hermann Maniaco Posteur
Posté le: 21/07/2010 21:24 Sujet du message: Fuselage Doppi brasé |
Vincent
Comme nous en avions parlé à rétroplane , après les ailes qui sont presque terminées , j'attaque le fuseau en tubes inox soudés ( en prenant en exemple le Frankfort cinéma) à mon niveau bien sur.
Ci joint un E-drawing de la modélisation que j'ai fait en m'appuyant sur le Doppi en bois et des photos de grandeur que Jorg m'avait envoyées et que l'on trouve également dans la doc de construction du sujet.
Comme tu t'en doutes j'ai de nombreuses questions et tu auras également autant de remarques.
1)La modélisation n'est pas fidèle au sujet bois et au grandeur photos.
Je n'ai pas assez de détails et de vues photos pour avoir tout bien
compris la structure mécanosoudé du réel. Mais est-ce bien
important ? ce qui compte pour moi c'est plus l'esprit et la tenue en
rigidité.
2)Pour l'instant il est modélisé CAO en tube de diamètre exter de 4 mm
qui à l'échelle que je réaliserai donnera du tube de 6mm en maquette
Pour mémoire je réalise en 4 m envergure ce qui donne un rapport de
1.47 /bois.
3)J'ai réalisé toute la modélisation de structure avec 1 seul diamètre ,
je n'ai pas réduit et fait de distinction entre lisses principales et renforts
secondaires, es-ce une erreur ? Au niveau modélisation ça serait pas
un pb , mais j'ai déjà acheté 10 m de tube de 6 mm que j'ai payé 21
Euros (pas cher) à Michael (angleterre sur Ebay) En fait il avait des
tubes de 1 m qu'il m'a vendu en directe.
4)Penses-tu la structure suffisament contreventée et renforcée ?
Tu verras que ça diffère surtout sur l'arrière et qu'il y a une lisse en
CAO qui n'existe pas sur le grandeur.(donc meilleure tenue)
5)Il me reste à voir comment faire et raccrocher la poutre arrière sur la
structure mécanosoudée? comment la réaliser également , caissonnée
plaques ctpx comme le vrai? ou baguette bois ? ou tubes inox ?
Je sais qu'en ce moment tu dois être sous pression pour terminer le reportage photos de la Wasserkuppe, donc , il n'y a pas le feu pour tes remarques.
Charles
Posté le: 22/07/2010 06:18 Sujet du message: |
Bonjour Charles, tel que tu l'as modelisé c'est nickel, la structure est largement assez solide, pas de soucis ça fera un sacré bloc
pour la poutre arrière je pense qu'il faudra braser des pattes en tôle d' acier de 1mm qui sortent de 3cm pour pouvoir fixer les longerons bois avec 2 vis de 3mm, faire ces longerons en pin pour avoir une bonne solidité, reprendre peut etre a l'interieur des longerons avec du ctp de 2mm pour pas que les vis eclatent le pin en cas d'attero dur, apres faut esperer que les pattes aciers ne tordent pas les tubes, faire peut etre ces pattes avec une equerre pour que ça prenne pas que sur un seul tube
c'est sur que ça simplifierait de tout faire en tube, mais c'est sympa et original de respecter le grandeur tube et bois |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 22/07/2010 08:16 Sujet du message: |
Matin,
Du beau boulot Charles.
Posté le: 22/07/2010 09:41 Sujet du message: |
Bonjour mes amis Rétroplanistes,
Vincent :
Merci pour tes remarques , tu me rassures sur l’aspect tenu global de cette partie tubulaire.
Un point cependant qui peut avoir une influence sur l’esthétisme et ou je souhaiterai ton avis est le fait que je réalise tout au même diamètre.
Lors du recouvrement cela ne fera-t-il pas apparaître des cassures surabondantes et n’existant pas dans la réalité ? J’ai cependant vu sur des photos de réels que l’aspect générale exterérieur variait souvent d’un modèle à l’autre et que les croisillons renfort apparaissaient parfois.
Concernant le raccordement avec la partie arrière en bois je vais continuer à modéliser et je vous le soumettrais d’ici peu.
Laurent :
Merci pour tes encouragements venant d’un « maitre SLDW et concepteur » ça me plait.
Cependant tu as le droit de critiquer ( si tu as du temps à y consacrer) et toute idée sur la réalisation de la structure sera la bienvenue et prise en compte.
À plus
Charles |
Posté le: 22/07/2010 10:53 Sujet du message: |
Ta modelisation, ok tu as mis tous les tubes au meme diametre, c'est pas genant, pas besoin de reduire certains, mais a la construction, effectivement j'aurais mis des diametres inferieurs pour les étresillons, du 4mm par exemple, fais le au feeling, tu te rendras compte de la solidité et diametre a adopter lorque tu auras la structure de base terminée
les etresillons, on pourrait aussi imaginer ne pas les mettre entre les lisses principales, mais en applique derriere les lisses, ce que j'ai parfois fait sur certaines parties du Frankfort, tu n'arrives pas bien a voir sur les photos noir et blanc du grandeur? je t'envoie par mail un zip contenant des photos de renovaition du "dent de requin" elles étaient à une epoque en ligne, mais ça a disparu, peut etre les as tu deja... |
Posté le: 22/07/2010 11:13 Sujet du message: |
Vincent,
Concernant les photos je suis preneur avec impatience.
J'ai encore sollicité Jörg ,mais si tu as des infos nouvelles ça m'irait bien.
Si c'est gros ,envoi par FTP ,type Free gros fichier.
Merci |
