 Posté le: 05/01/2012 17:43    Sujet du message: Czech Glider MILAN 1934 Marc |
Voici mon nouveau projet pour le printemps, un joli planeur tchèque qui a une bonne bouille, aux  formes simples  et quelques  détails sympa  comme une dérive intégrale  et un plan de profondeur  gracieux. L'échelle retenue sera le 1:4 (3m) ce qui donne une corde d'ile de 375mm quand même et les  nervures  seront en treillis..C'est le must sur le forum en ce moment     c'est l'occasion de s'y mettre. Le plan sera  succint vu la simplicité et tracé au fur et  à mesure..Je ne me mets pas la  pression  ni de délai ( 2 projets  à boucler entre temps) mais la construction des nervures peut se voir  comme une alternative aux journées pluvieuses
Aucune doc hormis ceci:
un nouvel ami tchèque du  forum  va  traduire l'article  issu  du livre que vous avez aperçu.
 Posté le: 05/01/2012 17:50    Sujet du message:  |
Je l'avais repéré celui là il est beau    mais comme Erik doit le construire je lui ai laissé, tu vas te faire engueuler
 Posté le: 05/01/2012 17:52    Sujet du message:  |
Ah ben tant pis, je ne pouvais pas savoir...
Il a commencé? Quelle échelle?
PS: vous avez bon goût !
 Posté le: 05/01/2012 17:54    Sujet du message:  |
Beau projet et encore une machine originale de plus sur le forum
Effectivement l'aile se prête bien à la construction en treilli,tu vas te faire plaisir
 Posté le: 05/01/2012 17:55    Sujet du message:  |
Je ne sais pas s'il l'a commencé, mais bon personne n'a l'exclusivité, si je devais avoir laissé les projets de tous ceux qui disent qui vont faire un truc et qui finalement ne le font pas.
 Posté le: 05/01/2012 17:58    Sujet du message:  |
J'ai déjà acheté le ctp 4/10è    |
pascalgre Accro Posteur
 Posté le: 05/01/2012 20:58    Sujet du message:  |
bravo Marc            encore un projet qui va faire rêver....
pascal
   "Ceux qui ne croient pas en l’impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui sont en train d'essayer de le faire". Voltaire |
Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 05/01/2012 23:10    Sujet du message:  |
Très sympa ce planeur Marc, j'adore la forme du stab et de la dérive. Quand à l'aile, elle se prête bien à la construction en treillis comme dit Christian. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à l'aile du Konice.
Tu as choisi quel profil ?
 Posté le: 06/01/2012 18:03    Sujet du message:  |
| Un MS retro 13 ou 14 ou  bien  un HQ 3514, l'original étant l'incontournable GÖ 535 |
 Posté le: 06/01/2012 18:12    Sujet du message:  |
MS 535 tu veux plutôt dire, le MS Retro est plat comme le Go 549
 Posté le: 06/01/2012 19:18    Sujet du message:  |
Exact, pardon pour la confusion,,la journée a été un  peu dure..
Je pencherais plutôt vers  le HQ au vu du  résultat sur le Mü 3 |
 Posté le: 07/01/2012 09:06    Sujet du message:  |
Selon vous, comment sont réalisés les  croisillons entre les nervures  sur ce type d'aile?   En cherchant dans ma doc, jai trouvé que cela pouvait être des nervures pleines ou  de simples  baguettes qui servent de raidisseurs? Vous voyez ça comment?  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 07/01/2012 09:08    Sujet du message:  |
Vu le nombre, des câbles? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Posté le: 07/01/2012 10:32    Sujet du message:  |
Je pensais à ça, photo d'un autre planeur tchèque du petit bouquin sympa:
 Posté le: 07/01/2012 11:26    Sujet du message:  |
Oui ça c'est très bien , par contre il va falloir bien calculer pour passer à travers les nervures
 Posté le: 07/01/2012 15:25    Sujet du message:  |
Je me pose exactement la même question que toi Marc, le problème des "échelles", c'est qu'il faut que ça passe dans le treillis des nervures et en plus, il faut faire du collage en l'air, si je puis dire.
Pour le Konice, j'envisage de poser des câbles ou de la cap en croix...
Je pense faire ça ce we sur la première demi-aile.
 Posté le: 07/01/2012 19:03    Sujet du message:  |
Je pense que c'est réalisable, ce treillis en échelle, en baguette de pin 3x2 plutôt que des nervures pleines, en appui sur le longeron plein principal et celui de l'arrière qui supporte l'aileron (du moins dans mon cas. Ce n'est pas  très  compliqué de  dessiner les  nervures en treillis en tenant compte de ces  "croisements". L'intérêt est que cela se voit par transparence si l'aile est entoilée diacov ou  solartex natural et non  peinte ...Donc les  cap ou câbles  moins visibles retiennent moins mon suffrage, produisant à mon sens moins de rigidité. On voit bien  le principe sur la photo de détail que j'ai postée.
