un nouveau MÜ 13 D2 en Gironde, Alain
AlainB
MessagePosté le: 09/12/2012 14:49    Sujet du message: un nouveau MÜ 13 D2 en Gironde, Alain Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Apres la construction du Dopp D-8563 , mon choix c'est porté sur celui du MU-13 D2 . Ce week-end donc ,repro du plan , préparation des couples , débit des baguettes sur les machines , ect pour une mise en chantier en milieu de semaine Very Happy . J 'ai déja une idée bien précise de la déco finale , celle du 3 vues avec le drapeau francais sur la dérive ( prise de guerre ) avec encore une immat . allemande . Maintenant , si vous m'en trouvez d'autres [amen] , je suis preneur et vous en remercie d'avance . Je sais qu'il n'y a pas eu 50 versions , comme on dit , a part la doc de R . Ferriere et celle de Vincent ...et quelques photos noir et blanc sur le net .
D'autres photos a suivre dans la semaine ......
MessagePosté le: 09/12/2012 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain, fais particulièrement attention au poids de l'empennage car le nez est très court et on a vite fait d'avoir besoin de beaucoup de plomb pour le centrer
AlainB
MessagePosté le: 09/12/2012 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent d ' attirer mon attention sur la construction du stab .
Les flancs sont en treillis de 5 *5 samba , mais peut-on faire l'intégralité des étrillonnages a 45 ° en balsa 5*5 ???
Tous les cadres en baguette du fuseau doivent - etre en samba ?
je ne trouve pas cette info sur le plan ?
MessagePosté le: 09/12/2012 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Là je ne me rappelle plus trop ce que j'avais mis, mais les étresillonnages à 45° oui tu peux les mettre en balsa, ça fait presque 10 ans, faut regarder sur le site en fonction de la couleur du bois, mais bon les photos sont en basse résolution, c'était l'époque on on connectait/déconnectait le modem à chaque chargement de page Laughing Par contre quand tu feras tes 2 flancs, je te conseille de ne pas mettre de suite, comme on le voit sur le site, ceux à 45° sur l'avant, sinon t'auras du mal à courber les flancs
AlainB
MessagePosté le: 09/12/2012 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok , merci pour ta réponse .
La , je suis en train de débiter mes baguettes . Mon épouse a grouper mon anniversaire et mon noel pour m'offrir une scie circulaire d'établis et une scie a chantourner toutes deux de chez Proxxon . Donc ca y va le copeau Very Happy
AlainB
MessagePosté le: 12/12/2012 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai une question pour Vincent , ( ou ceux qui ont fais le MU13)
les encoches sur les couples ne sont pas a la dimension ( 5*5 ) des baguettes des flancs en treillis ? elles sont moins profondes . c'est normal ? c' est pour donner le volume définitif du fuselage ? [humm]
merci A+
MessagePosté le: 12/12/2012 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui normal, c'est pour que seules les lisses se voient sous l'entoilage tendu, et ne pas voir les couples.
AlainB
MessagePosté le: 12/12/2012 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Vincent , et bravo pour tes roues à rayon [clap] elles sont superbes .
j'ai fini les couples et attaque les flancs en treillis cet apres-midi .
cela prend un peu de temps mais ce MU13 sera à 100% débité dans de la planche samba et balsa .....
AlainB
MessagePosté le: 12/12/2012 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
encore une question ,
je ne dispose que du plan " modele mag " . le principe de fixation du stab est le meme que sur le dopp , sur le MU 13 je crois comprendre . donc il faut faire l'assise de celui-ci en construisant les flancs ? avec renfort en etrillonnage dans la foulée ? c' est ca ?
MessagePosté le: 12/12/2012 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
D'après les photos du site, je n'avais pas fait les assises en même temps que les flancs, mais éventuellement tu peux le faire. Par contre faudrait les laisser plus épaisses car c'est ensuite poncé en forme en suivant la lisse médiane, ça n'est pas plat verticalement.
AlainB
MessagePosté le: 13/12/2012 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
une nouvelle fois merci pour l'aide en ligne Vincent .
cela me permet une progression réguliere sans trop de point mort . Very Happy
AlainB
MessagePosté le: 19/12/2012 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos de l'avancement du MU 13 d2 .
D'ici la fin de semaine fabrication du pied de dérive et de son coffrage .
La semaine prochaine au tour du stab et du volet de dérive .
D'autres photos a suivre .....
Alain , A+
MessagePosté le: 19/12/2012 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hé hé, tu as déjà bien avancé Very Happy
AlainB
MessagePosté le: 19/12/2012 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
ouais Sad Sad il, faut dire que le cintrage des baguettes ( flancs treillis samba ) a l'avant m'a donner pas mal de mal ( c'est le cas de le dire ) .
l'etrisillonnage avant n'est pas fait , il le sera fait plus tard quand l'instal . radio sera faite car la place est comptée ( pour passer les doigts Mad )
Alain A+
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 20/12/2012 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
pour la prochaine fois :
pour faciliter le cintrage , tu fais bouillir de l'eau dans une grosse casserole , et tu y plonges tes bois durant 10 mn ou plus suivant l'essence du bois . Tu les mets en contrainte sur la cellule à sècher avec des pinces . et tu les colles Cool
AlainB
MessagePosté le: 20/12/2012 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre ,
Je connaissais cette méthode mais dans ce cas precis ( du MU13 ) les flancs en treillis étaient monté et l'eau chaude ramoli les collages a la vinylique .
Donc j'y suis arrivé en mouillant les baguettes ( ta méthode ) et en appliquant au pinceau de l'amoniaque liquide ( bricotruc , castomachin ) , c'est rudement efficace et le tout sous presse mais ca " pue " . A faire au garage ou fenetres grandes ouvertes .
