mathieu78 Fidèle Posteur
 Posté le: 28/09/2011 21:20    Sujet du message: Conception - MÜ13 D3 |
Bonjour à tous!
Je me suis lancé depuis quelques jours dans la conception d'un MÜ13 D3, j'ai l'habitude de dessiner des avions, mais un planeur c'est la première fois, c'est pourquoi je risque de solliciter votre aide souvent pour le dimensionnement des différentes sections de bois, etc. Et bien sur la construction par la suite.
Pour la petite histoire, au début j'étais parti sur un MU13 D2 sur la base du plan de Vincent agrandi 1,2x ce qui donne 320cm d'envergure, échelle 1/5e. N'ayant pas trouvé de déco à mon gout je me suis donc tourné vers le D3 et en particulier le rouge dont un photo pack est disponible sur le site. Ce modèle me plait beaucoup avec son aile à l'allongement et la surface sympa, sa grande dérive, son nez court et sa petite bulle ronde.
Mon souci c'est plus le dessin du fuselage, l'aile est plutôt simple et sera construite sur le même principe que celui de Vincent...
Voici où j'en suis actuellement, le stab est bien avancé, il faut que je me lance dans le dessin des couples... heureusement Vincent m'a envoyé un tryptique du D3.
Le D3 a, part rapport au D2, un fuselage plus long et une dérive bien plus grande. Le modèle que je veux réaliser, a en plus, une verrière en rondeur, un nez en fibre (je crois?). Du coup par rapport au tryptique j'ai modifié un peu la ligne du nez par rapport aux photos pour qu'il soit le plus ressemblant possible.... d'ailleurs, pour l'instant, je ne sais pas comment réaliser ce nez tout rond.
Pour l'aile, je vais utiliser un tout simple Clark Y. Elle sera calé à +2° et le stab à +0,5°, ca vous parait correct? Faut il prévoir un amincissement du profil, un petit vrillage de 1°?
A+ Mathieu
 Posté le: 29/09/2011 06:13    Sujet du message:  |
Salut Mathieu, c'est bien que tu ais choisi cette version D3, le fuselage rallongé et stab un peu plus grand sera bénéfique au vol   Pour les calages, c'est bon. Le nez, t'arrête tes longerons de fuselage au 1er couple, sur ce couple tu peut mettre un CTP de 3mm  verticalement ayant la forme du nez en vue de côté, et de part et d'autre tu colles du balsa, t'auras ce CTP central pour te guider à la forme du ponçage
Amincir le profil et vrillage, personnellement  je n'aurais pas fait.
 Posté le: 29/09/2011 07:06    Sujet du message:  |
Beau sujet.Tout cela devrait voler  sans histoire avec   le profil retenu et ton calage ( V longi 1,5°). pas  d'amincissement du profil, je suis d'accord  avec Vincent, il faut garder un  peu  d'épaisseur à l'aile pour le  look maquette. Eventuellement  regarde  du  côté  des  profils  MS rétro  téléchargeables sur  Rétroplane pour comparer. Pas de  vrillage non  plus. Bonne construction   |
 Posté le: 29/09/2011 08:15    Sujet du message:  |
OK, noté... pas de vrillage et pas d'amincissement
Je vais rapidement commencer la construction du stab et de la dérive, ca me démange    |
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 29/09/2011 11:02    Sujet du message:  |
Saut Matthieu,
ah ben super, ça y est, tu t'es lancé ! Ben bonne construction alors
C'est vrai qu'un Clark Y n'a pas spécialement besoin d'être aminci et ton aile est pas très fine au saumon donc je suis du même avis que les copains, pas besoin de vrillage.
Belles échelle 1/5 et envergure 3m20        Il va être polyvalent
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 29/09/2011 13:26    Sujet du message:  |
Salut Mathieu,
  Joli planeur, et le choix du profil est bon, d'accord avec tout le monde pour les calages.
  Fait attention de construire "très" léger à l'arrrière si tu veux éviter de mettre trop de plomb dans le pif, le bras de levier avant étant court.
   Pour 3.20m d'envergure, si tu pouvais le sortir à 3Kg voir moins, ça serait bien. Pas forcément facile
   C'est une construction que je vais suivre avec grand interrêt. Bon courage.
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
 Posté le: 29/09/2011 17:59    Sujet du message:  |
Merci pour les infos, la surface alaire est d'environ 60dm², j'espere ne pas dépasser les 3kg...ca ferait un planeur gratteur à souhait, on verra bien, je vais essayer de faire au plus leger derriere.
L'échelle du 5é est idéal pour mon utilisation, remorqueur de 20cc et petites pentes...
Ca fera un bon compagnon pour le petrel de laurent
Et puis de toute facon mon plan de travail est trop petit pour faire plus grand, héhé. |
 Posté le: 29/09/2011 18:14    Sujet du message:  |
Salut Mathieu !
Très beau sujet !
Vivement la construction qu'on suive ça avec intérrêt !
VEIRAX Stagiaire Posteur
 Posté le: 29/09/2011 19:29    Sujet du message:  |
Bonjour Mathieu!
