limousin Fidèle Posteur
Posté le: 20/06/2014 11:03 Sujet du message: SUPER TIGRE 46 VCC |
Je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique, pour vous demander conseil: Mon collègue Jean-Luc Weiss est equipé sur son modèle d'un ST46 qui refoule pas mal à la sortie du vilebrequin. Ce moteur est donc monté en roulements, il fonctionne parfaitement, mais présente apparement de la fuite: question aux spécialistes, que faire? merci pour Jean-Luc qui sera a Gerza le 29.
A bientôt amitiés VCC, Yves |
Piet081 Apprenti Posteur
Posté le: 20/06/2014 19:19 Sujet du message: |
Changer le roulement avant pour un blindé. Ne pas oublier de retirer la flasque d'étanchéité côté carter.
A+ Pierre. |
Posté le: 20/06/2014 21:07 Sujet du message: tigre 46 |
Ok merci je pensais le faire, mais pour monter ce roulement"dit blindé", je pense a un roulement etanche, avec des levres siliconnes ou viton.
Si c'est du metrique, cela doit se trouver dans le commerce local.
Je suppose qu'il faut retirer la protection du coté carter arriere.
A bientôt merci yves |