Dans tous les cas , merci Pierre , je suis tjrs preneur de vos conseils
et remarques , c'est comme cela que je progresserais . Very Happy
Alain A+
AlainB
MessagePosté le: 23/12/2012 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le pied de dérive et son volet sont faits .
Le volet pese 16 grammes , difficile de faire plus léger Wink .
Dans la semaine prochaine , fabrication du stab et de ses volets ....
Alain A+
MessagePosté le: 23/12/2012 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ça avance bien ! Tu prévois un petit remplissage en balsa profilé entre les nervures du bord de fuite de la dérive afin de donner un peu de surface de collage à l'entoilage ( 5mm par ex) ? Sans doute pas nécessaire pour la rigidité car le BF semble en ctp mais peut être un peu plus réaliste... Il aurait été plus facile pour le cintrage de placer verticalement les fibres de la partie fixe de la dérive Wink
AlainB
MessagePosté le: 23/12/2012 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc ,
un remplissage est encore possible bien sur . Je vais y penser , effectivement cela ferait plus réaliste peut -etre . C' est mon 2eme planeur ( apres le Dopp ) donc je suis le plan de Vincent . J' usqu'a maintenant je n'ais fait que des avions plus conséquents mais pas dans " l'esprit " maquette .Donc tous les conseils sont bon a prendre , merci .
Quand au cintrage c'est volontaire , il y a tres peu de galbe a cet endroit la de la dérive . Je " tape " dans mes chutes ( de ces avions justement ) .
Ce MU 13 sera fait integralement dans mes chutes et mes planches .
Aucun achat a part les clés , les cdes , les servos et l'entoilage , tout sera découper a l'unité .... Very Happy
Merci Marc , A+
MessagePosté le: 23/12/2012 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne idée la récup des chutes, pas de gaspi ainsi Wink ce ne sera pas pour autant une poubelle volante Laughing Laughing la construction est soignée
Bonne continuation Wink Wink [clap]
AlainB
MessagePosté le: 23/12/2012 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc pour tes encouragements et les " ptits conseils " .
En esperant te rencontrer peut-etre a Rétroplane 2013 ??? Very Happy
Alain , A+
mathieu78
Âge: 37 Cancer
MessagePosté le: 24/12/2012 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction, ca avance bien!
Bon courage Very Happy
AlainB
MessagePosté le: 24/12/2012 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mathieu , pour les encouragements , ca fait rudement plaisir Very Happy .
Que construis - tu en ce moment ?
Alain A+
MessagePosté le: 24/12/2012 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'espère aussi, Oui en principe. Voire avant, peut-être seras- tu à la rencontre vieilles toiles de Saucats?
AlainB
MessagePosté le: 24/12/2012 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , je viendrais a Léognan pour la rencontre Very Happy . On pourra faire connaissance . Je ne sais pas si je volerais car je mets la priorité a Rétroplane , ca fait tellement longtemps que je veux y participer . Les 2 dates sont tres proches et si il m'arrivait des bricoles a Saucats , je n'aurais pas le temps de réparer . Et puis je n'ai qu 'une machine ( le dopp ) et certainnement le MU ...
Et Rétroplane c'est une semaine de camping...... Very Happy
Peut-on participer juste en statique a saucats ? pas tres utile mais bon Wink
AlainB
MessagePosté le: 01/01/2013 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos de l'avancement d'entre les 2 fetes . Plan fixe + volets 59grs , volet de dérive 18 grs , je ne suis pas arrivé a faire mieux . Je prépare les assises du stab sur le fuseau et la une chose m'étonne ??? j'ai une question pour toi Vincent si tu te rappeles ?
- si je suis le plan a la lettre , pour permettre le débatement positif et négatif du volet , il faut sectionner les longerons superieurs du fuseau sous le pied de dérive ?
- tailler dedans en forme de demi-lune ?
- ou il faut arrondir sur toute sa circonférence le longeron entre les 2 volets ?
Cela doit affaiblir la structure ou c'est la piece nervure d'emplature du pied de dérive qui reprend les efforts peut-etre ?
Alain A+
MessagePosté le: 01/01/2013 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais arrondi le longeron de liaison des volets de stab, peut être aussi un petit peu rogné à la lime ronde les longerons de fuselage, et j'avais peint en noir pour simuler la grande échancrure qu'il y a sur le grandeur
AlainB
MessagePosté le: 01/01/2013 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses aussi rapides Vincent . Une autre solution pour éviter cela serait de sectionner le longeron des volets pour se retrouver avec 2 volets indépendants et leur mettre une commande individuelle en CAP dans une petite gaine . Qu' en penses -tu ? le gain de poids ne serait pas si énorme que ca par rapport a une gaine sulivan rouge / jaune ?
Ca fait sortir une gaine de plus sur le fuseau d'un coté et dénature un peu la queue du fuselage . Acceptable ou pas ?
MessagePosté le: 01/01/2013 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas, mais bon ça fait doubler les sorties et guignols, fais comme tu le sens
AlainB
MessagePosté le: 01/01/2013 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , ca fait doubler les sorties et les guignols mais ca a l'avantage ( pour moi ) de pouvoir aussi entoiler fuseau , stab et volets séparément . D'ou une finition plus propre et facile ( a mon niveau ) . C ' était la 1ere fois que j'entoilais un fuseau avec son stab collé et j'avais trouvé cela assez galere , ( le dopp ) .Pour avoir fait des avions aussi gros , ce petit MU 13 n'en est pas moins plus facile a faire . On doit progresser tous les jours....... il y a tjrs des solutions .... et c'est vrai que les dimensions du modele n'en offrrent pas tant que ca . Le prochain planeur ( mise en chantier été 2013 ) sera beaucoup plus gros .
Alain A+
