ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 18/01/2016 14:16 Sujet du message: D-7 Margarete - Kongress 2017 Vauville |
Hallo,
auch wenn es noch andere halbfertige Projekte gibt hier schon einmal einen kleiner Einstieg in das neue Projekt. Wieder ein Doppelsitzer
Für Vauville 2017 ist die D7 Margarete gemeldet. Viele Unterlagen über dieses Flugzeug gibt es leider nicht mehr, in Darmstadt sind die Unterlagen im Krieg vernichtet worden. Sollte jemand doch noch Detailunterlagen haben, bitte melden. Das Flugzeug wurde 1923 von der Akaflieg Darmstadt gebaut und auf den Namen der "Mama" der Akaflieg Margarete von Loessl getauft.
Der Plan ist, das Modell im Maßstab 1:3,5 mit einer Spannweite von 4370mm und einer Gesamtlänge von 1750mm zu bauen. Die Gesamthöhe des Modells wird ca 780mm betragen, die Flächentiefe ca 470mm. Also ein ganz schön grosses Modell. Seitenleitwerk und Höhenleitwerk werden abnehmbar sein. Die Flächen sind zweigeteilt und die Streben sind tragend.
Die Flächen sind bereits komplett durchkonstruiert, der Rumpf und die Leitwerke gehen der Vollendung entgegen. Über das Profil und die Konstruktionsmannschaft später mehr
Und dann wird gefräst und gebaut
Bis dann
Manfred |
Posté le: 18/01/2016 16:57 Sujet du message: |
Sehr schönes und interessantes Modell, Manfred
Im Modellbaubereich der Waku steht eine wunderschön gebaute
Margarete
Gruß und immer viel berichten!
PS.: Was macht die Ka6?? |
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 18/01/2016 18:37 Sujet du message: |
Sehr schön Manfred,
ich möchte euns im Maßstab 1:5 bestellen.
Danke.
PS- leiferung kann nach 2017 sein.
Thomas |
Posté le: 19/01/2016 08:38 Sujet du message: |
Johannes, ich werde mir große Mühe beim Bau geben . Und der Ka6 fehlt noch das: . Werde aber noch zum Abschluss berichten.
Manfred |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/01/2016 19:07 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
wenn ich richtig mit gezählt habe, sind das zur Zeit 3 Projekte im Bau:
1. Ka6 CR
2. Mü 13 E
3. D-7 Margarete
Oder habe ich was vergessen (oder hast du uns noch was verheimlicht? )
Viele Grüße und verzettel dich nicht.
Posté le: 25/03/2016 19:24 Sujet du message: |
Hallo,
die ersten Teile für den Bau sind fertig und es macht richtig Freude das alles anzuschauen. Mal sehn, wie es dann fertig aussieht.
Walter L.: die Ka6 ist für Italien fertig und der Bergfalke kommt bei mir erst nach der Margarete dran . Und Projekte gibt es genug .
Bis bald
Manfred |
Posté le: 25/03/2016 20:39 Sujet du message: |
Guten Abend,
Das wird zu bauen bald beginnen !
Das gewählte Profil ist das ein Clark Y ?
In welchem Prozentsatz ? 11 oder 14 % ?
…translate by reverso…
Posté le: 27/03/2016 19:18 Sujet du message: |
Hallo Sebastian,
das Profil ist kein Clark Y. Was das genau für ein Profil ist, weiss nur mein "Profilberater" , ich werde Euch das aber noch genau mitteilen.
Es hat mich doch gejuckt, ich wollte mal sehen, wie alles zueinander passt , bin mit dem Höhen- und Seitenruder angefangen und habe alles einmal lose zusammengesteckt.
 Die Höhenruderteile wiegen pro Seite ca. 80g, dazu kommt noch das Steckungsrohr.
 Und es passt
 Auch die Abdeckung aus 0,4mm Sperrholz passt genau.
 Das Seitenruder wird in zwei Hälften aufgebaut. Höhen-, Seitenruder und auch die Querruder bewegen sich in Hohlkehlen.
Das wars erst einmal für die nächste Zeit. Noch ein schönes Osterfest Euch allen
Manfred |
Posté le: 27/03/2016 21:01 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
ich bin schwer beeindruckt über die Konstruktion und die Passgenauigkeit der Teile!!
Bitte berichte weiter, wenn du dienächsten Schritte machst.
