Découpes du Musger
1, 2 Suivante
MessagePosté le: 27/05/2006 17:44    Sujet du message: Découpes du Musger Répondre en citant
Voilà, voilà, ça arrive Very Happy
La vidéo - 9mo
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
MessagePosté le: 27/05/2006 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Très joli sa donne envie de réaliser la même machine. Mais on ne peut pas tout entreprendre . Encor joli travail.
Cela va redonner de l’espoir à Thomas et il va être impatient de commencer son model
A plus tard
MessagePosté le: 27/05/2006 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
là j'ai pas de mérite, la machine c'est une RTC, ready to cut Wink
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
MessagePosté le: 27/05/2006 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi dire sinon quel jolie machine! Ca a l'air du vraiment très très sérieux! En tout cas ça découpe super bien! Jolis couples Shocked
Et merci Vincent de nous avoir fait partager ce beau moment.
MessagePosté le: 27/05/2006 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'EN VEUX UNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça donne envie vraiment, on peut prévoir un système d'aspiration de la sciure ? Histoire de faire un peu plus de bruit encore.... Est-ce qu'on peut insonoriser le système en isolant la perceuse dans un boîtier ou autre ?
MessagePosté le: 27/05/2006 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
insonoriser, pas évident, il y a tellement de choses qui font du bruit, et il faut ventiler, mais en fin de compte, quand je ferme la porte, on entend presque rien dans le reste de la maison, j'avais peur que ce soit plus bruyant, donc je lance la decoupe et je m'en vais
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 27/05/2006 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Je vois que ninos n'a plus de secret pour toi. Prise en main trés rapide.
Tu n'as essayé de marquer la séparation entre le couple et son support?
Didier
MessagePosté le: 28/05/2006 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles d'une petite coupe pour détacher plus facilement les pieds?
je pensais sinon faire un marquage de par exemple 1mm de profondeur et peut être aussi un marquage de numérotation sur le pied, sur un rang paramétré de 1mm de profondeur, c'est bien ça?
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/05/2006 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ça.
Quand tu importe les dxf tu garde la résolution par défaut, ou est-ce que tu prends le résol max.
Pour la fixation des planches & du martyr, prévoir des petits profils omega
encastrés dans le support, plutot que de viser les planches sur celui ci?
MessagePosté le: 28/05/2006 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
« DidierB » a écrit:
Quand tu importes les dxf tu gardes la résolution par défaut, ou est-ce que tu prends le résol max.
je ne sais pas, connais pas ce que tu me dis? je ne l'ai utilisé que hier aprem, je veux surtout faire le kit de Thomas en urgence, après je regarderais en profondeur les possibilités
pour la fixation pareil, je n'ai encore rien fait de pratique et rapide, ces profil tu les trouves ou? tu as des adresses de sites ou on voit bien en photo differentes fixations?
ThomasTL
MessagePosté le: 28/05/2006 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Vincent ...
Je ne peux plus attendre ... ;)
Thomas
MessagePosté le: 28/05/2006 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Didier, j'ai quelques problèmes si tu peux m'aider, merci
j'ai retracé sous autocad en polyligne les amorces de coupe des pieds, et dans ninos ça me fait des doubles traits, quel est le probleme et la solution?
a l'usinage, la machine passe donc sur ces 2 lignes et en plus, va 5mm plus loin que le bout de ces 2 lignes Sad
pour cette amorce de coupe, j'ai définie un rang de 1mm de profondeur, ça va bien
MessagePosté le: 28/05/2006 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai compris ce que tu voulais me dire, import du dxf et résolution, j'ai testé les 2, que vaut il mieux? résolution maxi? en fait ma polyligne se fait refermer par ninos, c'est normal?
MessagePosté le: 28/05/2006 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'ai trouvé la solution de retracer cette ligne avec ninos, bizarre que ça fasse ça avec autocad? ça a l'air pourtant propre...
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/05/2006 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans autocrad
contour extérieur sur calque R1
contour intérieur & trou sur calque R2
ligne de séparation couple & support sur calque R3
Rendre les calques invisibles à tour de rôle et créer un bloc 1 pour R1, 2 pour R2 , 3 pour R3
Import dans ninos, mettre les caractéristiques sur les lignes.
je t'envoie le fichier dxf & grv en privé[/img]
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/05/2006 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ecran des caractéristiques de la ligne
MessagePosté le: 28/05/2006 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment je ne faisais pas de calques et bloc dans autocad
ce qui veut dire qu'ensuite dans ninos tu associes par exemple pour le bloc 1 le rang 1? ce qui est en effet plus rapide que ce que je fais actuellement, ou je selectionne dans ninos les segments que je veux associer a un rang
par contre je ne maitrise pas dans autocad ta manip, j'ai bien mis sur des calques differents contours exterieur, interieurs, amorce de coupe des pieds, j'active ensuite un seul calque, et?? wbloc?? pour chaque calque? ensuite quand je réactive les calques, je ne vois que le dernier? ça me fait beaucoup a apprendre d'un coup Confused
F.Lorrain
MessagePosté le: 28/05/2006 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut Vincent,
pour info:
Pour les découpes 2D comme celles que tu fais, je fixe une planche de mélaminé bien lisse sur la table et je colle les plaques à la colle en bombe 3M repositionable "Spray Mount".
