| Auteur | Message |
| Miguel Gil Fidèle Posteur
|  Posté le: 29/05/2016 18:42    Sujet du message: CW-8S POLONAIS MOTOPLANEUR |     |
| Bonjour à tous, Je prépare un nouveau projet, je veux être un "Primary glider" mais la version motoplaneur.
 Le Konice 4 Jean Paul est un excellent exemple, mais je voudrais un modèle différent.
 Ma préférence est le planeur polonais  "CW-8S"  mais seulement trouver un triptyque et une photo, ci-jointe.
 S'il vous plaît quelqu'un peut me donner plus d'informations sur cette motoplaneur
 Merci beaucoup et meilleures salutations,
 Miguel.
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 29/05/2016 19:00    Sujet du message: |     |
| Bonjour Miguel,
 Super sujet, bien retro comme je les aime, l'aile a une forme originale. Le moteur bien visible est sympa à reproduire, tu le motoriserais en électrique?
 Je suppose que tu as vu les photos des pages de piotrp.de et j2mcl-planeurs.net?
|  Posté le: 29/05/2016 19:08    Sujet du message: |     |
| Je suis heureux que vous aimez le projet, pour le moment mes seules sources d'information, est la page que vous indiquez, et cette autre http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/740/126/CW-8. Je ne trouve rien de plus
| DOMINIQUE DIOT Incurable Posteur
|  Posté le: 29/05/2016 19:37    Sujet du message: |     |
| joli projet ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[good]](images/smiles/good.gif)
| Clifton Psycho Posteur
|  Posté le: 29/05/2016 20:34    Sujet du message: |     |
| Wow, joli planeur et très original. Désolé je n'ai pas de document pour toi.
 Bon courage pour ta construction.
| michel Serial Posteur
|  Posté le: 29/05/2016 21:41    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Beau sujet, j'espère bien que sur une telle machine tu vas mettre une  motorisation thermique.
| milo Apprenti Posteur
|  Posté le: 30/05/2016 21:07    Sujet du message: |     |
| Hello. CW-8 was not a glider with exceptional properties volatile. Rather, he was a mediocre glider. So it describes it Andrzej Glass in his books / PKL t.III /. I will follow the relationship of the building and the first flight, I'm curious effect.
 Written in the google translator.
  pozdrawiam
 milo
 https://gliders.pl/
|  Posté le: 03/06/2016 16:39    Sujet du message: |     |
| Je vais répondre à vos questions, dire que le moteur será electrique,
 Comme Milo indique, apparemment les caractéristiques de vol de la CW-8 d'origine ne sont pas bonnes
 De Triptyque je fis les premiers dessins pour d'analyser des travaux de construction et l'échelle à laquelle je vais construire.
 La première décision est d'être une semi-maquette  , dont l'esthétique garder le planeur original, mais avec des licences (en particulier d'améliorer l'allongement de l'aile et le moment del estabilisateur)
 J'espère faire ce mois-ci le plan du planeur, en profitant de l'été pour faire les nervures en treillis (pour la première fois)
 salutations à tous.
 Miguel.
|  Posté le: 19/06/2016 23:50    Sujet du message: |     |
| Milo, Merci beaucoup . De belles images. Compte tenu de celui-ci, et la quantité et la qualité des détails qu'ils fournissent, je vais redessiner les plans dans l'exécution, pour une meilleure adaptation à l'avion réel.
 Cordialement à tous.
 Miguel.
|  Posté le: 27/06/2016 22:22    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous, Dans la photo ci-jointe vous pouvez voir en magenta le contour du planeur obtenu du plan trois vues. en blanc, l'adaptation faite pour la construction.
 Les données de base sont:
 Echelle   3,5: 1 (pour le transport et le stockage, je ne peux pas utiliser une plus grande échelle)
 Envergure: 2660 mm
 Longueur: 1545 mm.
 Corde/profil    380mm (MS3-15) -  380mm (MS3-14)  -  205 mm (MS3-11)
 Moteur: Turnigy 5055 - 400 Kv. 6 éléments Lipo
 Helice estimé 13 * 7 ou 14 * 6
 Poids estimé 4 kg.
 si bien que, une fois les données de base et à moins que l'un de vous me alertéis une erreur majeure, dans quelques jours, j'ai décidé de commencer sa construction.
 Salutations
 Miguel.
|  Posté le: 22/10/2016 23:51    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous,
 Il est allé plus longtemps que souhaité, mais la construction a commencé ....
 À la fin je décidé de faire nervures d'ailes CNC, je devais donc redessiner l'ensemble du plan, et sont maintenant dans le processus de fabrication.
 Pendant ce temps, je commencé à construire le stabilisateur horizontal
 Une salutation à tous,
 Miguel.
