las piezas están hechas con multilaminado de 1.5mm
Probablemente cuando las monte tendré que volver a ajustar las perforaciones u otra cosa.
Si alguien tiene sugerencias serán bienvenidas.
Saludos
Listas para perforar
Anclajes hechos a partir de pinzas mariposas de 15mm
Los insertos de las semialas t el encastre central perforadas.
Y presentadas
Bueno, la idea era postear una vez a la semana los avances porque creí que iba a ir lento, pero no iba a poder dormir sin hacer esto hoy.
Agradeceré opiniones.
 Posté le: 17/07/2012 06:30    Sujet du message:  |
Many good tips in your construction ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 19/07/2012 05:46    Sujet du message: Avances en el velerito |
Bueno, al parecer voy a postear mas seguido de lo que esperaba.
Hasta hace un momento estuve trabajando en el fuselaje acompañado de un mate amargo.
Si, debería ordenar mi mesa de trabajo   . Lo voy haciendo de a poco mientras mientras voy calentando las manos para hacer el Grunau mas a delante.
La idea es experimentar algunas soluciones en este velero y después mejorarlas y aplicarlas en el otro modelo.
El patín inferior está laminado con madera de cedro, la utilicé solo por el color de la madera. Está pegado con cola blanca, así que lo tuve que hacer con una matriz. El resultado es más que satisfactorio, aunque siempre perfectible. Quizás tenga que cambiarla por alambre de acero,  otra madera mas dura o un patín de multilaminado de 1.5 mm.
El fondo de fuselaje también va entelado. Me interesa mucho la construcción artesanal de modelos, sobre todo el trabajo manual y la solución de problemas de diseño y constructivos, así que decidí aceptar la oferta de un muy gentil Piper Cub de utilizar el silkspan que traía consigo.
Las tiras de madera a los lados del patín son para que el silkspan tenga de donde agarrarse.
La bancada de los servos ya está terminada. Nada fuera de lo convencional.
Mañana voy a trabajar en todo el grupo de cola, incluyendo probablemente el patín de multilaminado.
Quiero fotos de toda la estructura del modelo al desnudo, sobre todo del sistema de fijación de las alas, así que lo entelaré después de eso. Quiero dejar toda la madera al natural, utilizaré solo laca transparente ligeramente oscurecida. El entelado quedará también al natural.
Bueno, de momento esas son las novedades. Calculo que todavía quedan un par de semanas de trabajo.
Hasta el próximo post.
 Posté le: 21/07/2012 06:04    Sujet du message:  |
Va siendo momento de ocuparse de la electrónica.
En mi afán de reducir lo más posible el peso del modelo me puse a buscar baterías recargables lo mas pequeñas posible. Lo único que encontré fue una batería de 9 V y 320 mA. Supongo que para el bajo consumo de los servos y el tiempo de vuelo que pretendo es más que suficiente. De todos modos haré ensayos de descarga del pack.
En otro foro vi un pack construido de forma similar. Espero que funcione correctamente y no me de sustos.
El pack terminado
Y finalmente, los gramos ahorrados.
Bueno, ahora a dormir.
Saludos
 Posté le: 22/07/2012 04:41    Sujet du message:  |
Bueno, habilitamos la sección pintura. Hice una base para el fuselaje reciclando una plancha de Eucatex de 2.5mm y para que quede presentable la pinté de negro.
He aquí el resultado.
De paso ordené mi mesa de trabajo.
Para fijar la tapa de la cabina utilicé un pequeño imán adherido con ciano al fuselaje y un pedazo de chapa metálica a la tapa. Tiene además unos pequeños ganchos de alambre acerado que van hincados a la parte posterior del fuselaje.
Toda la electrónica se acomoda sin dificultad. Bloques de espuma plástica ayudan a contener el Rx  y las baterías.
Los planos de cola se fijaron al fuselaje con epoxi.
