RichardP Accro Posteur
Posté le: 13/08/2015 17:46 Sujet du message: Handasyde - Congrès 2017 Vauville |
J'ai commencé à travailler sur le plan de l'Handasyde (vu que je ne construis pas vite, autant m'y mettre dès maintenant)
petite question : comment interprétez-vous le dessin ci-joint concernant la structure du stab, alors que sur le plan 3 vues, il s'agit d'un symétrique genre naca0009, enfin, si on s'en réfère au plan c'est plutôt du 6%
voilà, j'attends vos suggestions
merci
Posté le: 13/08/2015 17:47 Sujet du message: |
zut, j'ai oublié le dessin
Posté le: 13/08/2015 18:14 Sujet du message: |
Le Naca0009 ira très bien, mais tu peux aussi construire style profil planche, que tu profileras par ponçage.
Posté le: 14/08/2015 16:34 Sujet du message: |
Ok, Vincent je vais opter pour le naca
mais j'ai un autre problème, en respectant au mieux le profil du planeur et le profil de l'aile, j’obtiens un V de plus de 8°
c'est possible ça ?
j'ai estimé sur ton Mira 3 le V aux environs de 1°, mais pour moi, si je relève le bord de fuite, il n'est plus comme sur la photo au 1/3 de la hauteur du fuselage
ton avis me serait précieux pour la suite
Posté le: 14/08/2015 16:45 Sujet du message: |
Visiblement le stab est monobloc pendulaire? donc aucun soucis de calage
Posté le: 14/08/2015 17:07 Sujet du message: |
ah ben oui
merci
Posté le: 26/08/2015 14:04 Sujet du message: |
salut à tous
j'aimerais connaître votre avis sur la couleur du planeur, variable selon les photos et le soleil
cette question n'est pas anodine, car déterminante pour le choix des matériaux à utiliser
merci d'avance
Posté le: 26/08/2015 14:31 Sujet du message: |
Sur la 1ere photo on pourrait penser que c'est peint en blanc ou crème, mais je dirais, fais toi plaisir avec les matériaux et les couleurs, en restant dans l'esprit de ce qui se faisait en général à l'époque, peinture crème mat, couleur toile écru, ctp vernis... les tons gris mat peuvent aussi être sympa en toile teintée
Posté le: 26/08/2015 14:55 Sujet du message: |
Ok Vincent, merci pour ces conseils
je vais partir sur crème mat pour le fuselage sauf le nez et les bords d'attaque dont le ctp sera vernis comme semble-t-il sur les 2 premiers clichés
ça devrait être sympa
Posté le: 26/08/2015 15:13 Sujet du message: |
C'est marrant sur une photo vue de côté postée plus haut, on a l'impression que les flancs du fuselage ont des évidements style RTF Chinois
Posté le: 26/08/2015 17:51 Sujet du message: |
oui c'est vrai, mais je crois que ce n'est pas qu'une impression
enfin ça fait toujours du poids en moins
Posté le: 17/09/2015 09:46 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait-il répondre à cette question
le bord de fuite ci-dessous, est-il métallique ?
merci
Posté le: 17/09/2015 11:46 Sujet du message: |
Ça semble etre plutôt en bois
Posté le: 17/09/2015 13:49 Sujet du message: |
merci Vincent
je le sentais un peu comme ça aussi
et j'avoue que ça me rassure
Posté le: 17/09/2015 23:41 Sujet du message: |
Salut !
Je ne sais pas si on peut voir aussi bien en quoi est le bord de fuite...
Il y a un premier renfort en bois juste avant le BF, mais on dirait bien que c'est un câble ou une corde à piano qui fait office de BF
Mais en procédant comme le font Vincent ou Michel, ce n'est pas trop difficile de le réaliser.
Bon courage !
