Conseil pour choix d'une scie à chantourner
jedi
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 12/11/2010 00:40    Sujet du message: Conseil pour choix d'une scie à chantourner Répondre en citant
Bonjour a tous, ma bonne vieille scie feider vient de me lacher Evil or Very Mad (bras superieur casser net Crying or Very sad ),je vous demande conseil pour un nouveaux modele,quel machine utiliser vous?surtout,avec le peux de choix sur ce type de machine entre les chinoiserie,et les hegner a 400 euros hors de mon budget les possibilité sont limiter.Je cherche donc des bonne adresse pour un bon modele,meme voir d'occasion,si c'est en bon etat.
merci Wink Wink
Le bois c'est la nature, et elle le comprend!!!
Fauteuilaroulix
MessagePosté le: 12/11/2010 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Y a la Proxons et la Dremel après peut être bien la Fox et toutes les chinoiserie comme tu dis mais si c'est un outil très utilisé chez toi 2h par semaine toute l'année il te faut te trouver un "Bockfil" mais j'ai pas de marque c'est un fil denté qui tourne sur un grand col de cygne c'est l'outil des marqueteurs peut être que d'autre Rétroplanistes pourraient nous renseigner sur cet te machine. j'en ais connus c'étaitent des machines de marque: "Gillet" mais gros truc socle en fonte enfin une machine quoi! défois dans l'occasion dans les commerce spécialisé dans l'outillage bois gros bricolage ou pro.
Amicalement Fauteuilaroulix dans sa vallée du Jabron!
jedi
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 12/11/2010 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repérer celle ci c'est une delta reference :40 560
avec l'avantage d'un changement rapide des lames avec ou sans ergot, a mon avis c'est pratique pour les multiples decoupes interieures, par contre je ne trouve aucun revendeur sur le web
quelqun a une idee ou un site [humm]
Jacques88
Âge: 83 Lion
MessagePosté le: 12/11/2010 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet a déjà été abordé sur retroplane
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=810&postdays=0&postorder=asc&start=15
Quelques tests (doc. système D) toujours sur Retroplane. Ca peut donner des idées ...
http://www.retroplane.net/forum/files/scie_chantourner_964.pdf
Egalement :
http://dentelle_sur_bois.perso.sfr.fr/scies_a_chantourner___electriques_681.htm (généralités)
Quelques marques :
http://www.delta-france.fr/html_images/scies_chantourner/scies_chantourner.htm
http://www.proxxon.com/eng/html/28092.html
http://www.minilor.com/item/scie-a-chantourner-sc292/29
http://www.fartools.com/articles/graphisme/Fiches_produits/10-BRICO/113254.pdf
http://www.fartools.com/articles/graphisme/Fiches_produits/20-PRO/113258.pdf (le support, c'est un accessoire !)
Personnellement, j'utilise une Dremel Moto-Scroller #1371 (c'est déjà ancien ) et un combiné ponceuse à bande / lapidaire. Ca me suffit ...
Dremel a abandonné la fabrication des scies à chantourner ...
Sans oublier
http://www.hegner.fr
Il y a du choix
Prendre en compte, entre autres et en fonction des besoins :
la qualité de fabrication et la stabilité de l'outil ,
la profondeur du col de cygne
les possibilités d'inclinaison de la table de travail
la capacité de coupe de divers matériaux (dont alu et acier - de faible épaisseur quand même - , on a parfois besoin)
les accessoires disponibles (lapidaires, flexible ...)
Les lames (127 mm en général) sont de deux types : avec ou sans ergots aux extrémités (certaines scies acceptent les deux modèles avec adaptateur)
L'inter au pied, c'est bien pratique parfois
Reste le facteur clef : le budget !!!!
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 12/11/2010 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté une scie chinoise. Aucun problème . Ce qui me semble important c'est la profondeur du bras. Le reste est un peu gadget.
Là où je peine c'est avec les lames (à ergot car c'est hyper rapide à remplacer).
La qualité de ces lames est pour le moins variable. J'en ai acheté qui cassaient au bout de 3 couples et d'autres qui semblent inusables.
J'ai d'ailleurs une question pour les spécialistes: quelle tension appliquer à la lame.
J'ai l'impression que sous-tendues, elles casses par écrouissage (la lame plie à chaque aller et retour), et trop tendue elle casse aussi mais en traction.
de plancke
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 12/11/2010 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une vieille scie Dremel qui a au moins 18 ans et j'ai toujours les lames d'origine . Maintenant que je sais ou en trouver je pense a les changer quand même Embarassed.
Sur le bon coin tu en trouve a des prix allant de 40 a 100 euros ,bon après c'est toi qui vois ,du neuf ou de l'occase .
Tom Zzz
jedi
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 13/11/2010 02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai regardé tous les post du forum, les sites et adresses qui parlent de scie à chantourner, même le comparatif de systemeD est trop ancien pour faire un choix ou une comparaison, car ces machines ne ce vendent plus ou sont introuvables (faites une recherche sur google et vous verrez que a part des machine a 400 euros il y a rien). La marque delta fox a un catalogue en ligne qui date de 2007, et de tous les sites d'outillage sur le net, on ne trouve plus la majorité des marques citées. On trouve encore du proxxon sur quelque site avec tres peu d'explication sur le produit par exemple le modele dsh,qui meme sur le site proxxon lui meme, ne figure pas [humm] .
j'en conclus donc, que apres une apres midi complete de recherche sur le net, et un tour dans tout les magasins de bricolage de ma region j'ai fait choux blanc, aucune machine sous la main de valable. Faut croire que plus personne utilise des scies a chantouner. Donc gardez bien la votre en état, ou alors on devra tous passer a la cnc. Laughing
MessagePosté le: 13/11/2010 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
« jedi » a écrit:
par exemple le modele dsh, qui meme sur le site proxxon lui meme, ne figure pas [humm] .