LEROY Maniaco Posteur
 Posté le: 12/01/2012 21:15    Sujet du message:  |
Cette structure atteint une complexité que les dentelières du Puy en Velay applaudiraient...  Pour mettre tout le monde d'accord, il faudrait faire voler la tour eiffel.. bref, c'est un superbe projet à suivre de près... et à faire suivre  avec des photos !!!  ça doit être tellement beau , une fois la structure finie..!    ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Erix Fidèle Posteur
 Posté le: 16/01/2012 11:46    Sujet du message:  |
Hello boys,
Yes, you're right. There is no rule on the reservation. I fully endorse the decision to Marc. It's really beautiful airplane
I consider a larger scale, the wingspan of about 4m. What about profile use? I  have fond HQ profile. My past experiences and what I expect from the model, I'll probably vote HQ3012 or HQ3013
And where is my work on the model? I did calculations of loadings, dimensions for transport, and how to chase elevator and rudder. I have simple 3D model in GoogleSketchUp too.
And what about you Marc?
See you Erix |
 Posté le: 16/01/2012 12:28    Sujet du message:  |
Hi Erik, quick, quick, built it before Marc
I hope you will open a topic when you will start construction
 Posté le: 16/01/2012 13:24    Sujet du message:  |
hello Erik,
I am completing the Laister lawrence tech IV before thinking about the Milan, so  you can start Erik. I  thought about  a 1:4 scale(3m) instead of the   1:3 one, like you, just to be able to  build it  in 4 months !! About the airfoil we had approximatively the same  approach, I have considered  the HQ 3015
 ( deeper for scale appearance) ribs in structure..
 I already successfully used it  on the Mü3
Good building Erik
Marc
Erix Fidèle Posteur
 Posté le: 16/01/2012 14:15    Sujet du message:  |
Hello gentlemen.
I hope that the topic is not the speed of construction
At this year's RETROPLANE meeting I have to use the last time Grune Post (3x and STOP, isn't it Vincent?)
Again, for a group of great people from all over Europe, I preparing another attraction than a new model of aircraft. Attractions has been tightened in spirit to the end, only to realize it now ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Yes, as Mark says. Stand up it for 4 months so it is preferable to a smaller scale. Even so, it comes enough powerful
I am an active reader of all topics on retroplane. Be active in creating the topic how to build at this moment from the time perspective is unrealistic for me. But it's nice of you, Vincent, and stimulating. Thank you I think.
Erix |
 Posté le: 16/01/2012 14:22    Sujet du message:  |
Of course, it's not a run. More time is passed on a model, more beautiful will be this model
 Posté le: 16/01/2012 16:37    Sujet du message:  |
You're both right. It is not a run !  . The Milan is just on  my mind..Finishing step  for the LT, it may be longer than I supposed..   This is the main purpose. After that, another big sailplane out of Retroplane rules !
Then,I could  start building the Milan, but hard  to  complete it for july   |
 Posté le: 14/12/2013 12:03    Sujet du message:  |
Je vous  présente  ma  nouvelle construction. Après les travaux et le choix entre plusieurs  projets, j'ai  décidé de réaliser le Milan, planeur tchèque de  1934 ( voir début post) j'ai  retracé le plan au 1:4 pour l'agrandir au 1:3, cela fera donc un planeur de 4m, assez volumineux, avec une corde d'aile de 48cm, profil HQ 35 13 et nervures en treillis . Un stab sympa presque pendulaire et  une   dérive monobloc à la Pruvo...
Voilà, j'ai  commencé à  réunir mes pièces pour les nervures, c'est parti mon Kiki :
 Posté le: 14/12/2013 12:35    Sujet du message:  |
Salut Marc ,
Beau projet tu vas te faire plaisir  effectivement cela va faire un beau bébé en 4 m
 Posté le: 14/12/2013 12:42    Sujet du message:  |
Je l'avais bien dit, c'est parti mon Kiki, il est le premier à  réagir !
Bon, cet Orlik...    ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)  |
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 14/12/2013 13:19    Sujet du message:  |
J'aime bien ton projet et les nervures en treillis sans cnc.
Courage Marc.
Pour mon sablier j'ai découpé 75 m de baguettes 6x3 pour réaliser les nervures. Je n'ai pas compté les petits morceaux à biseautés mais il y en a pas mal. Tu te fais un chantier de montage?
José |
 Posté le: 14/12/2013 15:00    Sujet du message:  |
Bonjour José
oui un chantier tout simple comme ça :