Posté le: 17/09/2015 23:53 Sujet du message: |
mouais, c'est vrai que c'est pas évident à voir
je vais quand même jeter un coup d’œil sur les réalisations en corde à piano
merci
Posté le: 18/09/2015 05:34 Sujet du message: |
Mouais, pas évident, sur la photo on a l'impression quand même d'une certaine largeur d'ailleurs je ne sais pas si une CAP se verrait sur une photo comme ça, qui n'est pas de bonne qualité sur les photos de l'appareil entoilé on a pas l'air de voir de bords de fuites cintrés caractéristiques d'un BF en CAP ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 18/09/2015 16:16 Sujet du message: |
Excellente remarque, Vincent, le bord de fuite cintré avec une corde à piano
reste la largeur supposée, et pourquoi pas métallique quand même, mais comme sur le stab du DR221
Posté le: 24/11/2015 01:05 Sujet du message: |
Hi !
les plans sont quasiment terminés
prochaine étape la construction, mais d'abord terminer le Bergfalke
Posté le: 24/11/2015 12:50 Sujet du message: |
bon le MG12a, tu te souviens que je m'étais tapé toutes les nervures à la scie à chantourner
ça ne me plait pas, je vais les refaire comme toi, Michel et Stéphane en baguettes, mais ça va prendre du temps...
Ce sera après l' Handasyde et le Bergfalke qui lui est très avancé, le fuselage, les empennages, les ailes et l'installation radio sont terminés. bientôt la mise en croix et l'entoilage, photos à venir
J'ai lu recemment sur ce forum "quand on commence un projet, on le termine"
je ferais bien d'en faire ma devise, but nobody's perfect, et surtout pas moi
Posté le: 03/12/2015 16:10 Sujet du message: |
Bonjour à tous les aérodynamiciens
J'ai déjà eu un avis sur la question, j'aimerais bien en avoir d'autres
la question c'est : pensez-vous que je cours à la cata avec ce profil d'aile, qui ne l'oublions pas respecte l'original ?
d'accord j'aurais dû y penser plus tôt, et surtout avant de dessiner toutes mes nervures
Help !
Posté le: 07/09/2016 15:10 Sujet du message: |
Ça y est c'est parti par le stab
commence pour moi une fastidieuse découpe des nervures à la "chantourneuse"
à plus tard
Posté le: 07/09/2016 15:51 Sujet du message: |
Ha super c'est parti 22eme en construction
En ce qui concerne les profils d'aile, perso j'aurai pris moins de risque en utilisant "encore" le MS535, enfin c'est toi qui voit...
Posté le: 07/09/2016 16:24 Sujet du message: |
M'enfin, Vincent, c'est le profil du stab
l'aile c'est celui-ci
Posté le: 07/09/2016 16:40 Sujet du message: |
Oui ça j'avais bien vu que c'était le stab, mais je répondais au post plus au dessus où tu te posais la question du profil Gö441.
Posté le: 07/09/2016 19:42 Sujet du message: |
Ben oui Vincent, mais si tu m'avais mis ce doute au mois de décembre, j'aurais probablement revu ma copie, mais là, toutes mes nervures sont découpées depuis bien longtemps.
on verra bien à Vauville
c'est pas ça l'aventure ?
Posté le: 08/09/2016 02:45 Sujet du message: |
Quand j'ai répondu hier, je n'avais pas fait attention que ton post datait de 2015. Mais c'est aussi bien comme choix, l'esprit des pionniers
Posté le: 20/09/2016 08:27 Sujet du message: |
bon j'ai enfin découpé les pièces constituant le stab, mais ça ne m'a pas pris tout ce temps (je sens le doute en toi s'immiscer Vincent) je préparai aussi un autre avion pour une rencontre en Bretagne
j'essaie de coller au mieux à l'original
et le Bergfälke n'a toujours pas pris l'air
mais maintenant la priorité c'est l'Handasyde
Posté le: 29/11/2016 10:16 Sujet du message: |
bonjour
quelques images de l'avancement des travaux
la suite très prochainement
