GuillaumeG Accro Posteur
 Posté le: 24/04/2006 11:55    Sujet du message: Questions au sujet du Doppel avant construction |
Salut a tous,
comme me l'a demandé Vincent, je crée un post ou il sera possible de poser toutes les questions possibles sur le Doppy, afin d'en faire profiter tout le monde.
Voici la première: sur les bords du patin, certains modèles ont des espèces de caches (en cuir ou en tissu je pense sur le grandeur) qui protègent l'intérieur du patin. Je voudrais savoir avec quel matériaux je peu reproduire ces caches, car le tissu me semble un peu léger et il faut également avoir la bonne teinte.
Voila, merci pour vos réponses.
A+ |
 Posté le: 24/04/2006 19:09    Sujet du message:  |
Tu as 2 solutions si tu fais un patin caréné
-soit tu fait un patin plein en balsa, protégé dessous par un ctp+alu, dans ce cas le patin n'aura pas de rôle amortisseur, mais ce n'est pas vraiment génant, logiquement la planeur atterri sur sa roue, et l'herbe est toujours assez haute pour amortir le tout. puis tu colles sur les côtés un cuir fin ou du skaï..
-Soit tu fais le patin avec ses amortisseurs en caoutchouc comme au plan, et tu recouvre les côtés avec un cuir trés fin et souple, qui puisse suivre la déformation du patin amorti, là où c'est moins facile, surtout à cette échelle, c'est pour faire tenir le cuir qui sera  collé sur l'épaisseur du patin, et maintenu sur le fuselage par... voir avec des photos en gros plan du grandeur, parfois collé sur le fuselage, parfois une baguette est remise par dessus...
si tu mets du tissus, ou solartex, je ne sais pas si ça sera trés joli, il faut qu'il y ai quelques plis pour faire plus vrai, pour ça le cuir va pas mal |
 Posté le: 24/04/2006 19:13    Sujet du message:  |
J'avais bien pensé au cuir, en effet ça va pas etre facile a fixer. On verra bien suivant ce que je trouve. Sinon puis je le peindre ce cuir? Si oui avec quoi? Parce que meme si mon patin es orange (si mes souvenirs sont bons) je ne pense pas trouver la teinte exacte (et je veux pas me ruiner chez le maroqunier   ).
Merci |
 Posté le: 24/04/2006 19:33    Sujet du message:  |
sur le Musger, patin plein, j'ai pris dans la peau de chamois pour sécher la voiture et peint avec la peinture humbrol, je l'ai collé à la néoprène en faisant exprès quelques plis, mais pas assez je trouve.
Si tu veux un skaï de couleur, tu repères un bistrot avec des banquettes à l'ancienne, tu rentres avec un cutter... j'ai rien dit  |
 Posté le: 24/04/2006 19:39    Sujet du message:  |
Pas bete l'idée du bistrot    nan je rigole. La peau de chamois c'est très judicieux, je vais aller m'inspirer du Musger. Merci |
 Posté le: 24/04/2006 19:46    Sujet du message:  |
Je suis retourné voir les photos en gros plan du Musger mais je ne vois pas le soufflet. Le patin est bien plein mais on dirait brut de balsa. Aurais tu une photo ou on voit ça bien?
Pour la peau de chamois je dois avoir ça en magazin. |
 Posté le: 24/04/2006 20:15    Sujet du message:  |
| Je parlais bien du modèle, en effet on a du mal a les voir. Merci pour le tuyau en tout cas, je vais essayer de faire ça réaliste. |
 Posté le: 12/05/2006 19:33    Sujet du message:  |
Nouvelle question   : j'ai vu sur le site d'aide à la construction que certains comme Guillaume en particulier (pas moi l'autre   ) avait mis en place un système de vérouillage de la verrière. Serait il possible d'en savoir un peu plus sur la réalisation du mécanisme (j'ai bien compris que c'est une corde a piano qui vient s'enfiler ds le tube au niveau de la pointe de la vérrière, mais d'ou actionne t-on cette cap et comment?)
Merci pour vos réponses.
A+ |
asw15 Fidèle Posteur
 Posté le: 12/05/2006 19:53    Sujet du message:  |
Hello Guillaume
en fait la commande sort en dessous à coté de la  pointe avant du patin, c'est assez discret et ça fonctionne pas mal
a+ Guillaume
   Un professionnel n'est qu'un amateur évolué! |
 Posté le: 12/05/2006 20:14    Sujet du message:  |
Aurais tu une photo de la dite commande s'il te plait? Du moins de la sortie sur le fuselage?
Merci |
 Posté le: 13/05/2006 10:26    Sujet du message:  |
Merci Vincent, j'avais vu cette photo, et justement sur celles du planeur fini on ne voit plus l'artifice. Donc en fait la gaine blanche "dépasse" telle que de l'entoilage si je comprends bien.
Merci pour les réponses. |
 Posté le: 13/05/2006 10:38    Sujet du message:  |
Hello,
la gaine est coupée juste à raz de l'entoilage et j'ai collé dans la gaine une petite pointe, dont la tete est à 1mm de la gaine.
poru verrouiller il suffit d'enfoncer la gaine à fond, pour ouvrir j'attrappe la pointe avec un ongle quand j'en ai ou avec un tournevis plat
voili, je te ferais un tof d'ici la fin du we
a+ Guillaume
 Posté le: 13/05/2006 10:45    Sujet du message:  |
D'accord je vois, et donc la cap rentre un peu en force dans le trou dans la verrière afin d'être bloquée. J'hésite encore a choisir ce système, meme si ça fait maquette, je suis pas sur de la fiabilité a 100%. Faudrait pas que la verrière s'ouvre en plein vol, sinon bonjour l'aérofrein!
