| Auteur | Message |
| jouniaux_pascal Stagiaire Posteur
|  Posté le: 13/10/2014 13:06    Sujet du message: Agrandir un plan |     |
| Bonjour à tous Peut on agrandir un plan PDF?
 J'ai un plan d'un Slingsby-T31 en 1.37m que j aimerais construire en 2.4 m.
 Pas de risque au niveau vol?
 merci à tous
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 13/10/2014 13:19    Sujet du message: |     |
| Bien sûr on peut toujours agrandir ou réduire.... au plus simple en modifiant le facteur d'échelle de l'impression. Mais à condition que la mise en page initiale + le facteur d'agrandissement ne donne pas une mise en page dépassant les dimensions standards du tirage du reprographe (souvent le maxi étant 0.90m de large) Sinon il faudra imprimer en plusieurs feuillets avec des repères d'assemblages.
 Niveau vol ça ne peut être que meilleur. Mais bon après faut voir de quelle origine est ton plan de base, t'as un lien pour voir ce pdf?
|  Posté le: 13/10/2014 14:02    Sujet du message: |     |
| Déjà le profil, ça ressemble à un truc de vol libre, j'aurais modifié en ClarkY ou Eppler205. Ensuite, Est-ce que tu es équipé pour imprimer toi même? ou tu voulais le faire imprimer?
 Un reprographe risque de ne pas pouvoir te l'imprimer tel quel en appliquant ton facteur d'agrandissement de 1.75, ce sera trop large
 Ce qui veut dire qu'il faut soit: qu'il ait le temps et l'envie de bidouiller pour te le recadrer et/ou pour te faire l'impression en 2 morceaux avec ligne de repère, soit que tu prépares toi même un nouveau pdf (avec acrobat pro par exemple) pour qu'il ait juste à te faire l'impression en 2 feuillets
 Soit tu ne le fais pas imprimer, tu te sers juste du plan et tu retraces les grandes lignes de construction sur papier (ou en DAO si tu maitrises) en agrandissant tes relevés de cotes, perso c'est ce que je ferais.
 Après le plan en lui même, n'est pas trop mal conçu.
|  Posté le: 13/10/2014 14:08    Sujet du message: |     |
| merci pour tes infos Je pense refaire le plan sous autocad car la qualite est tres mauvais en impression a 100%. j ai coupe le plan en A3 , pas terrible
 Comment je peux recupere le profil  eppler E205?
 Google?
 a+
