caudron Stagiaire Posteur
Posté le: 08/11/2013 17:01 Sujet du message: orlik II 1/3 |
Voilà la construction un peu avancée, les premières photos étant sur mon portable hs...
j'ai commencé par le train sur amortisseur récupéré de voiture 1/4
Posté le: 08/11/2013 17:13 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Marie, super on va suivre une nouvelle construction
par contre si tu peux mettre tes photos plus grandes en 600 pixels de large
Posté le: 11/11/2013 12:30 Sujet du message: |
bonjour,
photo pour essayer je ne suis pas un pro du pc ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 11/11/2013 12:37 Sujet du message: |
j'ai coffré le volet de dérive en balsa, je me demande si j'aurai pas mieux fait de de coffré en ctp 4/10
Posté le: 11/11/2013 12:56 Sujet du message: |
Trop tard !! pour un modèle en bois verni... Je ne pense pas que ce soit le cas donc si tu entoiles et peins ton modèle, ce n'est pas bien grave. En poids , c'est kif kif ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 13/11/2013 11:43 Sujet du message: |
bonjour,
voici quelques photos du début que j'ai pu récupérer...
Posté le: 17/11/2013 00:08 Sujet du message: |
mise en place du plancher et du train
Posté le: 17/11/2013 07:37 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Marie, beau boulot
Au fait de quelle origine est cette construction, plan? kit de chez oldglider?
Je vois que tu as de superbes appareils derrière, le Spirit of St Louis quelles sont ses caractéristiques? à l'occasion si tu peux poster une photo en plus gros plan de l'avant capotage alu/faux moteur
Est-ce que l'on s'est déjà rencontré sur la région de Montpellier à une rencontre de remorquage?
Posté le: 17/11/2013 10:23 Sujet du message: |
Oui , belle caverne d' Ali baba et bien joliiiii ce Spirit of St Louis, et le Wilga pour un usage que nous aimons..  |
Posté le: 17/11/2013 12:04 Sujet du message: |
Je vais suivre ta construction avec intérêt c'est un kit silence Modèle
Tu comptes faire quelle déco ?
Tu as de bons goût question modèles
Posté le: 17/11/2013 23:24 Sujet du message: |
bonsoir a tous,
Vincent c'est le premier planeur de ce type que je construit,j'ai acheté le short kit de base et la clé d'aile chez oldglider.
Le Spirit est au 1/3,5 4m d'envergure 24,500kg et un moteur de 80cc.
Il a fait sont temps il aurait été intéressant de pouvoir monter un vrai moteur en étoile avec un capotage plus ajusté!
on ne s'est jamais rencontré je n'ai pratiqué le remorquage qu'à mon club de Pujaut.L'objectif que j'avais était de voler a la Ferté Alais (c'est fait)
Maintenant pour rencontrer le grand maitre du planeur faut que je bosse
Plaisanterie faite j'aime la philosophie Rétroplane
Le Wilga est bientôt terminé!
pour la déco j'aime bien celle la
un avion que j'aime c'est mon quickie au 1/2
Posté le: 18/11/2013 07:14 Sujet du message: |
Superbe tout ça bon faudra qu'on se rencontre sur Montpellier au printemps prochain lors d'une journée remorquage
Posté le: 18/11/2013 09:52 Sujet du message: |
je n'y manquerait pas Vincent!  |
Posté le: 20/11/2013 00:44 Sujet du message: |
petit coffre a plomb
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 20/11/2013 08:34 Sujet du message: |
Bonjour ,
Sur mon Orlik bleu et crème dont vous avez mis la photo pour vôtre future déco, j'ai mis en plomb 1700 grs de grenaille de plomb coulée avec de la résine époxy .
Donc attention il faut de la place pour le plomb
Pascal |
Posté le: 20/11/2013 09:44 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
merci du tuyau je ne savais pas encore quel poids il fallait! j'avais commencé a coller du plomb sous ma trappe 320gr! je vais en rajouter dessous. la boite servira d'ajustement .en tout cas belle déco de ton Orlik
tu as entoilé avec quoi? voila quand tu construit après les autres les déco sont prises  |
Posté le: 20/11/2013 10:06 Sujet du message: |
La déco est sympa et tu peux la copier sans soucis .
Désolé mais ce n'est pas moi qui est construit cet Orlik , mais c'est une version ARF du fabricant que j'ai fais venir pour m'en servir de modèle de démonstration pour les rencontres quand je suis en déplacement .J'ai juste monté la radio , je manque de temps avec le boulot du magasin pour en construire un pour le moment .
Sinon il est entoilé au Solartex aussi bien le ailes / empennages que le fuselage qui est très solide .
Bonne Journée ,
Pascal |
Posté le: 20/11/2013 12:14 Sujet du message: |
Merci Pascal @++ |
Posté le: 20/11/2013 13:36 Sujet du message: |
Pour avoir vu celui de Pascal ,la finition Solartex est plutôt réussies
Je ne me rappelle plus mais il me semble qu'il y a une astuce pour pas que le solartex ne bouge au soleil
Posté le: 20/11/2013 19:22 Sujet du message: |
L'astuce , c'est de le remplacer par du diacov
Posté le: 20/11/2013 19:38 Sujet du message: |
oui,j'aime bien l'oratex que j'utilise pour les avions mais peut être que je devrais essayer le diacov! ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 28/11/2013 00:26 Sujet du message: |
bonsoir,J’ai essayé l’Oratex sur la dérive avec deux couches de vernis au pinceau, je trouve un peu blanc le bois sous l’entoilage ! J’aurai peut être du passer du vernis teinté avant ?!
Posté le: 28/11/2013 07:04 Sujet du message: |
En général, tout ce qui est partie en bois entoilé, on le peint, et on ne laisse transparent que la structure ouverte de l'entoilage. Sinon c'est sûr que du balsa entoilé ce n'est pas ce qu'il a de plus réaliste, même si tu l'avais teinté.
Posté le: 28/11/2013 09:20 Sujet du message: |
Oui Vincent, justement je viens de voir la peinture sur le volet de dérive d’autre fabrication et je n’ai pas le même coffrage en haut !
J’ai du faire une erreur de coffrage !? ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 29/11/2013 10:44 Sujet du message: |
Ben oui j’ai fait une erreur de coffrage…on le dira a personnes ! En attendent je me suis amuser à faire le siège d’après les photos que j’ai !
 Je glisserai dessous la box et le récepteur. |
Posté le: 03/12/2013 10:53 Sujet du message: |
Cela avance !
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 03/12/2013 10:58 Sujet du message: |
superbe,
comment as tu fait le dessin sur la dérive ?? |