Beau choix. Je vais également suivre ta réalisation. Certain que cela donnera une belle bête.
Bon courage.
Xavier. |
 Posté le: 02/10/2011 14:09    Sujet du message:  |
Voila où j'en suis du plan... ca a un peu avancé mais il reste du travail sur les couples, mais le plus dur est fait parceque sur le tryptique que j'ai, il y a juste une vue de profile du fuselage du D3 et deux couples. Finalement le fuselage du D2 et du D3 n'ont pas grand chose en commun meme sur la partie avant.
Du coup j'ai galéré pour faire correspondre tout ca avec les photos et le tryptique.
Donc voila... encore quelques couples a dessiner et ca va commencer a avoir de la "gueule"
Mathieu |
 Posté le: 08/10/2011 20:51    Sujet du message:  |
Voila, le plan du fuselage est quasi terminé! Il reste quelques trucs a gerer mais ca pourra se faire pendant la construction. J'ai aussi commandé le bois ce matin, et du coup jvais imprimer le plan dans la semaine.
En revanche j'aurais bien aimé avoir l'avis des pro pour le plan... je ne sais pas trop comment proceder pour l'assemblge du fuselage... poser tous les couples sur des quilles ou l'assembler a l'envers a plat?
Si quelqu'un veut jeter un coup d'oeil sur le plan j'envoie le fichier.
 Posté le: 09/10/2011 04:46    Sujet du message:  |
Je trouve que des pieds sur les couples, c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais ça gaspille juste un peu plus de bois
 Posté le: 11/10/2011 07:44    Sujet du message:  |
Ok merci! J'ai dessine les pieds de couple hier soir. Reste a voir la fixation du stab, démontable ou pas. Et le capot au dessus de laile... Après ca je vais pouvoir imprimer.
Pour la clé d'aile, vous me conseillez quoi? Une clé plate?
 Posté le: 11/10/2011 08:10    Sujet du message:  |
Planeur de 3.20m fais un stab démontable, surtout qu'il est positionné par dessus, pas encastré dans la dérive, donc facile à faire un système de démontage
Les clés plates ou rondes, chacun a ses préférences... tu peux te baser sur une clé principale en jonc fibre de verre diametre 12mm et clé arrière en CAP de 5mm
 Posté le: 13/10/2011 19:06    Sujet du message:  |
Salut Mathieu,
Perso, j'utilise toujours mes bonnes vieilles clés plates 14x2, avec barre anti-écrasement BA et BF.
Maintenant, c'est comme dit Vincent, chacun a ses petites habitudes.
Par contre, remarque de Michel judicieuse donc j'en remets une couche, le nez est vraiment très court, donc fais vraiment attention au poids à l'arrière, sinon, une gueuse de plomb dans le pif risque de te faire dépasser tes 3kg.
Bonne construction !
NB : mon Petrel fait 3kg200, pour te situer.
Sénèque |
 Posté le: 13/10/2011 19:44    Sujet du message:  |
Oui je vais essayer de m'appliquer pour qu'il soit le plus léger derrière... j'ai quand même besoin de votre avis pour le bois... pour le fuselage j'ai prévu 3 éléments en pin en 10*5 pour composer le triangle, les couples en CTP de 3mm et tout le reste en balsa. Donc les autres lisses en 5*5 balsa et les croisillons en 5*5 balsa aussi. Le stab sera en balsa lui aussi avec quelques renforts en ctp de 3mm là ou il faut...
Je suis dans le bon? Ca ne fait pas trop costaud du pin en 10*5?
Pour le clé d'aile, je vais suivre le conseil de vincent avec une 12mm en fibre.
Je suis ne train de chercher un système pour faire un stab démontable sans qu'il y ait une vis qui dépasse au dessus... vous avez une astuce?
Le bois est arrivé hier, mon père me ramène la scie demain donc ce week end je vais pouvoir commencer a découper des pièces. Et j'espere la semaine prochaine commencer le stab...
 Posté le: 13/10/2011 22:00    Sujet du message:  |
Salut Mathieu!
Je te donne mon avis par rapport au résultat que j'obtiens sur le KA8.
Couples CTP 3mm (si tu as la possibilité de trouver du peuplier, cela me semble un petit peu plus léger) pour la partie avant (jusqu'au bord de fuite), après un ctp 3mm de balsa (2x1,5 fibres croisées). les lisses en pin 4X4, voir 5X5. Croisillons et renforts en balsa 5X5. Résultat: c'est léger et rigide.
Pour les stab et dérive, construction présentée sur le site.
Balsa + bord de fuite en CTP 1mm (pour ma part je n'avais que du 4/10) doublé, recto-verso balsa pour le profil du bord de fuite et l'accroche du recouvrement. profil obtenu avec un ponçage léger. Le résultat me laisse encore étonné par la rigidité obtenue et la légèreté.
Pas trop de poids sur l'arrière, autant de lest en moins sur l'avant.
Bon courage pour ta construction! |
