| Auteur | Message |
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 22/04/2014 06:52    Sujet du message: Les Imagin'Air de Frédéric |     |
| Ci-joint quelques photos d'un autogire que Frédéric (Fred74) est en train de construire. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Il postera à la suite ses explications/commentaires.
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 22/04/2014 07:58    Sujet du message: |     |
| Original cet autogire ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Tu nous en dis plus Frédéric !
| fred74 Apprenti Posteur
|  Posté le: 22/04/2014 09:50    Sujet du message: |     |
| Yes !  Donc un petit autogire tractif , bi dérive , fuselage treillis . Le petit capot doit permettre de loger un petit moteur électrique , juste en avant du faux bicylindre . Deux biellettes descendent du rotor , une première pour l'axe de roulis une seconde pour le tangage . Pour les curieux c'est le vent relatif qui assure la rotation du rotor et donc la sustentation , les dérives fonctionnent classiquement pour contrer et accompagner les effets moteur .
 C'est une maquette bois , sauf le roulement de rotor ... je suis parti d'une épure sur laquelle j'ai construit directement les cintres lamellé collé puis coffrage ctp 4/10 , pour l'esprit Rétroplane ... Je ne fais jamais de plan très élaboré juste des proportions qui me plaisent ! Les dérives et le plan fixe sont en structure coffrées . Je voulais un truc un peu bricolo dans le bon sens du terme ... Les pièces alu sont tirées d'une tole très ordinaire , pliées à l'étau avec des cales puis sablage léger pour l'aspect .
 Le train est en lamellé collé , les roues du commerce ...
 Le personnage est l'oeuvre de ma femme ainsi que sa combinaison ,
 il s'agit d'une pate qu'il faut passer au four et qui se travaille bien .
 Les pales du rotor sont faites en bois , c'est un sandwich ctp , samba ,
 profil pifométrique ...  comme d'hab !
 L'immatriculation correspond aux initiales de mes 3 enfants , qui regardent
 ma construction avec peu d'enthousiasme .... les temps changent !
|  Posté le: 22/04/2014 10:40    Sujet du message: |     |
| Madame c'est très bien débrouillé pour le pilote félicitations ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Cela  fait plaisir d'avoir de tes nouvelles tu colles toujours des bouts de bois c'est bien
 Tu nous tiens au courant pour les essais en vol
| michel Serial Posteur
|  Posté le: 22/04/2014 17:18    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Sympa cette construction, et comme d'habitude toujours aussi bien fini. Michel
|  Posté le: 15/01/2016 14:10    Sujet du message: |     |
| Une nouvelle construction sortie tout droit de l'Imagin'Air de Frédéric, l'Antic'Air, on attend d'en savoir plus ![[bave]](images/smiles/bave.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
| CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
|  Posté le: 15/01/2016 16:11    Sujet du message: |     |
| C'est magnifique tout ça, et ça fait très "rétro"! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Compliments,
 LDC
|  Posté le: 15/01/2016 18:04    Sujet du message: |     |
| Hello , Quelques précisions sur ce planeur : Il est né du mariage d'un profil dessiné par Vincent et de quelques tubes
 carbone ... Allez savoir pourquoi mais j'ai découvert ce matériau par hasard et la rectitude associée à la rigidité m'ont fortement inspiré ! Pour le reste improvisation totale mais fortement inspirée du modèle Rétroplane
  Depuis il est entoilé Diacov et teinté à l'éponge ...
 Je vous propose de faire passer quelques vues de détails sous peu , l'ensemble n'est pas maquette mais un amalgame très personnel ...
 Bref je me suis bien amusé ....
| patte de loup Incurable Posteur
|  Posté le: 15/01/2016 19:06    Sujet du message: |     |
| Sympas ce petit délire aeromodelistique   Pat'
| Sed Maniaco Posteur
|  Posté le: 15/01/2016 20:12    Sujet du message: |     |
| Vraiment sympa cet Antic'Air ![[good]](images/smiles/good.gif)  ![[good]](images/smiles/good.gif)  ![[good]](images/smiles/good.gif) ! Bel exercice de style avec un beau côté rétro
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) .
|  Posté le: 15/01/2016 23:48    Sujet du message: |     |
| Tu nous surprendras toujours Frédéric ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  Par contre ton pilote n'a pas l'air commode
 L'autogire a t'il volé?
|  Posté le: 16/01/2016 22:53    Sujet du message: |     |
| Hélas non car le bestiau est intimidant ....et comme une construction succède à une autre !
  Et puis le réglage des autogires RC semble complexe et laisser peu de place à l'improvisation un peu à l'image des hélicos ...
