Posté le: 21/04/2012 14:42 Sujet du message: IMAGES/PHOTOS dans les messages 600px |
Après 6 ans d'existence du forum il y a eu 2 go de photos postées, soit 34000 photos. Etant donné l'espace disque disponible pour l'hebergement du site/forum, j'ai décidé d'étendre la taille des photos et leur poids, vous pouvez donc maintenant poster des photos redimensionnées à 600 pixels de large et/ou haut, au lieu de 550, et d'un poids de 100 ko au lieu des 80 précédemment.
Vous pouvez garder le même taux de compression 20 à 25 ou 75 à 80 selon le logiciel utilisé. Si la photo comporte beaucoup de détails, herbe, feuillage... il peut être necessaire de compresser un peu plus pour rester sous la barre des 100ko. Au contraire, pour un planeur sur fond de ciel, vous pouvez compresser trés faiblement pour avoir des contours et détails plus nets, une photo avec beaucoup de ciel en 600 pixels de large sera en général sous la barre des 50ko.
Lorsqu'il y a peu de couleurs, comme un logo ou un schéma, il vaut mieux enregistrer en .gif plutôt qu'en .jpg. Le gif sera plus net que le jpg, il n'y aura pas de bavures sur les traits et contours. Mais le gif est limité à 256 couleurs, donc ne convient pas pour des photos.
Ne mettez pas vos images chez des hébergeurs gratuits, envoyez les directement sur le serveur du forum retroplane.net
Pour insérer des images dans un message, il faut tout d'abord préparer ses images à une taille de 600pixels maximum en hauteur ou en largeur et l'image ne doit pas dépasser 100 ko.
Voici un petit tutorial fait avec Photofiltre (gratuit et en français)
http://photofiltre.free.fr/frames.htm mais tout autre programme de retouche d'image fonctionne à peu près de la même façon
Le lien direct du fichier d'installation à télécharger en Français est celui-ci http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup.exe
quand vous avez téléchargé ce fichier, vous cliquez desssus et vous vous laisser guider pour installer le logiciel, la procédure est la même que pour tout autre logiciel
vous pouvez aussi l'installer en cliquant sur "executer" le logiciel se télécharge temporairement et vous guide pour l'installation, ensuite clic sur "executer">"suivant">"j'accepte">suivant">"installer">fermer"
Préparation de vos images
Ouverture de PhotoFiltre Fichier>Ouvrir>votre photo en jpg a retoucher
Imaginons que sur le Forum on ne veuille garder que le servo qui est le sujet de la discussion
on clic sur l'outil rectangle
On fait un cliqué/glissé avec la souris sur la zone a recadrer
on ajuste ou modifie cette zone en approchant la souris d'un bord en pointillé, le curseur se transforme alors en double flèche, que l'on va pouvoir étirer, même chose pour les côtés
Quand la zone est selectionnée, clic droit et recadrer
Si on se trompe on peut revenir à tout moment en arrière, en cliquant sur l'icône en flèche rouge en haut dans la barre d'outils
Notre image est maintenant recadrée, mais encore trop grande en dimension pour l'insérer dans le forum
Clic sur image>taille de l'image
on se rend compte que l'image fait encore 1009x780 pixels
Dans la case 1009 (largeur), il suffit de rentrer au clavier 600 (600 pixels est la taille maximum des photos à insérer dans les messages du Forum) vous verrez que la hauteur se met automatiquement a la bonne taille, Validez par OK Une petite astuce lorsqu'on diminue la taille d'une image, celle ci perd souvent de sa netteté, vous pouvez alors appliquer un filtre Filtre> netteté >plus net
Et voilà, votre image est prête, Fichier > enregistrer sous, donner un nom plus explicite que les lettres et chiffres des fichiers sortant des appareils photo numérique et choisir comme format d'enregistrement JPEG
Une fenêtre s'ouvre pour régler le taux de compression, en cliquant sur aperçu vous aurez le poids de la photo, plus vous diminuer la valeur avec le curseur moins la photo est lourde, mais c'est au détriment de la qualité, une valeur acceptable est 75
On voit que la photo ne fera plus que 46.52 Ko alors qu\'elle faisait au départ 800 ko - Le poids maximum accepté sur le forum est de 100ko
Votre image est prête à être inserée dans un message du forum
Quelques réglages avancés de PhotoFiltre outils>préférences>enregistrement>cocher utiliser un format par défaut et choisir JPEG compression > cocher forcer une compression par défaut en réglant le curseur a 75
Insérer une image dans son message
Les Images doivent être au format jpg ou gif et redimensionnées comme expliqué ci-dessus. L'hébergement se faisant sur le serveur du site Retroplane, l'espace disque n'est pas illimité, merci de n'envoyer que des images ayant un certain intérêt
commencez a écrire votre message
faites ensuite un retour à la ligne, puis cliquez sur le bouton "Envoyer une image à partir de son PC"
une fenêtre popup s'ouvre, cliquez sur le bouton "Parcourir" pour rechercher l'image sur votre disque dur
Cliquez sur le bouton "Envoyer"
selon votre connexion l'image mets un certain temps a s'uploader sur le serveur.
