mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 25/10/2011 22:18 Sujet du message: MÜ 13 D3 |
Bonjour à tous!
Comme prévu j'ai commencé (doucement...) la construction du MÜ.
Le stabilisateur et la dérive sont "terminés"
Je n'ai aucune idée du poids (pas de balance), en tout ca la rigidité est bien là! J'avais un peu peur de l'assemblage tout en l'air, mais finalement tout est droit, ouf!
Maintenant j'attaque le fuselage, ce week end découpage des couples et aprés assemblage, avant ca, il faut que j'arrive a aménager un chantier de construction correct... pas facile dans un studio de 28m2
@ bientot pour la suite  |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 25/10/2011 22:36 Sujet du message: Re: MÜ 13 D3 |
Salut Mathieu,
bon début et t'inquietes pas avec la surface du studio, quand la motivation est là...
José |
Posté le: 26/10/2011 06:44 Sujet du message: |
Bravo Mathieu, c'est bien tu ne traînes pas
bah le studio 28m² - 60dm² de surface alaire, ça laisse de la marge ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 29/10/2011 18:48 Sujet du message: |
Je me suis donné a fond aujourd'hui pour sortir tous les couples
J'envie ceux qui ont une CNC à disposition
Je me suis empressé de faire un montage a blanc pour voir... Ca a l'air de tenir la route.
Je vais préparer le plan de travail et poser dessus une planche de carton plume 5mm avec le plan collé dessus qui sera découpe là où il y a les plieds de derive pour les emboiter dans le carton. Ca devrait pas mal simplifier la vie... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
VEIRAX Stagiaire Posteur
Posté le: 01/11/2011 13:36 Sujet du message: |
WOAW!!! Joli début Mathieu! Tu vas avoir le plaisir de la construction et en plus celle d'être vraiment à l'origine de TON modèle.
Pour le problème de surface du studio, dis toi que le bon côté est que tu construis au chaud! Et que tu vas devenir un spécialiste de la construction Hyper propre ou de l'aspirateur...........
Xavier. |
Posté le: 01/11/2011 19:19 Sujet du message: |
Merci à tous.
Coup de pot, la table suédoise (en pin massif, la plateau fait 4 cm) est pafaitement plate , reste à négocier ca avec mademoiselle.
Le coup des encoches dans une planche de ®Depron pour aligner les couples c'est super pratique. J'ai hate de commencer a coller tout ca...
Posté le: 01/11/2011 23:46 Sujet du message: |
Voila le travail de ce soir!
Bonne nuit! |
Posté le: 03/11/2011 11:17 Sujet du message: |
Je me pose la questions des croisillons pour rigidifier le fuselage... en priori en balsa 5*5 mais ou?
Je m'inspire de ton Doppelraab vincent? Sur quelle construction je peux prendre exemple? |
Posté le: 03/11/2011 11:28 Sujet du message: |
Le croisillonnage en 5x5 c'est bon, tu le fais quand tous les longerons sont en place, sur la section "triangulaire" de la poutre tu les disposes de façon a ce qu'ils se croisent face à face. Mets les bien partout en retrait pour ne pas que l'entoilage colle sur ces croisillons afin de respecter l'aspect toile tendue. Sur la partie avant tu peux les mettre selon ce que tu auras trouvé de doc pour imiter les tubes
Posté le: 03/11/2011 12:04 Sujet du message: |
ça se présente bien, bonne continuation et n'hésite pas à demander conseil si besoin est, le forum est là pour ça ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 13/11/2011 12:49 Sujet du message: |
Ca avance, ca avance....
J'ai finit tous les croisillons; il en manque juste quelques uns sur la partie avant. C'est fou la rigidité du fuselage, ca ne bouge pas d'un poil. J'y suis peut etre allé un peu fort... En tout cas il a l'air solide!
J'ai essayé de respecter a peu pret la structure du fuselage du vrai sur la partie avant (visible).... Une fois que les nervures d'emplantures seront collées sur le fuselage il faudra modifier le couple n°3 pour etre plus realiste, parceque tel que c'est la, le pilote va avoir un probleme
Cette semaine je vais finir la derive et commencer a aménager le fuselage pour l'équipement, faut que j'achete ce qui va aller dedans... Et puis je vais me mettre sur le dessin de l'aile...  |
Posté le: 13/11/2011 18:47 Sujet du message: |
Beau travail, ça avance bien Elle lit quoi la demoiselle? |
Posté le: 14/11/2011 23:32 Sujet du message: |
"La couleur des sentiments"
Pour les servos.... je vais mettre 3 standards dans le furselage ( a voir comment ca va rentrer, il n'y a pas énormement de place dans le nez finalement), pour les ailes vous me conseillez quoi? Il m'en faut 4, j'ai deja eu un planeur équipé de servos "topmodel pico servo ps 2012 mg".
Ils fonctionnaient bien... Vous utilisez quoi sur ce type de planeur? |
Posté le: 15/11/2011 08:08 Sujet du message: |
Dans les ailes tu peux mettre des servos classe mini d'une vingtaine de grammes à pignons métal
Posté le: 30/11/2011 21:17 Sujet du message: |
Des nouvelles du MU qui avance doucement...
L'oiseau liberé de ses quilles mais avec un support , Je commence a reflechir a l'installation des commandes et de la radio.
