coucou28 Stagiaire Posteur
Posté le: 16/07/2012 20:57 Sujet du message: nervures |
j'ai déjà construit des nervures (identiques) par la méthode du bloc.
Par contre , pour exemple les nervures du KA8B; il faut comme indiqué faire un gabarit de la nervure 1 et de la nervure 18 et 2 autres de la 18 à la 33.
Pour confectionner le gabarit comment on positionne la nervure 18 par rapport à la N°1 ?
Est ce qu''il faut les mettre en position sur le longeron 10x5 et percer les 2 trous de fixation qui servirons à emprisonner ensuite les nervures à faconner, ou faut-il les centrer l'une par rapport à l'autre ?
Merci d'avance pour vôtre aide. |
Posté le: 17/07/2012 05:38 Sujet du message: |
Personnellement je ne vois pas l'intérêt de découper les nervures en bloc sur une aile en trapèze, c'est d'une trés grande imprécision, chaque nervure aura les chants poncés en biais qu'il faudra rectifier, rectifier les chants des entailles, rectifier la longueur des queues de nervures, et tout ça plus ou moins au pif, sauf si chaque nervure est tracée au plan, mais dans ce cas autant les découper/poncer dès le départ une par une, enfin ce n'est que mon avis. Mais bon y'en a plein qui aiment la découpe en bloc sur aile en trapèze.
Pour illustrer, voici le tas de nervures du Harbinger, trapèze certainement pas plus prononcé que sur un ka8, j'imagine mal une découpe en bloc pour au final être obligé d'obtenir ça
Posté le: 18/07/2012 13:51 Sujet du message: |
ok, je comprends, mais je n'est pas de dessin des nervures que de la 1er et dernière.C'est cette méthode qui est décrite dans le MRA 679.Maquestion est aussi de savoir comment positionner la 1er nervure par rapport à la dernière si métode du bloc.
Comment s'y prendre pour dessiner les nervures intermédiaires ? |
Posté le: 18/07/2012 13:56 Sujet du message: |
Si l'aile est prévue d'être construite à plat sur l'intrados avec un profil plat sans talon, tu positionnes ta première et dernière nervure du bloc à plat.
Sinon pour tarcer toutes les nervures intermédiaires tu peux te servir du logiciel Tracfoil
Posté le: 19/07/2012 10:58 Sujet du message: |
ok, merci, je vais me repencher sur la question. |
Posté le: 19/07/2012 11:05 Sujet du message: |
Si t'utilises Tracfoil, une astuce: rentre 5 à 7mm de plus en corde et une fois imprimé t'enlèves ces 5 à 7mm, tu te retrouve alors avec un bord de fuite de 1 à 1.5mm d'épais, qui correspond a ce que tu obtiendras d'une construction bois, sinon le profil tracé se terminant à 0, ce n'est pas possible à réaliser en bois.
Posté le: 19/07/2012 16:59 Sujet du message: |
Merci pour l'astuce. J'avais vu Tracfoil et je pense l'utiliser. Surtout quand on voit les merveilles que vous réalisez, ça donne envie de construire du planeur. |
DR400 Apprenti Posteur
Posté le: 15/11/2012 22:50 Sujet du message: |
Une astuce consiste à doubler ou tripler le nombres de nervures dans le bloc pour réduire l'angle des chants.  |