Attention vous ne verrez pas votre image, mais uniquement son adresse, qui va automatiquement s'insérer dans le message c'est ce que l'on voit ici surligné en jaune
Une image est toujours balisée par [img] .....image.jpg[/img]
faites ensuite un retour à la ligne après la balise de fin d'image [/img] pour continuer a écrire votre message
les hébergeurs tel que imageshack, hiboox, image-dream... sont souvents saturés le soir ce qui ralentit considérablement l'affichage sur le forum, ils peuvent également disparaitre du jour au lendemain...
si vous insérez juste l'url de l'image qui est hébergée sur un autre site, veillez à ce qu'elle ne fasse pas plus de 600 pixels de large, au delà, cela déforme la présentation du forum
Welcome to this forum, you can post here your building pictures and description in any language you want, English, German, Spanish, Italian...
To post an image in your message : Your images must be resized with a maximum size of 600x600 pixels. You can use a graphic program to change the picture size / resolution. The pictures can be either in jpg or gif format. If you use the jpg format, please be careful that the image size does not exceed 100ko, the picture hosting is on the Retroplane server, and have a limited space.
- Start writing your message, press enter to go back at the beginning of a new line in the text box, then click on "Envoyer une image à partir de son PC" (send an image from your PC)
Click on the "Envoyer" (send) button. Depending of your connection speed, the image can take time to upload on the server. You will not see the image but is address will be automatically inserted in your message.
This is what we see here in yellow
Herzlich Willkommen in diesem Forum. Hier könnt ihr Beschreibung und Fotos eurer Konstuktionen posten in der Sprache eurer Wahl
Einbinden der Fotos in eure Posts: eure Fotos dürfen maximal eine Göße von 600x600 Pixel haben. Nehmt dazu eines von euch bevorzugtes Programm. Die Bilder müssen entweder im jpg oder gif Format sein. Bei den jpg-Bildern müsst ihr aufpassen, dass sie 100 Kb nicht überschreiten.
- beginnt euren Text zu schreiben und an der gewünschten Stelle klickt ihr auf den Schalter "Envoyer une image à partir de son PC"
Nachdem ihr euer Bild ausgewählt habt, klickt ihr auf den Knopf "Envoyer". Je nach dem wie schnell eure Verbindung ist, dauert es nun eine Weile. Euer Bild seht ihr danach nicht, sondern nur die Adresse zum Bild, wie im Beispiel unten gekennzeichnet durch den gelben Strich
Bienvenido a este foro. Puedes publicar aquí las fotos de tus construcciones y describirlas en el idioma que quieras, inglés, alemán, español, italiano....
Para insertar imágenes en tus mensajes: Debes redimensionar tus imágenes a un tamaño máximo de 600x600 pixels. Para ello, puedes utilizar cualquier programa de retoque fotográfico.
Las imágenes deben de estar en formato .jpg o .gif. En .jpg, asegúrate de que la compresión genera una imagen no mayor de 100kb.
Comienza a escribir tu mensaje, y despues haz clic en el botón "Envoyer une image à partir de son PC" (Enviar una imagen desde su PC)
Hacer clic en el botón "Envoyer" (Enviar). Según tu conexión, la imágen tardará un cierto tiempo en ser enviada al servidor. Ya no verás tu imagen, sino una línea en la que se insertará automáticamente su dirección.
Es lo que vemos aquí subrayado en amarillo.
