André Gaborit Accro Posteur
 Posté le: 22/10/2013 17:32    Sujet du message: JAVELOT WA 21 échelle 1/2.5 |
Bonjour à tous
 Je vous présente mon nouveau projet.
 Je vais le construire à l' échelle 1/2.5 soit 6.00m d' envergure. Les plans ont été réalisés par Jacques André que je remercie beaucoup.
 La construction sera la même que mon copain Jean-Claude ( nervures en CTP peuplier ) et le fuselage ( couples en CTP aviation et en peuplier ).    Début du chantier novembre.
 Si quelqu' un a des photos du F-CCHF je suis preneur merci.
   Dédé |
 Posté le: 22/10/2013 18:01    Sujet du message:  |
Bon choix Dédé
 Posté le: 22/10/2013 18:20    Sujet du message:  |
Salut André
Joli projet de faire revivre le CCHF qui a été détruit sous son hangar par la neige   Avec son double dièdre je le préfère au 20.
Je suppose que pour les photos tu as fait une recherche sur le forum, il y en a quelques unes.
Sinon as tu contacté Laurent qui était son propriètaire? je suppose qu'il doit avoir un paquet (voir son profil) http://www.retroplane.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=54
 Posté le: 22/10/2013 18:23    Sujet du message:  |
  Quoi Vincent t'aime pas mon planeur
 Posté le: 22/10/2013 19:04    Sujet du message:  |
Super Dédé tu recolles  des bouts de bois
Moi qui aime bien les grands planeurs je suis servi , avec Michel vous fêtes la paire à vous deux cela fait une sacré collection
Un planeur qui va avoir une charge à l'air ridicule au 1 /2.5
Moi aussi je préfère celui ci
Bonne construction
 Posté le: 22/10/2013 19:09    Sujet du message:  |
salut André,
Je préfère  le  21 aussi, ça va faire une sacrée bestiole  :Je suivrai  ta construction avec grand plaisir..la saison  2014 s'annonce belle !
On  le verra au GPPA sans doute même  non achevé? Ou alors le premier vol !    |
michel Serial Posteur
 Posté le: 22/10/2013 19:28    Sujet du message:  |
Bonne construction André, encore un beau et gros modèle bientôt dans ton atelier   |
 Posté le: 22/10/2013 19:30    Sujet du message:  |
Salut Vincent
 Merci  pour les infos, je vais contacter Laurent pour les photos.
 Pour Marc et Christian oui ça va faire une sacrée bestiole. J' aime bien les grands planeurs, sur ces planeurs il n'y a pas beaucoup de corde. Pas comme l' AV22.
   Dédé |
 Posté le: 22/10/2013 19:32    Sujet du message:  |
Merci Michel
   Dédé |
 Posté le: 23/10/2013 08:45    Sujet du message:  |
Salut Dédé !
Très beau sujet !
Bonne construction.
 Posté le: 23/10/2013 09:20    Sujet du message:  |
Encore une belle construction à venir.
 Je vais suivre l'avancement du chantier avec délectation. Miam
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
 Posté le: 23/10/2013 19:47    Sujet du message:  |
Merci à vous deux.
   Dédé |
fceed Fidèle Posteur
 Posté le: 24/10/2013 11:31    Sujet du message: Javelot 2 |
A toutes fins utiles, il en existe un exemplaire en bon état à Fayence qui présente une décoration assez semblable. Il s'agit du n°45 F-CCFE
   airef
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! |
 Posté le: 24/10/2013 16:42    Sujet du message:  |
Dédé fais celui -ci en gris  et blanc
 Posté le: 11/11/2013 13:17    Sujet du message:  |
Salut à tous
 C' est parti pour les nervures.
 Les nervures de la partie centrale sont passées au bouffe-tout.
 Pour les nervures des parties externes je les ai découpé à l' ancienne.
 Préparation du plan de travail 2.70m X 0.50m.
   Dédé |
 Posté le: 11/11/2013 13:34    Sujet du message:  |
  Dédé, beau début   , ne va pas trop vite quand même
Pour ma part je suis en plan sur le Javelot.
J'ai entrepris des grosses GV sur le Pottier et le Bidule, changements de moteur pour les deux et pour le Pottier changement de trains d'atterrissage et construction d'un stab plus grand.
 Posté le: 11/11/2013 14:39    Sujet du message:  |
bravo Dédé, tout à la DHC, comme d'hab !       Tu vas avoir la Toupie d' Or ! |
 Posté le: 11/11/2013 18:12    Sujet du message:  |
  c'est bien parti André, c'est vite fait à la toupie   |
 Posté le: 11/11/2013 19:00    Sujet du message:  |
Salut à vous trois.
 Marc merci pour la toupie d' Or.    Jean-Claude je vais te rattraper cette semaine je vais commencer la partie centrale. Michel ça va vite à la toupie pour les nevures de la même corde. Pour les 30 nervures il faut environ 30 mn. Après il faut faire les entailles et les évider. Ce soir les nervures sont presque finies.
   Dédé |
claude.D Fidèle Posteur
 Posté le: 11/11/2013 19:07    Sujet du message:  |
salut Dédé .
BEAU BOULOT ;
ça aide les outils de menuisier !!!  au moins ceux là ne tombent jamais en panne et ne " beugue" pas
a bientôt,
claude |
 Posté le: 17/11/2013 19:11    Sujet du message:  |
Salut à tous
 Prémontage de la partie centrale avant de passer au collage des nervures et des clés d 'aile.
   Dédé |
 Posté le: 17/11/2013 20:35    Sujet du message:  |
bonsoir dédé ,
ça prend forme ;
peux tu me donner la section des longerons svp ?  merci;
a plus
claude |
 Posté le: 17/11/2013 20:52    Sujet du message:  |
Salut Claude
 Les longerons font 25X10, au milieu j' ai un CTP de 50/10 aviation de chaque côté du longeron comme sur l' aile de ton Bijave.
   Dédé |
 Posté le: 17/11/2013 20:59    Sujet du message:  |
ok merci ;
 je pense que tu as raison aussi de mettre du 50/10 CTP en guise de " clé d' aile " ;
sur le bijave, ça ne plis pas  et vu le poids final ( autour de 18 kg) il faut que ce soit béton a cet endroit précis ;
tu le coffre en basla 3 mm aussi ?
claude |
 Posté le: 17/11/2013 22:48    Sujet du message:  |
Oui en balsa de 3 mm.
   Dédé |
 Posté le: 18/11/2013 10:17    Sujet du message:  |
Il va être temps que je termine mes travaux de maintenance sur les autres modèles pour rester dans la course
 Posté le: 24/11/2013 17:27    Sujet du message:  |
Salut à tous
 Montage du bord de fuite. Un CTP 8/10 et un balsa de 20/10.
 Entretoises entre nervures balsa de 6/10.
 Clés d' aile en CTP 50/10 et 30/10.
   Dédé |
 Posté le: 24/11/2013 18:48    Sujet du message:  |
     André   |
 Posté le: 24/11/2013 18:56    Sujet du message:  |
Aller Dédé        ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
