Posté le: 16/10/2021 17:30 Sujet du message: ASK 18 |
Je jette une bouteille à la mer, on sait jamais.
Je suis à la recherche d'un plan de construction du planeur ASK 18 au 1/4, soit 4 mètres d'envergure, dont le short kit est commercialisé par Euberlay modélisme. Il me semble que c'est Alfred Bellec qui l'avais conçu. Si vous avez cela, je suis preneur.
Bien sur, frais de tirage du plan et FP à ma charge.
D'avance merci.
Posté le: 16/10/2021 18:48 Sujet du message: ASK 18 |
Bonjour Michel,
lors du dernier Chantemerle , Michel Leroy est reparti avec le plan de l'ASK 18 de Laurent ( plan Bellec ) ; tu peux le contacter . Attention, c'est un plan de montage de kit ; donc il manque la moitié des couples par exemple ; mais vu les sections à pans obliques du fuselage, c'est assez facile de les redessiner . |
Posté le: 16/10/2021 19:44 Sujet du message: |
Salut Michel,
je crois que J-C Cretal en a construit un… (quelle échelle je ne sais pas)
c'est un beau modèle avec un fuselage entoilé… donc c'est "rapide" à construire
Et effectivement vois avec Lolo puisqu'il en a fait 1 qui vole très bien
Posté le: 16/10/2021 20:48 Sujet du message: |
salut michel
j'ai un plan de ask 18 d'envergure 4 m 07 le plan est de rené et Patrick PIOTTE je te le donne si tu veux mais j'ai un problème j'ai le fuselage mais je ne retrouve pas le plan des ailes
 michel |
Posté le: 17/10/2021 22:16 Sujet du message: |
Désolé pour ma réponse si tardive, j'étais en meeting toute le journée.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Merci Jean Jacques, je vais contacter Michel Leroy.
Pour Michel Chantereau, je te contacte demain en MP. Merci de ta proposition.
Bonne fin de week end à tous.
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 25/10/2021 08:14 Sujet du message: |
Salut Michel,
Si tu te procures mon plan auprès de l'autre Michel, pas besoin de le tirer, tu peux le garder tout le temps de la construction.
PS : il y a une erreur de dessin au niveau du galbe du dessous du fuselage. Il n'est pas assez creux, le vrai a même un angle juste à l'arrière du ventre, (disons de la roue). J'ai modifié cela sur le mien pour qu'il soit plus conforme à l'original. Avec des photos du vrai, tu pourras corriger ça sans pb.
Sénèque |
Posté le: 25/10/2021 09:35 Sujet du message: |
Bonjour Laurent,
Merci de ta proposition de garder le plan le temps de la construction. Ca risque d'être un peu long, car je ne suis pas très rapide.
Je n'avais pas remarqué cette erreur de galbe du fuselage, mais faut dire que j'ai regardé les plans assez vite. Je tiendrai compte de ta remarque.
J'aurai certainement des questions lors de la construction car il y a quelques points obscur pour moi. J'y reviendrai plus tard.
Merci à tous pour votre aide.
Michel 14 Stagiaire Posteur
Posté le: 11/11/2023 12:08 Sujet du message: |
Bonjour, je suis en possession du plan de René et Patrick Piotte. J'ai construit ce planeur (mal construit) je désire en reconstruire un. J'ai besoin d'aide au sujet de la clef d'aile absente sur le plan.
A plus
Michel 14 |