Viele Grüße
Posté le: 28/03/2016 09:07 Sujet du message: |
Modellbau vom Feinsten
Hallo Manfred,
Zeichner / Fräser haben bei Deiner Margarete super
Arbeit geleistet - Respekt
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag
Bleib gesund und auch sonst wie Du bist
Johannes |
Christian_B Fidčle Posteur
Posté le: 28/03/2016 10:56 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
ich schließ mich Johannes mit allen Wünschen zu Deinem Geburtstag an.
Deine Margarete wird ein super Modell!!!
Schönen Gruß
 Christian |
Posté le: 28/03/2016 20:19 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
auch von mir die herzlichsten Glückwünsche zu Geburtstag!
Viele Grüße
P.S. Für mich wäre es einfacher, wenn das Geburtstagssymbol größer wäre. Geht das, Vincent? |
Posté le: 28/03/2016 23:43 Sujet du message: |
Danke für Eure Geburtstagswünsche .
Auch der Profilmacher Benjamin Rodax war zur Feier da; das Profil hat keinen erklärenden Namen . Es war ursprünglich für eine ASK 13 gemacht und ist für die Margarete verändert worden, besonders im Bereich der tiefen Querruder.
Konstrukteur ist im übrigen Paul Siemens, dies ist das erste Modell dieser Art, das er zeichnet - und das ist einfach großartig . Danke dafür.
Bis bald
Manfred |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 29/03/2016 19:03 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
....alles gute zum Geburtstag - bleib gesund und verbaue noch ein paar Kubikmeter Holz!
Es freut mich zu sehen, dass die "Vauvilleflieger" im Entstehen sind - das wird eine tolle Sache!
Fesch - deine Margarete - das wird ein geniales Flugbild geben - viel Erfolg beim Bau - ich bin dabei!
Posté le: 08/07/2016 00:45 Sujet du message: |
Hallo,
mit der Margarete geht es langsam weiter, das Höhen- und das Seitenruder sind rohbaufertig. Wir haben noch einige Änderungen vorgenommen:
Die Hohlkehlenscharniere werden gleich mit eingeklebt.
Auch das Seitenruder bekommt eine Hohlkehle und die entsprechenden Scharniere
Wegen der Größe wird das Seitenruder abnehmbar ausgeführt. Es passt alles und das Ruder läuft gut Nach Polsa geht es dann schneller weiter - aber so nicht
Manfred |
Posté le: 08/07/2016 07:36 Sujet du message: |
Einfach genial wie Ihr konstruiert und baut
Hi Manfred,
besonders die Idee der vorherigen Scharniermontage
ist super gelöst - toll
Gruß vom Daheimbleibenden  |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 08/07/2016 20:41 Sujet du message: |
Super,weiter so-freu mich schon auf die nächsten Schritte
Aber vorher gibt es noch "Antipasti "in Polsa
Posté le: 11/10/2016 00:38 Sujet du message: |
Hallo,
Polsa ist lange vorbei und es ist einiges passiert, ein ganz klein wenig auch bei mir. Schlepper Klaus ist mit der Mue13e doch etwas schneller. Der Rumpfbau hat begonnen:
Es wird eine rechte und linke Seite gebaut (hoffentlich) und dann sollen sie zusammenpassen. Die ersten Spanten sind auf dem Rahmen verklebt
der Flächendom
und erste Teile der Leitwerksaufnahmen
und ein paar Längsgurte sind auch schon eingeklebt. Wässern und z.T. in zwei Richtungen vorbiegen
mal sehn wie schnell es weitergeht, macht richtig Spaß den Koffer wachsen zu sehen
Manfred |
Posté le: 11/10/2016 06:50 Sujet du message: |
Bin gerade beim 3.mal Riedlbücher lesen-da gibt es viele Stories mit der Margarethe.
Fein dass auch bei Dir was weitergeht. |
Posté le: 11/10/2016 09:05 Sujet du message: |
Sieht nach einer perfekten Planung aus
Bitte reichlich weiter berichten Manfred
LG Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 11/10/2016 18:21 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
Na jetzt willst du es ja wissen. Prima. Bin gespannt wie es weitergeht. Solltest du plötzlich auf Weihnachten programmiert sein? Viel Spass und Erfolg auf jeden Fall.
Beste Grüße vom
Besenstiel.
