Posté le: 22/09/2010 18:26 Sujet du message: l'ORAO ech 1/5 ème |
A force de me trouver toujours quelques choses à faire de plus important, je me retrouve le 22 septembre alors que le planing me disait début ORAO 1 Sept, enfin c'est parti, j'avais découpé mes couples en Aout et il etaient rangés bien à l'abri! enfin voila j'ai donc ce jour lancé la construction de la partie avant du fuselage de ce magnifique planeur Yougoslave des année 1950 (année oui je vis le jour, ou le soleil sortis de terre quelque part dans la vallée du Jabron:lol:) l'arrière du fuselage est conique de section circulaire, et serra réalisée sur moule en méthode KBKBK invention de Monsieur Gérard Pierre Bes! il me faut taire le moule au tour dans du PVC de pression dirait notre ami erwan. pour ne pas "gaspiller" du ctp avia les pilonne fixant les couples sur le chantier sont en CP 3 mm classique, chute récupérées chez un artisan menuisier de mes amis. l'ajustage et long et comme je n'ai pas de CNC c'est à la mano que c'est fait le travail. demain je vais lisser les couples et tracer les 8 encoches des lisses donc 2à3 jours car une fois tracé il faut démonter pour entailler et remonter puis scie ecirculaire pour tailler les lisse en Hêtre(même provenance que le CP)
Amicalement à vous Fauteuilaroulix vallée du Jabron.
Posté le: 22/09/2010 19:29 Sujet du message: |
Voilà donc une nouvelle construction qui commence
Bon courage pour la suite |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 22/09/2010 21:01 Sujet du message: |
Ahh enfin quelqu'un qui se lance dans la construction .Je commençait a désespérer et a rester sur ma faim .
Pour ce qui est de la poutre du fuselage ,est que tu as vue ma méthode que j'ai utilisé sur le Fi ?
Tube de canne a pêche (merci Vincent pour ce conseil ) couples en balsa 3mm et recouvrement en balsa 3mm poncé . Rien t'empêche de multiplier les couches de bois en intercalant du kraft entre chaque couche .
Courage pour la suite .
Tom de la vallée du Rhône .
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 23/09/2010 06:59 Sujet du message: |
bon courage pour ta construction, Jabron-man!
Fabrice |
Posté le: 23/09/2010 07:24 Sujet du message: |
bonne construction Jean Claude, je m'en vais suivre ça avec intérêt
Posté le: 23/09/2010 07:29 Sujet du message: |
Salut Fauteuilaroulix !
Bon courage pour cette construction mon Jean-Claude !
J'ai hate de voir la réalisation du KBKBKBK
Et si par malheur ça devait ressembler à une construction que nous admirions tout deux il n'y a pas si longtemps que cela, donnes les à Laurent qu'il puisse les photoshoper !
Heu, pourquoi tu veux "faire taire le moule au tour" ?
Frédéric de la vallée de la Soudeillette...
Posté le: 23/09/2010 08:40 Sujet du message: |
Mes chers amis, pour la poutre arrière le talon de canne à pêche ne peut pas convenir car je passe de 80mm à 25mm sur 600 mm comme c'est conique il faut tourner un cône en PVC épais et ce cône servira de moule pour enrouler les diverses couches de kraft et de balsa! l'expérience que j'ai de ce procédé date des année 67/69 ou après l'invention du créateur du procédé nous avons réaliser de fuselage de Wakefield et je peut vous dire que c'est solide car au moment de la tension de l'écheveau caoutchouc, on étire à 3 fois la longueur pour l'enroulage! et bien merci pour vos encouragement et pour Stephan Sailplanes tome 2 de Martin Simons pages 139 à 141. je te passe un MP à l'instant.
Le Fauteuilaroulix dans sa vallée du Jabron.
michel Serial Posteur
Posté le: 23/09/2010 17:59 Sujet du message: |
Bon courage pour cette nouvelle construction |
Posté le: 23/09/2010 18:19 Sujet du message: |
alors je m'aperçois que je vous ai pas donné les renseignements principaux, bon le plan c'est un plan bibi issu de plusieurs 3 vues dont la principale est celui de M Simons mais j'ai corrigé des erreurs avec une serie de photos dont celui du musée de Belgrade en serbie, un certain nombre de photos passées par vous dont la très belle photo du planeur présent au Championnat du monde de Saint Yan en 1954 de notre ami Claude Visse.
L'échelle choisie est le 1/5 ème car ça fait une bête de pratiquement 4 m et c'est bien grand pour moi et surtout pour mon atelier qui sera bientôt remplacé par une construction nouvelle de plus de 6m de long et de 4 m de large mais c'est pas avant fin 2010 quand même!
je vous salue tous et vous embrasse (surtout vos épouses et compagnes.
