Posté le: 03/10/2016 10:09 Sujet du message: Stehaufchen - Kongress 2017 Vauville |
Hallo zusammen,
ich habe mir fest vorgenommen noch im September anzufangen und
es geschafft - am 30.9. ging es ab in die Werkstatt
Quelle: histaviation.com
Begonnen habe ich mit dem Rumpf da ich noch nicht weiß welches Profil
und welche Auslegung genommen werden muss.
Die seidliche Kontur:
Drei Kiefernleisten 2.3mm in eine Form verleimt, an der Abrichte und Fräse
auf 7mm Breite weiter bearbeitet.
Gruß Johannes |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 03/10/2016 20:08 Sujet du message: |
Doppeldecker? Du hast viel, viel freies Zeit ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Laco |
Posté le: 04/10/2016 07:09 Sujet du message: |
Hi Laco,
nein - man spart Zeit:
Ein Flügelpaar = 3 Jahre Retroplantreffen
Zwei Flügelpaare = 6 Jahre Retroplantreffen
oder habe ich da was falsch gerechnet
Johannes |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 04/10/2016 13:37 Sujet du message: |
Ja Johannes - die Zahlen und das Rechnen . Aber wie immer, was ausgefallenens muss es sein , bin gespannt auf Deinen Baubericht.
Mit Schleppkupplung?
Manfred |
Posté le: 04/10/2016 18:39 Sujet du message: |
Die unzähligen Spanten (6 an der Zahl ) sind
fertig gestellt und gestern konnte ich dank Feiertag
die Helling fertigen und den Rumpf verleimen.
Die vorderen drei aus 7x7 und die hinteren drei aus 7x4 mm Kiefernleisten.
In alle Ecken kamen Füllklötze und beidseitig 0.6 er Sperrholzaufleimer.
Heute morgen ausgespannt und das Gestell ist jetzt schon recht Verwindungssteif. 500gr. bringt der Koffer bis jetzt auf die Waage.
Johannes |
Posté le: 04/10/2016 18:51 Sujet du message: |
Congratulation Johannes, very original project ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 04/10/2016 21:27 Sujet du message: |
Koffer???=geschützter Markenname für Slingsby Sedbergh !!Was Du da baust ist höchstens Handgepäck
Trotzdem tolles Projekt-freu mich auf den Bericht  |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/10/2016 21:46 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
du willst es ja wirklich wissen! Allerdings, wenn man deine Rechnung zu Grunde legt, dann hast du für die nächsten Jahre ausgesorgt. Was ich verstehen möchte: wie ist die Form gemacht, in die du die Leisten zwingst? Erkenne ich einfach nicht, ist die aus dem "Weiss" ausgeschnitten? Bin gespannt, für welches Profil du ich entscheidest. - und wie es weitergeht. Denkst du etwa an eine Steuerung durch Flügelverwindung , wie sie das erste Stehaufaufchen gehabt hat? Das wär doch mal was! Jedenfalls: gutes Vorankommen und bitte berichten.
Uli |
Posté le: 04/10/2016 22:26 Sujet du message: |
Ausgesorgt
Bei dem was ich alles vor habe zu Bauen
würde ich noch mit hundert neben Vincent am Hang stehen und die
Koffer -sorry - Handtaschen von ----------- Wolfgang---------
über die Hangkante schubsen lassen wollen
Oder besser so?!
https://www.youtube.com/watch?v=wxMPE3TTeWc&feature=youtu.be
Hallo zusammen,
Naben Uli
Die Form ist einfach eine 19 mm Spanplatte mit entsprechendem
Ausschnitt
Da hinein wurden dann einfach die Kiefernleisten (drei Stück)
schichtverleimt und hinterher mit gezeigten Maschinen abgerichtet und
auf Breite geschnitten.
Ja mit dem Profil bin ich mir noch ganz im Unklaren,
ich hoffe immer noch das mir einer von euch da weiterhelfen kann.
Zu viel Widerstand sollte es nicht haben bei über 2 m² Fläche und dem
Stirnwiderstand
Johannes |
Posté le: 05/10/2016 10:31 Sujet du message: |
Wenn Du nichts kokretes vorhast nimmt doch einfach ein Clark Y mit 10-12 % Dicke-sieht mir beim Originalfoto auch nicht anderst aus. |
Posté le: 07/10/2016 07:08 Sujet du message: |
Danke Wolfgang - werde es in meinem Hirn abspeichern
Die Kufen, man könnte auch sagen: der Schlitten
Gefertigt aus Eschenbrettchen mit einer Dicke von 2 mm
und schichtverleimt:
Übers Wochenende kommen die rumpfseitigen Verstärkungen dran. |
Posté le: 07/10/2016 12:42 Sujet du message: |
Aus dem Bild werd ich nicht schlau-wo Kufe ,wo schichtverleimt???  |
Posté le: 07/10/2016 19:35 Sujet du message: |
Hi Wolfgang,
hinten hommen noch Gummipuffer drunter
Johannes |
Posté le: 27/11/2016 20:50 Sujet du message: |
Nabend zusammen,
es ist schon fast 2 Monate her das ich hier was geschrieben habe
doch irgendwas ist immer und so war es und ist es auch leider bei mir:
5 Wochen kein Telefon und Internet da ein paar "Spezialisten" unseren
Hausanschluss an der Straße durchbohrt haben und einige Zimmer
in unserem Haus musstenund müssen noch renoviert werden
Nun gut es geht weiter - die Zeit drängt:
Das Seitenruder ist dran und zu erst wurde der Randbogen über einer Schablone verleimt.