Übers auskurbeln später 🛩 |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 11/10/2016 18:35 Sujet du message: |
Margarethe bedeutet "Perle". Bist du sicher, dass du mit einem Besenstiel den Luftraum teilen willst?????  |
Posté le: 11/10/2016 22:54 Sujet du message: |
Hallo Uli,
diese Margarethe heisst Margarete! Natürlich kommt es darauf an, was für eine He.... auf dem schmalen Sitz des Besenstieles hockt
Der Bau klappt ganz gut, die meisten Leisten sind verleimt
In der Nase ist reichlich Platz für Blei
Die Leitwerksaufnahme sieht kompliziert aus, ist aber vom Konstrukteur super durchdacht
Auch der Cockpitrahmen ist nun eingeklebt
und so langsam kann ich mir vorstellen, wie die Margarete mal aussehen wird.
In welchem Farbton ich die Schöne dann beize, das beschäftigt mich schon jetzt - dunkel ja, aber wie?
Wenn meine Schöne hier zu hause mich läßt, gehts morgen weiter. Bis dann
Manfred |
Posté le: 12/10/2016 06:57 Sujet du message: |
Whow-jetzt kann man sich richtig schön vorstellen wie der Koffer aussehen wird.
Leg doch beim nächsten Foto Deine Hand dazu,damit man auch einen Grössenvergleich bekommt.
Rumpf sieht gut stabil und durchdacht aus.Die HLW Anlenkung kann man sich gut vorstellen.Wirklich gut durchgeplant Bravo!!! |
Posté le: 12/10/2016 08:06 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
zum Lack, ich nehme Parkettlack und töne dann mit Universal-Abtönkonzentrat (natürlich bei Dir nicht Pirolgelb) Tröbche für Tröbche (immer nochmal dazwischen testen!) dahin wie es mir gefällt.
Irgendwo zwischen den Farbtönen die auch im Museum zu sehen sind wird es sein.
Thomas |
Posté le: 12/10/2016 08:07 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
habe gerade die erste Seite vom Baubrett genommen
jetzt kann man die Größe gut erkennen .
Heute nachmittag gehts an die zweite Hälfte und da es die gleichen Bilder sind, erst mal ein paar Tage keine Neuigkeiten mehr
Manfred |
Posté le: 12/10/2016 08:09 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
danke für den Tipp , werde mal einige Versuche machen.
Manfred |
Posté le: 12/10/2016 13:26 Sujet du message: |
Tolles Modell Manfred
Stephan |
Posté le: 12/10/2016 14:33 Sujet du message: |
poah-Riesentrumm !!!!!
Pass auf-es gab da im Forum Eien der baute einmal vor langer Zeit zwei gleiche Tragflächen-also nächste Rumpfhälfte ist andere Rumpfhälfte-sonst muss ich vor Vauville von den anderen zweien zwei bauen.
Da wäre mal eine Team challenge-Taems zu zwei Leute bauen zusammen zwei Flieger-jeder die Hälfte der gleichen Seite von beiden.Bei retroplane wird dann gegenseitig zusammengesteckt und eingeflogen.Das Team das als erstes beide Flieger in die Luft bringt kriegt einen Preis.Bedingung:Die teammitglieder müssen aus zwei verschiedenen Staaten sein und/oder mindestens 600 km auseinanderwohnen.  |
Posté le: 13/10/2016 21:23 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
das mit der zweiten Hälfte hat geklappt . Du hast ja tolle Ideen .
Viel Arbeit in zwei Tagen erledigt:
Da der Plan beim Kopieren ein wenig verzerrt war und ich kein Freund vom einölen des Plans bin, habe ich mir etwas anderes überlegt: Ich habe mir ein paar Stützen gebaut die ich unter den Rumpfrahmen gestellt habe und habe dann den zweiten Rahmen auf dem ersten aufgebaut - also 100% identisch und dann auch so weiter geklebt
 Das "Dach" für den zweiten Sitz und Verstärkung des Doms
Dann werden die Anschlußrippen am Dom genau ausgerichtet und miteinander verbunden
Und dann darf der Rhönlerche-Pilot mal probesitzen. Das wird ja eng werden ,die Leute waren vor 90 Jahren einfach kleiner.
Auch der zweite Pilot könnte schon Platz nehmen. Die komplette Verkleidung des Cockpits wird erst mit der Rumpfbeplankung erledigt. Natürlich kann die komplette Cockptabdeckung abgenommen werden.
Und so sieht es schon ganz schön komplett aus ,
aber es git noch viel zu tun .
Manfred |