Vincent toi tu avais fais un vérrouillage sur le coté (avec cap également)? |
 Posté le: 13/05/2006 10:49    Sujet du message:  |
la cap rentre avec jeu dans la verrière, ce qui verrouille c'est la courbure de la gaine. Sur la photo prise de face on à l'impression qu'elle est droite en fait elle à une grosse courbure, elle est pratiquement horizontale au niveau de la verrière et quasi verticale à la sortie sous le fuseau, il faut vraiment tirer fort pour deverrouiller, aucun risque que ça s'ouvre en vol, mon dopp à pas mal volé et en l'air j'aime bien le remuer :) (au grand dam des maquettistes, j'étais le seul à voltiger avec à retroplane... je ne sais pas voler maquette!)
a+ Guillaume
 Posté le: 13/05/2006 10:54    Sujet du message:  |
Je comprends mieux le coup de ta cap Guillaume en effet si elle est courbée ça doit bien se bloquer (on voyait pas sur les photos   ).
Pour Vincent oui ce système a l'avantage d'être simple et efficace, je ne sais pas quoi choisir   |
 Posté le: 13/05/2006 10:58    Sujet du message:  |
Ne t'encombres pas trop l'esprit d'avance avec ces détails, les solutions viendront seules au moment où tu en auras besoin    |
 Posté le: 13/05/2006 11:07    Sujet du message:  |
J'ai également une incertitude au niveau de la déco, le dent de requin mais "ancienne version" rouge et crème doit aussi être sympathique. N'ayant que la photo noir et blanc de R. Férrière, c'est peut etre un peu juste pour faire cette déco meme si a priori c'est simplement "l'inverse" de l'actuelle peinture. Et pas moyen de trouver d'autre photo de la bete.
Sinon, Vincent, je suis super pointilleux en fait et j'ai le souci du détail, meme si mon Doppi n'aura pas un aménagement intérieur extraordinaire. J'aime bien réfléchir aux solutions que je vais utiliser (vu que je peux pas construire ici   ). De plus, mes pièces sont déja en découpe au club
Vivement le retour!!! |
 Posté le: 13/05/2006 12:02    Sujet du message:  |
La déco, ça va aussi dépendre si tu envisages de le présenter dans des "concours" auquel cas il faudrait effectivement quelques photos couleurs, bien que le règlement VVM soit plus souple, le tryptique de R.Ferrière avec les légendes couleurs iraient quand même.
Si tu n'envisages aucune présentation devant des "juges", alors tu peux te faire plaisir, la livrée d'origine rouge et crème doit bien claquer, il avait été présenté à la Banne, il y a ....., avec couverture couleur, je regarderais si je retrouve le sacn, je l'avais mis en ligne et annoncée sur la liste Yahoo Doppelraab, mais je crois que c'était avant le déménagement de serveur. |
 Posté le: 20/05/2006 15:15    Sujet du message:  |
Hello,
je continue de me poser des questions   . Pour les couples du fuselage, j'ai le choix entre ce que me propose mon marchant de bois, a savoir du ctp 6 plis (3mm) ou bien un ctp de moins bonne qualité je pense se rapprochant plus du "bois de cagette" en stock au club. Que me conseillez vous de choisir? La résistance pour le nez se doit d'etre correcte et je ne sais pas si le ctp "bas de gamme" suffira.
Merci |
 Posté le: 20/05/2006 16:03    Sujet du message:  |
Tu peux mettre du ctp multiplis jusqu'au couple C4 celui qui finit la cabine, et pour les autres du ctp ordinaire léger est suffisant. Comme les couples sont largement évidés devant, il sera un peu plus rigide et solide à la manipulation.
 Posté le: 04/06/2006 16:56    Sujet du message:  |
Hello,
quatre beaux vols hier avec le dopp, du coup j'ai fait les photos de détail de la fermeture de verrière.
au niveau de l'effort necessaire pour que ça s'ouvre, je n'arrive pas à l'ouvrir avec les ongles, (je m'en suis cassé un il faut que j'aille voir la manucure maintenant   )  je me sers d'un petit tournevis pour le faire, c'est assez pratique.
a+ Guillaume
 Posté le: 04/06/2006 17:07    Sujet du message:  |
Très bien, merci pour les photos Guillaume. Je te tiendrais au courant de mon choix. Cette solution a l'avantage d'être réaliste mais peut etre un peu tordue    (c'est le cas de le dire). J'ai hate d'attaquer la construction
A+ |
 Posté le: 04/06/2006 17:54    Sujet du message:  |
Avec plaisir!
la solution pour ne plus avoir hate de commencer c'est de commencer sans attendre
(tu l'as cherchée celle là    )
Guillaume (taquin!)
 Posté le: 04/06/2006 18:09    Sujet du message:  |
| Désolé on fait ce qu'on pneu! Mais je rentre mardi dans ma chère Savoie. Le fuselage dans l'avion c'était pas pratique donc j'ai préféré attendre un peu avant d'attaquer. Enfin, l'été va être chargé! |
Marco Serafini Stagiaire Posteur
 Posté le: 07/06/2006 18:15    Sujet du message:  |
Bonne astuce Marco, j'y avais pas pensé!
Merci |
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 08/06/2006 15:05    Sujet du message:  |
Pas mal !
Et pourquoi pas aussi garder ce systeme, mais en utilisant le tube de pitot pour l'ouverture et cacher l'astuce ?
Ca devrait le faire avec un bout de tube et un cable de velo.
Fred
MORE BEERS!!!! |