Ich hoffe das es nun was schneller geht
Bis bald
Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/11/2016 23:31 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
auf den ersten Blick ist es für mich ein Suchbild, dein Randbogen. Gut, dass es weitergehen kann. Aber keine Panik, 7 Monate können lang sein.
Uli |
Posté le: 07/12/2016 19:06 Sujet du message: |
Nabend Uli,
hier die Auflösung (leider sind die Fotos nicht gut geworden)
Habe in einem Stück den Bogen verleimt und vorne zu Nasenleiste
und mit entsprechendem Übergang hinten zur Endleiste geschliffen.
Die Rippen wurden in einer Nagelschablone aus 5 x 1.5 mm Kiefernleisten
mit den obligatorischen Aufleimer aus 0.4 mm Sperrholz gefertigt.
Angelenkt wird das Ruder über Seilzüge und selbstgebastelte
Umlenkrollen
Zwei Servos und Akku habe auch schon ihren Platz ganz vorne
in der Nase gefunden.
Gruß mit dem Versprechen das es von jetzt an etwas schneller
weiter geht
LG Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/12/2016 19:27 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ein toller Bau - sieht wirklich große Klasse aus!!! Bestimmt schwierig, dass sich keine acht einschleicht. Und dann die Umlenkrollen! Sind die Seile mit den Ruderhörnern per handelsüblichen Gabelköpfen verbunden oder hast du da auch...
Uli |
Posté le: 07/12/2016 23:04 Sujet du message: |
Danke Uli,
noch sind da die normalen Gabelköpfe dran.
Ich werde das Seitenruder auch demontier bar machen und bis
jetzt habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
LGJ |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2016 01:13 Sujet du message: |
Verflixt, nun bin ich 10 Minuten drüber. Gestern hattest du Geburtstag. Noch ist es nicht zu spät für herzliche Glückwünsche. Bleib wie du bist - und immer eine weiche Landung.
Holm - und Rippenbruch
vom Besenstil ![[anniv5]](images/smiles/anniv5.gif) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2016 01:14 Sujet du message: |
Nee, du hast heute - und ich bin früh dran! |
Posté le: 08/12/2016 07:53 Sujet du message: |
Nee - ich hatte gestern
Aber dennoch : Danke Uli  |
Posté le: 08/12/2016 13:04 Sujet du message: |
Der Tischler arbeitet heimlich - und dann auch noch als Metaller . Wahrscheinlich ist das Modell bereits im Rohbau komplett fertig . Tolle Arbeit.
Manfred |
Posté le: 08/12/2016 20:56 Sujet du message: |
Nee Manfred,
so steht das Teil zur Zeit verloren im Keller rum und es wird auch noch
die eine oder ande Woche dauern bis es weiter geht
Und dabei wird es sicherlich sehr knapp wie immer
LG Johannes |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/12/2016 07:15 Sujet du message: |
Und jetzt werken wir wie die Wilden und dann -nach Vauville,wenn alle Flieger geflogen sind geht es womöglich von neuem los.
Unser Chef hat sicher wieder eine Superidee (bei dem ist es nämlich momentan so verdächtig still-was Vincent wohl für 2018 vor hat????)  |
Posté le: 11/01/2017 23:19 Sujet du message: |
Wenn Laco auch so warme Temperaturen hätte
wie ich hier im Bergischen dann würde er auch nicht so
schnell mit dem Bauen weiter kommen
Nabend zusammen,
Familie ect. geht vor und deswegen geht es auch viel zu
langsam weiter - schade.
Ein bisschen habe ich am Höhenruder weiter gearbeitet:
Die Rippen wurden in einer Schablone gefertigt -
Ein Vorteil ist die geringe Anzahl der Rippen
Leisten: Kiefer 3.6x1.6 mm Sperrholz 0.4 mm
Die Holme sind auch schon verleimt und werden morgen ausgespannt.
Posté le: 17/01/2017 18:34 Sujet du message: |
Höhenruder ist auch fast fertig
Nabend zusammen,
bis auf die Anlenkung ist das Ruder an seinem Platz:
Gruß Johannes |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2017 18:42 Sujet du message: |
Es geht langsam zu Finale...
Was bedeutet Stehaufchen?
Ich weiss was bedeutet "steh auf", ich weiss was bedeutet ***chen, aber "Stehaufchen"? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Laco |
spacehopper Apprenti Posteur
Posté le: 18/01/2017 20:27 Sujet du message: |
Hallo Johannes da ist ja ordentlich was passiert.Sieht klasse aus !
 if nothing goes right,go left ! |