Le stab et la dérive en place... vu le volume de cette derniere il va surement falloir peu de debattements
Il faut encore finir le poncage et l'installation du stab.
A l'avant il commence a y avoir du monde... le personnage tout plat permet de se rendre compte de l'echelle, d'ailleurs il ne doit pas y avoir beaucoup de place dans le vrai! Le couple "C" sera découpé a la fin quand l'aile sera en place.
Le siege en place. Les servos de profondeur et de dérive ( ceux la sont cassés, il me servent de modèle) seront posés a plat dans le fond, rien d'exeptionnel...
Le crochet de remorquage sera actionné par un servo standard puissant caché derriere le tableau de bors qui sera démontable...
Je vais passer une commande dans quelques jours pour servos, accus, gaines de commande, entoillage, etc... et si possible le bois pour l'aile en meme temps, mais pour ca il faut que je finisse le plan, d'ailleurs je vais avoir des questions pour les pros...  |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 02/12/2011 10:25 Sujet du message: |
Salut Matthieu ,
ca avance pas si doucement que ça
Superbe, continue,
à bientôt
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 15/12/2011 00:07 Sujet du message: |
Merci Lolometeo
Ce week end j'ai sacrifié un vieux jouet, donc pour l'instant mon pilote se résume a quelques bouts de file de fer avec une tete, des mains et des pieds .
J'ai tout l'électronique sous la main, reste plus qu'a fixer ca et a passer les commandes et il sera temps de se lancer dans les ailes, mais je n'ai pas encore terminé les dessins...
Vu le temps qu'il annoncent ce week end, il y a des chances que ca avance  |
Posté le: 20/12/2011 00:31 Sujet du message: |
Voila l'affreux à poil! Avec un chapeau et des lunettes il aura l'air plus commode.
La roue et les commande sont en place.
Le pilote sur son siege et le tableau de bord qui vient cacher le servo du crochet de remorquage.
Le pack d'accus est dans le nez le plus en avant possible! la petite plaque est vissée sur le couple n°1
Les servos sir leur platine, elle sera vissée sur la quille.
Posté le: 02/01/2012 00:59 Sujet du message: |
L'avancement de cette fin d'année...
Le planeur a quitté le studio pour rejoindre ses copains chez mes parents dans l'atelier, j'avais besoin d'outils pour avancer dessus.
Stab, dérive et crocher, tout fonctionne!
Le pilote voit enfin devant lui.... mais il faut que je renforce l'emplanture parceque j'ai peur que ce soit trop leger tel qu c'ets la...??
Il reste le capot et la verriere a faire, ca ne va pas etre le plus évident :p
La platine servo est "démontable" avec la longue vis nylon qui est vissée dans la quille.
Bonne année 2012 à tous!  |
Posté le: 02/01/2012 07:26 Sujet du message: |
Ha oki, tu fais la version qui n'a pas les emplantures en biais. Etant donné que tu as des clés rondes ça ne devrait pas trop bouger vers l'avant. Attend d'avoir tes ailes montées sur le fuselage pour voir si ça bouge. Sinon tu pourrais prévoir une barre anti ecrasement, tourillon de hêtre de 6mm qui rentre dans les nervures d'emplantures du fuselage et qui s'appuieront sur les ailes. Mais bon ça ne sera pas joli d'avoir ça juste devant la vue du pilote
Posté le: 02/01/2012 10:27 Sujet du message: |
Oui je fais la version avec la verrière toute ronde, le rouge avec le corbeau noir
Merci pour le conseil, je vais laisser le fuselage de coter pour l'instant, il faut que je me lance sur les ailes... |
Posté le: 23/01/2012 00:02 Sujet du message: |
Le plan de l'aile est enfin fini! Et Toutes les nervures sont découpées....Ouf . J'avance lentement car comme le planeur est maintenant chez mes parents je ne peux travailler dessus que le week end. La semaine prochaine début de l'assemblage des ailes!
Ca rentre pile poil sur le plan de travail!
Posté le: 23/01/2012 13:24 Sujet du message: |
Salut Mathieu,
Tu fais des AF à palettes intrados/extrados?
Posté le: 23/01/2012 13:35 Sujet du message: |
Oui c'est prévu , j'ai bien décortiqué pour voir comment tu fais sur tes planeurs! Par contre je vais mettre 1 servo par AF pour simplifier la commande.
Le truc qui m'inquiète un peu c'est comment réussir a parfaitement ajuster l'AF pour suivre le profil de l'aile des deux coté en position fermé... Je vais bien voir  |
Posté le: 23/01/2012 13:40 Sujet du message: |
Tu peux éventuellement mettre les palettes en retrait du profil, et tu colles par dessus du balsa tendre que tu ponceras en suivant le profil
Posté le: 23/01/2012 13:46 Sujet du message: |
Ok merci du tuyau!  |
Posté le: 25/02/2012 21:06 Sujet du message: |
Un grand moment d'émotion ce soir, la premiere mise en croix
Je suis super content, il a une belle gueule!
Il y a encore beaucoup de travail
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 25/02/2012 21:22 Sujet du message: |
Ah oui, ça a dû être un grand moment de 'motion!
Bravo, il a une belle allure.
 Fabrice |
