Daniel Gmür Apprenti Posteur
Posté le: 03/01/2015 00:25 Sujet du message: Beplankung - Enge Radien biegen |
Die Höhenruderflosse der Moswey wird für die D-Box oben und unten beplankt mit 0.4 mm Furniersperrholz. Der Radius an der Nasenleiste ist sehr eng...
Anmerkung: Leider habe ich keine so professionelle Maschine wie Johannes ;-) Aber man sieht, dass Johannes und Beat (Schäft-o-mat) das industrielle Zeitalter im Modellbau einführen ... ;-)
Manuell (noch) behelfe ich mir so:
Nehme Form mit Pauspapier ab und übertrage die Form auf das Furnier und markiere die Axe der Nasenleiste gut sichtbar. Anschliessend wässern.
Dann biege ich das Furnier mit einer dicken Hilfsleiste über das Aluminium Rohr (hier mit 5 mm Durchmesser) . Zuerst nur grob und zwinge die Hilfsleiste an die Tischkante.
Nach ca. 5 Minuten setzte ich weitere Schraubzwingen an. Mit einem Schraubenzieher das Alu Rohr satt(!) an das Furnier stossen und gleichzeitig peu-à-peu die Zwingen anziehen. Das satte Anstossen mit gleichzeitigen Anpressen verringert die Bruch-/Reissgefahr enorm.
Wichtig ist auch, die Hilfsleiste tangential auf das Rohr zu setzen.
Die eigentliche Form schneide ich erst danach aus und bügle das ganze Stück mit glasig abgebundenen Weissleim beginnend ab Nasenleiste auf die Rippen/Holmen auf. (die Bügelmethode stammt glaube ich von Ohwein, die ist wirklich der Hammer).
Ganz satt liegt auch die vorgeformte Form an sehr engen Radien nicht durchwegs auf der Nasenliste. "Bewehre" deshalb die Innenseite des Furniers (also nicht die Nasenleiste) entlang der Axe der Nasenleiste (=stärkster beanspruchter Teil) mit etwas Epoxy - Endfest. |
Beat Accro Posteur
Posté le: 18/08/2015 20:24 Sujet du message: |
Sali Dani
Habe den Beitrag eben erst entdeckt.
Trotz aller 'Industrialisierung" mittels Chef-Tomat : Ich mache das auch so. Schön, dass du es hier beschrieben und bebildert hast!
Gruess,
Beat
 www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
www.beatbachmann.com |
Matzito Stagiaire Posteur
Posté le: 12/04/2016 19:58 Sujet du message: Biegen mit temperatur |
Mir gefaellt das auch wenn die Beplankung um die Nase geht.
Man kann wenn es schnell gehen soll auch ein langes Rohr nehmen, ich spanne das an beiden enden an verschiedenen tischen ein, mache es mit dem brenner gut heiss, nehme die Beplankung in die hand, spruehe mit dem Zerstaeuber etwas Wasser an den spaeteren Biegeradius, lege den benetzten Bereich aufs rohr und biege ihn ueber das rohr.
Das Holz haelt sofort die Form.
Sowas kann man gut an einem kleinen Teststueck mal probieren, man kann auch den Loetkolben fuer Biegungen verwenden, grade bei kleineren Stuecken. |