Chez Proxxon, si bien sûr la DSH est au catalogue sur leur site, tu peux le télécharger ici http://www.proxxon.com/pdf/proxxon_micromot_fr.pdf ça à l'air bien comme machine, toute façon c'est une très bonne marque, on la trouve un peu partout à moins de 200 euros, c'est un bon investissement
MessagePosté le: 13/11/2010 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé le MP que je t'ai envoyé avec l'adresse d'un site d'outillage??? , la DSH de proxxon y est disponible C'est un très bon choix cette scie, j'ai commandé là bas à plusieurs reprises sans souci. Tu peux leur demander par mel si la scie est dispo
jedi
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 13/11/2010 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu votre mail perso, d'ailleurs le site est tres sympa et la machine est a premiere vue dispo, je vais me rabattre sur celle ci. Pour le site de proxxon je n'avais pas trouvé le même (reponse à Vincent), j'avais vu un site dans le style de dremel online, ou en fait il ne vendait que le consommable, voila pourquoi la machine n'apparaissait pas. Je vais mieux voir le site.
merci a tous pour vos infos [clap]
jedi
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 15/11/2010 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est parti le choix est fait, j'ai commandé la scie proxxon dsh, apres les retours que j'ai lu sur cette scie, ça a l'air d'etre un bon choix a un prix abordable,reception dans 3 jours. Apres essai, je vous dirais ce que j'en pense !!!!!.
merci a tous pour vos conseils Wink Wink
jedi
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 21/11/2010 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous, voila en ce samedi avec quelques jours de retard, ma scie arrive, enfin la voila!
Deballage de la machine et on obtient ça
Maintenant reste les essais, et apres je vous dirais ce qu'elle vaut.
PascalN
MessagePosté le: 21/11/2010 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Chez HM Diffusion (commerce de matériel et matériaux pour le travail du bois) il y a un bon choix de scies à chantourner à tous les prix (10 modèles de 46 à 479€).
Pour avoir déjà commandé chez eux (en outillage de menuiserie) dès lors qu'on ne prend pas les produits "éco" ce magasin semble proposer des produits de bonne qualité avec des délai de livraison satisfaisants (il dispose aussi d'un réseau de magasins).
Jacques88
Âge: 83 Lion
MessagePosté le: 03/12/2010 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Attention : dispo seulement le 9 décembre (un seul jour) dans les magasins du groupe :
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/SID-F1B1534D-314B0B72/lidl_fr/hs.xsl/index_15571.htm
Une nouveauté :
http://www.proxxon.com/eng/html/27094.html
Cette machine coûte le double du modèle DSH
C'est beaucoup ....
Justifié ???
MessagePosté le: 03/12/2010 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ca ne vaut sans doute pas une Proxxon, mais si on fait la modif a Vincent avec une table en CTP, ca doit faire du bon boulot quand même.
LA mienne je l'ai payé 20€ de plus et elle n'est pas si bien équipée.
J'en aurait pas, j'irais l'acheter
plu ronan
MessagePosté le: 03/12/2010 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
elle resemble a celle que l on a offert au pape l année derniere
ils ont du tres bon materiel,
je n ai jamais été deçu
Orionis
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2010 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cette marque Park... a l'air "dédiée" à cette chaîne de magasin.
On en dit beaucoup de bien sur les forum de menuiserie, au vu du rapport qualité-prix. Je possède dans cette marque un gros aspiro de chantier et une ponceuse à bande, ils sont increvables!
Fabrice
de Schaetzen Harold
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 31/12/2010 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
La même machine de marque "Parkside" est offerte en Belgique, à partir du 6 janvier pour le prix de EUROS 69.99
Est-ce que l'un d'entre vous l'a acheté?
Etes-vous satisfait? Votre expérience?
Bonnes fêtes.
Harold
fceed
MessagePosté le: 31/12/2010 13:28    Sujet du message: scie à chantourner Parkside Répondre en citant
J'en ai acheté une chez Lidl mais pour 10€ de moins. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment l'utiliser mais cela me parait sérieux et solide. La coupe est franche et sans arrachage du bois, la lame peut être orientée dans deux directions perpendiculaires, il y a un variateur continu de la vitesse de coupe. La scie est livrée avec dix lames à ergots et avec des adaptateurs pour les lames sans ergots. Le changement de lame est simple et rapide. Le bâti est lourd et stable, le fonctionnement peu bruyant. Par contre le système d'inclinaison du plateau ne me semble pas des plus pratique.
airef
de Schaetzen Harold
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 01/01/2011 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce renseignement.
Ma Dremel a plus de 25 ans et je devrai bien changer un jour....
J’ai découvert que le fabricant est connu. Sur le net des commentaires positifs. Les lames de rechange sont disponible.
Donc je pense que je vais me laisser tenter.
Harold
francois arnaud
Âge: 49 Lion
MessagePosté le: 11/12/2012 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
la scie Parkside est à nouveau dispo chez Lidl...mais pour combien de temps?
un exemple de ce que l'on peut faire avec :
http://www.youtube.com/watch?v=fy5q0iRpB4g
