Différentiel ailerons
papipicard02
Âge: 39 Cancer
MessagePosté le: 31/08/2011 22:49    Sujet du message: Différentiel ailerons Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai une petite question: le différentiel pour les ailerons, c'est plus en haut qu'en bas ou plus en bas qu'en haut?
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 01/09/2011 03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est plus en haut qu'en bas, en général 2 fois plus
Nicolas M
Âge: 44 Taureau
MessagePosté le: 01/09/2011 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les réglages donnés par vincent sont en général une bonne base. Pour affiner il faut que lors d'un ordre rapide gauche droite des ailerons, le nez du planeur bouge le moins possible. Il faut aussi voir en fonction de l'efficacité respective de la dérive et des ailerons pour avoir une belle spirale à plat.
Cordialement,
Nicolas
Profil NM retro, Classic et Spatz téléchargeables sur http://kipecoul.e-monsite.com/