Los semi-timones de profundidad se unen entre si con alambre acerado de 0.5mm
Una vista del conjunto.
A partir de ahora trabajaré con las alas.
BEDE Accro Posteur
 Posté le: 22/07/2012 19:00    Sujet du message:  |
Bienvenido Lui, o sera Luis?
Hermoso trabajo. Hace tiempo se encontraba muchas cosas importadas en Paraguay, si se vende alla los ready to fly Nine Eagles, hay un planeador Sky Surfer, pienso que se puede abrirle la panza y sacar buena parte de la electronica y colocarla en un  planeador como el suyo, es lo que estoy pensando hacer para un coupe d'hiver, un gomon antiguo de 80 gramos.
Un abrazo
Bernard
   Le modèle réduit, c'est pour s'amuser, pas pour se faire la guerre |
 Posté le: 22/07/2012 23:19    Sujet du message:  |
Gracias Bede!
Me llamo Luis, pero me dicen "Lui"
Tenía pensado ponerle el equipo de radio de uno de estos:
http://www.flyzoneplanes.com/airplanes/flza2000/index.html
Pero terminó convertido en esto
Pero antes lo usé para esto:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.245549678810139&type=1
El modelo no debería pesar más de 200 gr una vez terminado. Con ese peso la carga alar es aceptable todavía. La única forma de bajar el peso es cambiando el Rx, pero no ahorraría mas de 20 gr.
Hace mucho no vuelo RC, tengo ganas de construir un Grunau Baby porque estoy enamorado de ese velero.
Este modelo lo construyo por sobre a modo de entrenamiento, tanto de vuelo como de construcción.
Ahora entro a la parte crítica de todo el proceso. Las alas. ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
 Posté le: 23/07/2012 06:41    Sujet du message:  |
Creo que vi algo como esto en este foro.
Anduve todo el día pensando en como abisagrar los planos de cola. Había decidido hacerlas con tela y caladas, pero con la laca no me convencía. Hasta que hace un par de horas se me ocurrió hacer esto.
La maqueta de la foto funciona muy bien, y todas las bisagras, 4 en profundidad y 3 en dirección, no pesan más de 2.5 gramos.
Mañana trabajo en el modelo y subo las fotos del paso a paso.
Saludos.
 Posté le: 23/07/2012 23:45    Sujet du message:  |
Bueno, las bisagras están terminadas y colocadas en el modelo. Arduo trabajo, sobre todo por la escala.
Las bisagras están cortadas en aluminio de 0,01 mm y tienen un ancho de 4mm  y tienen 12 mm de largo dobladas. Son dos para cada estabilizador y 3 en dirección. Se fijan con ciano.
Los cuernos de mando se hicieron con multilaminado de 1.5 mm
Marcas para colocar las bisagras.
Las cajas se cortan con cutter.
Se biselan las puntas para que entren mejor.
Estoy muy satisfecho con el resultado, las bisagras funcionan muy bien, sin presentar resistencia al movimiento y la maqueta que hice anoche resultó muy rígida.
A continuación me queda conectar las varillas de mando.
Después de eso no me queda mas que enfrentar las alas.
Saludos.
 Posté le: 27/07/2012 17:20    Sujet du message:  |
Como va?
Estos días la producción estuvo baja, tengo una particular dificultad con las alas.
Así se resuelven los puntales de las alas, están son importante porque tienen una función estructural en el modelo por lo que los hice con multilaminado de 1,5mm, terminado y perfilado no debería exceder los 3 gr cada uno.
Fotos de la construcción del semiala
Y así es que se fijan las alas al fuselaje:
 Posté le: 21/08/2012 04:14    Sujet du message:  |
LAS ALAS
 Posté le: 19/10/2012 13:15    Sujet du message:  |
Hi Lui, happy birthday
some news of your building? model is finished?
 Posté le: 29/10/2012 17:34    Sujet du message:  |
Como va? No, no hay avances