Il faut légèrement encoller les 2 pièces et bien presser (colle contacte).
C'est ultra rapide au montage et au démontage et la fixation est efficace.
La colle laisse un très léger dépot sur tes pièces que tu peux ravoir avec un poncage léger sur le CTP ou avec un chiffon et un peu d'essence F sur les plaques d'epoxy, de carbone ou d'aluminium.
Francois
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/05/2006 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les calques sont affactés automatiquement à un rang.
Pour activer & desactiver un calque tu clique sue l'ampoule à gauche. Normalement pas de problême.
Petite astuce pour affacter l'outil. Tu selectionne tous les objets (2ème icone du 3ème groupe en haut) tu choisit ton outil, repondre ok à la question.
Dans la fenêtre d'import tu clique sur détourage automatique, ninos essai de détecter les détourages ext. & int.
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/05/2006 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Petit bug, ninos ne respecte pas toujours les calques, il faut supprimer un petit de trait après avoir couper au point.
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/05/2006 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mon image était trop grosse, je n'ai pas le message d'erreur.
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
MessagePosté le: 29/05/2006 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Pour information et si se n’est pas trop long à expliquer, peu tu me donner sans rentrer trop dans les détails, les étapes du projet du model à la pièce découpée avec ta machine.
Nouveau messagePosté le: 29/05/2006 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'ai retenu cette solution, 8 vis a desserer à la visseuse, assez rapide, j'aurais dû mettre plutôt des petites pièces qu'on tourne à la main comme en bout, pas pensé...
dessous j'ai un martyr en ®Depron, ensuite je ferais un système avec des rails réglable dans tous les sens, un serrage par exentrique serait pratique, je pensais un truc comme pour les feuilles dans les classeurs, à voir si c'est récupérable?...
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/05/2006 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Voici la solution de B. Lacoste (site CNC Loisirs)
Comme un table de fraiseuse de mécano, qu'en pense tu Vincent?
Nouveau messagePosté le: 29/05/2006 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le genre de système que j'aimerais faire, mais est ce que les planches ne vibrent pas avec le ®Depron dessous? sinon ce genre de rails ça se trouve où? c'est destiné à quoi en principe?
Nouveau messagePosté le: 02/06/2006 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Reste plus que les planches balsa à découper, dimanche soir ça devrait être fini
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/06/2006 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Vincent,
Je pense que ninos est bien adapté pour le 2D & le 3D pour faire les masters de verrière.
Tu vas faire maintenant toutes tes découpes avec ton "original Coquery" ?
Chez Radiospares il y a un kit comprenant 4 rails de 1m 55,56€, dimension 21x11 1,5 ep. L'deal serait d'avoir des profils de 12x5 et mettre des vis de 3 ou 4 mm ou prendre des tubes de 12x6 en 1 mm d'épais et faire un fente à la fraiseuse.
Je regarde avec nos tableautiers sous-traitant ce que l'on peux trouver et te tiens au courant.
Il faut faire des brides en forme de L qui prennent appui sur les planches de 3mm je pense?
J'ai besoin d'un chantier pour assembler mon MG 19b, qu'est que tu me conseille comme matériaux (CTP, latté), épaisseur et dimensions (2000x500, 1800x500).
Nouveau messagePosté le: 02/06/2006 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ha c'est quand même cher ces rails chez radiospare! tu as la réference exacte?
je ne sais plus qui m'avait dit de voir du côté des rails pour tableau electrique, j'en ai cherché en vain dans tous les brico et grossistes en electricité de Béziers Sad
pour les chantiers de montage, j'aime bien le ctp okoumé intérieur de 15 ou 18mm, sur le mien j'ai vissé dessous, comme un cadre avec des bandes de 100mm en ctp de 22, le chantier reste bien droit. Les épingles et punaises fines rentrent bien dans le ctp, le latté est bien tendre aussi, mais il est plus sensible au déformation, humidité...
je n'aime pas du tout la solution du chantier dur type agglomeré sur lequel on met du liège ou autre matériaux tendre, car les épingles ne maintiennent pas assez des baguettes que tu voudrais contraindre a bien plaquer.
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/06/2006 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des tringles à rideau « mini rail » 15x10, j’en ai tout les jours sous les yeux. Je ne sais s’il y en chez les bricos truc. Acheter en 99 à 8€ le mettre, on doit pouvoir trouver ça à 10€ dans un magasin de décoration, tissus.
Nouveau messagePosté le: 03/06/2006 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai vu de ces petits rails, par contre les pièces a l'interieur pour le serrage, il faut se les bricoler?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
