Construction monocoque...
fabrice92
MessagePosté le: 16/11/2016 23:13    Sujet du message: Construction monocoque... Répondre en citant
J'ai un fuselage a construire en "monocoque", style coque de bateau.En peu comme sur ce lien
http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Papy_Solex/Strela_11_ma.....2011_01_204.jpg
Auriez vous des astuces pour effectuer ce travail le plus précisément possible sans devoir mastique a outrance l'ensemble après ?
Merci de vos réponses
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 17/11/2016 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fabrice,
Pour ce genre de fuseau tout en rondeurs, la meilleure solution me semble être la pose de lisses de 10 mm de large, voir moins pour les courbes prononcées. Du soin apporté à l'ajustage de ce bordé (lisses) dépendra le masticage (ou pas?) à y apporter.
C'est un travail assez long et fastidieux car il y a beaucoup d’effilement à faire par ponçage sur les baguettes de bois,mais quelle satisfaction lorsque c'est fini. [scie] [scie] [rabot] [rabot] [rame] [aspi]
Bon courage
MessagePosté le: 17/11/2016 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
En prenant ton temps et en travaillant avec un petit rabot à lame de rasoir, tu peux ajuster parfaitement tes lisses et ne pas avoir besoin du tout de mastiquer. Il faut effiler au rabot chaque lame à ses extrémités et donner de l'inclinaison sur chant, même principe que les douelles d'un tonneau.
fabrice92
MessagePosté le: 17/11/2016 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Le petit rabot dont vous parler est celui de modélisme ?
On change la lame rigide par une lame de rasoir souple ?
Il me semble complique de travailler des lisses de cette longueur facilement ?
Je vais faire un premier test mais ne suis a l'aise avec ce genre de travail.
Michel , a tu déjà réalise cela ?
Si c'est le cas aurait tu quelque instant a m'accorder au local de VLY pour en parler ?
Merci
MessagePosté le: 17/11/2016 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui petit rabot que l'on trouve en magasin de modélisme. En fait les lames ressemblent à des lames de rasoir mais elles sont un peu plus épaisses, on peut éventuellement mettre des lames de rasoir mais c'est plus fragile. C'est un outil de base indispensable pour construire. Il faut un petit coup de main pour l'utiliser, attaquer le bois en biais à 45° et bien régler la sortie de la lame, c'est au 1/2mm près, et après on fait ce qu'on veut avec cet outil [rabot]
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 17/11/2016 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
Oui, pas de PB. En général je suis tous les samedi matin et mercredi après midi au local du club.
A bientôt.
fabrice92
MessagePosté le: 17/11/2016 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vois bien ce petit rabot.
Il est dans un coin de l'atelier.
Cela me paraissait délicat de raboter sur une grande longueur des latte de 10mm de large ......
Je vais tester
MessagePosté le: 18/11/2016 03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Faut juste faire attention au doigts [rabot]
on peut aussi maintenir les lisses dans une longue presse faite de 2 liteaux de bois dur, serrage par vis/écrous papillons, mais on passe plus de temps à manipuler les lisses, les serrer/desserrer....
fabrice92
MessagePosté le: 20/11/2016 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un aperçût du montage a blanc pour voir si les cotes sont bonnes.
Lors du collage je ferais alternativement de chaque cotés.
MessagePosté le: 20/11/2016 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca à l'air impeccable, tu t'es servi du petit rabot alors? c'est quoi comme planeur?
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 20/11/2016 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] Tu as bien avancé depuis hier. [clap]
Finalement, tu as utilisé quoi comme technique: le rabot ou la poncette?
Martial
Âge: 59 Taureau Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 20/11/2016 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quelqu un qui ne savait pas comment faire!!!! Par contre pense à poncer les endroit brûler par le laser. Bonne continuation.
Martial
fabrice92
MessagePosté le: 20/11/2016 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non , un peu fainéant et aimant profiter de la technologie j'ai recalcule les lisse et les ais découpé a la fraiseuse.
Le but étant de vérifié si la précision était suffisante.
Le montage a blanc m'a permit de valider chaque lisses.Je peut maintenant attaquer le collage.
Vive la technologie.
fabrice92
MessagePosté le: 22/11/2016 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le lattage avance.
Ci joins une photo de l'ami david et mon fuselage entrain d'etre latte.
Le planeur est un gluhareff S22
MessagePosté le: 22/11/2016 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo super choix de planeur [good] mais ce serait bien de suivre en détail ta construction dans un sujet dédié dans le forum "Constructions détaillées..." si tu veux bien rouvrir un sujet Wink
fabrice92
MessagePosté le: 22/11/2016 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt qu'ouvrir un sujet , que pense tu de prendre la suite du sujet gluhareff existant déjà sur le forum ?
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3920
MessagePosté le: 23/11/2016 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux mettre pas mal de photos des étapes, autant créér ton propre sujet, mais si tu ne mets qu'une photo de temps en temps, effectivement tu peux poster dans le sien...