Vallée du Jabron Fauteuilaroulix.
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/09/2010 19:45 Sujet du message: |
c est bien tu l as commencé
mais c est moi le pvc pression |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 23/09/2010 19:57 Sujet du message: |
Bon courage pour la suite mon bon fauteuillaroulix,
on va suivre ça avec attention...
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 25/09/2010 16:07 Sujet du message: |
Super mon JC
Vas-y, vas-y !!
Sénèque |
Posté le: 25/09/2010 18:18 Sujet du message: |
Magnifique Jean Claude
Lâches pas l'affaire on veut le voir en vol aux Pierres Pouquelées
ton kiki
Posté le: 25/09/2010 19:07 Sujet du message: |
Ne rêvez pas les mec même qu'il y a un Fafnir qu'il as pas volé encore il va falloir le Fafnir quand même "py' ptet" ben que ce sera coton de faire la poutre arrière, déjà le moule puis rouler les tranches en hélice de balsa qu'il faudra couper en trapèze exact pour avoir des bord jointifs! je risque encore de manger ma casquette "mais de pub hein pas le Rétroplane car c'est comme une calotte de cardinal pour moi la casquette d'un général bon j'y retourne moi j'ai à faire. couper et raboter mes lisses en Hêtre et monter ajuster et coller les 8 avant de coffrer en balsa à 45° deux couches croisée avant ponçage c'est que la partie avant du bestiau après c'est l'AVENTURE!
Le Fauteuilaroulix vallée du Jabron.
Posté le: 02/10/2010 19:42 Sujet du message: |
Alors c'est laborieux j'ai réalisé des fausses lisses en Balsa de 8x4mm et j'ai lissé mes couple (c'est à dire ferifier que les lisses touchent tous les couples, j'entend tes rires mon ami Laurent 14 mais moi je ne dessine pas en perspective ou tout au moins ça ne me servirais pas à grand chose j'ai repris 3 couples sur 12 c'est pas si mal, pour autant qu'il ne suffit pas de reprendre les couples les plus gras mais d'être bien sur que c'est le bon qu'on modifie j'en aies d'ailleurs refait 2 plus large au de 1 à 05 mm mais je voulais qu'il soit monobloc donc pas de réépaisseur, et j'ai refais le couple 9 ( le 4 sur le tryptique le tracé de M.Simons est erroné pas utilisable en tout cas) surtout que ce planeur n'a pas de Karman! Ensuite j'ai tracé mes encoches et les aies coupé à la scie puis j'ai réalisé mes lisses en hêtre que j'ai immergées dans de l'eau amoniaqué, à 10% ça pique les yeux ça débouche le nez. et ce jour j'ai collé les équatoriales, demain sera le tour des 45°. collage à la vinilique, j'aime pas la cyano j'ai eu des petit soucis à la célulosique Hu Hart à la pu ça gonfle et je ne laisse pas assé de jeu pour que les lisses soit ajustées impeccable. voila deux photos pour vous faire ce soir un festival de pinces colorées, c'est broadway en sommes.
voici la vue de face.
Allez mes compagnons Rétroplaniste passez un bon Dimanche.
Le fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron 26° cet après-midi sous abris bien sur
Posté le: 02/10/2010 20:44 Sujet du message: |
Salut mon Jean-Claude !
J'aime bien la vue de face, on voit bien les pinces !
C'est bien parti !
Les explications deviennent claires au bout de huit lectures, mais j'ai presque compris. De toutes façons, c'est aussi clair pour moi que l'explication de la modélisation 3D sous Solidworks de la même chose, comme quoi, qu'importe la méthode du moment qu'on ai l'ivresse !
Vivement la suite !
Vivement qu'il n'y est plus les pinces ,pour que l'on puisse voir le travail accompli
Bonne continuation Jean Claude en ta douce vallée du Jabron |
Posté le: 05/10/2010 18:35 Sujet du message: |
A ceux qui font des réflexions sur patati et patala pinces etc, je dis:- cette rubrique se nomme "constructions détaillées en photos" donc je montre la construction et si vous savez vous construire sans pince sans outil avec juste l'opération du Saint Esprit moi je ne sais pas, alors si vous souhaitez voir l'avancement du chantier qui sera somme toute comme vos constructions, peut être même moins bien! je ne sais pas faire autrement. c'est la dernière remarque sinon je passe ma construction sur le site tagada pouët pouët bon allez je vous fais marcher, un brin je ne veux que des :- Oh Oh ah ah oh oui oui oui!!!! bon j'ai enlevé les pinces et je me suis aperçu qu'il fallait une lisse de plus en bas (de chaque coté bien sur) car l' essai à blanc de mon coffrage en lamellé à 45° laissait voir un manque de maintien dans cette portion! et ça aurait occasionné un creux disgracieux, Eric si il te faut des explications vas voir page 48 je crois, l'excellent livre de Mr Minier! enfin voici une photo sans pinces. de la phase 1 terminée, je vous rappelle que ce n'est que la partie avant de la cabane jusqu'au bord de fuite de l'aile à peu près.
Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer le montage en Lamellé collé, car j'ai des inquiétudes couple en CP Avia et Lisses en Hêtre pour planter des aiguilles? enfin je vous raconte ça dans 2 ou 3 jours j'ai ressortis ma gouttière de 1m pour faire tremper les lattes balsa et ensuite une couche à 45° une deuxième couche en CP Avia de1 mm à 45° dans l'autre sens et une dernière couche dans le sens de la première en balsa. je vous rappelle, que je coupe mon balsa et j'ai des pins de dureté plus que médium entre mi dur et dur au fil bien // et assez serrés, donc une immersion est nécessaire.
D'un autre coté dans la rubrique atelier je poste des photos de mon montage en toupie tête en l'air de ma Dremel de façon à pouvoir en travail à l'arbre faire le contour bien juste de mes couples vissés en débord de l'établi ça m'a bien aidé!
Amicalement votre Fauteuilaroulix La vallée du Jabron, j'en pince
Posté le: 05/10/2010 19:29 Sujet du message: |
Bravo Jean Claude c'est bien parti
Bon courage pour la suite écoutes pas les copains il voudraient tous en avoir d'aussi belles pinces
Posté le: 05/10/2010 19:52 Sujet du message: |
Pince-mi et Pince-moi son dans l'Orao...
Vivement que tu nous montres la construction de la partie arrière, je pense que tu vas nous apprendre plein de choses !
Posté le: 05/10/2010 20:36 Sujet du message: |
si tu as des problemes pour mettre des epingles, tu pointes a la cyano |
Posté le: 06/10/2010 07:33 Sujet du message: |
ah cette cyano! c'est la facilité hein mais moi je suis resté à la R 12 2 composant qui "niquait" nos mains, et nos pantalo, ça et les longueurs de bandes à clous pour tenir les panneaux ne fixation borgne! et il fallait tartiner le borgne bon enfin soyons polis hein
Posté le: 06/10/2010 07:40 Sujet du message: |
Ne les écoute pas, mon JC, c'est tous des jaloux!
En plus, tes pinces, elles sont très belles!
Fabrice |
Posté le: 06/10/2010 07:49 Sujet du message: |
pour les pinces et c'est la dernière fois j'ai trouvé ces pinces copies Chinoises de Worldkraft en blister de 20 chez super U local comme dis Vincent même chez le boulanger vous en trouvez comme quoi de temùps en temps c'est bien d'aller faire les courses et ne pas laisser Madame se taper la corvée j'en ais acheté 3 blister je suis à l' abri la je ne parle que des pinces de couleur les noires c'est du worldkraft en général mais j'en aies trouvées aussi made in China, enfin j'en pinces vous avez compris.
Amicalement Jean-Claude, dans sa vallée au soleil il fait déjà 22° le paradis je vous dis.
Posté le: 07/10/2010 19:05 Sujet du message: |
voila les premieres lattes de coffrage du lamellé collé, balsa 1mm après craft, la deuxième couche sera en CP Avia à 90° de la première, de nouveau du craft puis la troisième en balsa. je vous ais enlevé les pinces parce que ont ne voyait rien, c'est long car il faut à minima deux bonnes heures de séchage les bandes sont collées par deux ce qui explique d'avoir commencé au milieu la dernière sera ajusté à la bonne largeur au milieu de la cabane les bandes font 15mm de large et en pointe avant et arrière je vais diminuer à 10mm.
allez je vous salut bien "Jabronesquement" le Fauteuilaroulix.
Posté le: 07/10/2010 19:12 Sujet du message: |
Bravo Jean Claude, tournicoti tournicota...tu vas nous faire attrapper le tourni
Posté le: 07/10/2010 19:54 Sujet du message: |
c'est de la vannerie
Posté le: 07/10/2010 20:41 Sujet du message: |
...ou juste une vanne...
bravo Jabronix |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 07/10/2010 23:10 Sujet du message: |
C'est une batte de baseball que tu nous fabriques, pas un fuselage de planeur
Pourquoi autant de couches de placage, et pourquoi ce sandwich balsa/kraft/CTP/Kraft/balsa ? Le CTPs seul ou le balsa seul ne suffisent pas ??? |
