Sopwith Pup 1/3 Toni Clark
Brylak
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 24/12/2024 12:03    Sujet du message: Sopwith Pup 1/3 Toni Clark Répondre en citant
J’ai toujours rêvé d’un vieille toile et mon choix s’est porté sur le Sopwith. Pour ce faire, j’ai fait l’acquisition d’un kit de chez Toni Clark.
C’est une belle aventure d’autant qu’il s’agit de mon premier kit à construire…
En route donc pour cette nouvelle aventure… qui commence par la construction du fuselage.
On commence par procéder au collage des longerons, mise en forme des flancs et pose des entretoises verticales.
MessagePosté le: 24/12/2024 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
On va suivre ta construction avec intérêt [good] [scie]
Je suppose que tu as déjà une idée de la déco?
Brylak
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 24/12/2024 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Poursuite de la construction avec la préparation des couples et assemblage des flancs :
Peter64
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 28/12/2024 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un beau projet et très intéressant et le kit est de très bonne qualité.
J'ai construit un Piper PA 18 de Toni Clark Very Happy [good] .
Je te souhaite beaucoup de plaisir.
Bonne continuation
Peter
Brylak
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 29/12/2024 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Peter pour ton commentaire. Il est vrai que le kit est de qualité. C’est un véritable plaisir à monter.
Quelques photos de l’avancée du weekend :
[img]
[/img]
Tout en poursuivant la construction suivant le plan, je vais intégrer un haubanage par le biais de petits crochets en laiton qui seront fixés sur des petites pièces rectangulaires en sapin.
MessagePosté le: 30/12/2024 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'héberger les prochaines photos directement sur le forum, et non pas chez un hébergeur externe comme ci dessus
Tu as la procédure ici
www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3808
Les images postées chez les hébergeurs externes disparaissent au bout de quelques mois/années
Brylak
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 30/12/2024 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
Utilisant exclusivement un mobile, aurais-tu la procédure à suivre. Je suis sous IPhone.
Par avance merci.
Olivier
MessagePosté le: 31/12/2024 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas les Iphone et leurs appli, mais le principe c'est de redimensionner les images à 600 pixels de large et/ou de haut et 100 ko maxi, donc faut voir avec les fonctions de retouche d'images d'un Iphone, en tout cas, c'est sûr que c'est faisable.
Brylak
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 10/01/2025 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Poursuite des grands travaux avec le coffrage du fuselage avant :
[img]
[/img]
Brylak
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 10/01/2025 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Puis découpe du poste de pilotage. Un vrai plaisir :
[url]
[/url]
Brylak
Âge: 53 Bélier
MessagePosté le: 10/01/2025 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation et mise en place des tôles alu 1mm :
[/url]
Le weekend pluvieux va être propice pour l’avancement de la construction !
Excellent weekend à tous.
