FS3 1922
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 03/03/2019 18:38    Sujet du message: FS3 1922 Répondre en citant
Hallo zusammen, also meine Entscheidung ist gefallen. Ich baue den FS 3 von Ferdinand Schulz. Den Plan habe ich mittlerweile von Vincent bekommen.
Ich überlege jetzt ob ich den Plan von 2 auf 3 Meter vergrößern soll.
Was meint ihr dazu.
Gruß René
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 03/03/2019 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Da kannst Du mit Uli in Lauterbach einen Erfahrungsaustausch durchführen.
Thomas
Uli
Âge: 83 Vierge
MessagePosté le: 03/03/2019 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo René,
frohes Neues Jahr. Thomas hat ganz Rceht, den Besenstiel hatte ich für Vauville gebaut, nach dem auf 3 Meter vergrößerten Plan von Vincent. Würde ich nicht kleiner machen. Die Pläne müsste es noch geben, in einer Woche (nach einer kleinen Städtetour) kann ich nachschauen. Dann könntest du dir den Gang in die Kopierbude sparen. Und die Formen für die Stiefel müssten auch noch vorhanden sein. Es sei denn bei euch dort unten hat man andere modische Präferenzen. Eine Erfahrung noch: der Flieger braucht ganz schön Gewicht in die nicht vorhandene Nase. Ich musste nacharbeiten, Bleibänder zwischen Alu- und Holzkufe kleben, ebenso auf den vorderenen Schädelspalterholm. Und dann mit dünnem Holz verkleiden. Sollte man besser gleich vorsehen. Die heutige RC Technik braucht bei weitem nicht so viel Platz wie vorgesehen. Die unschöne "Bombe" über Ferdis Kopf darf viel weniger hoch und voluminös sein. Käme dem Original obendrein näher. Vincents Kommentar: il vole bien! Was diverse Fotos belegen. Und ein Hingucker ist die Mühle auf jeden Fall. Viel Spaß beim Bauen.
Uli
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4809&start=75
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 03/03/2019 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen dank Thomas und Uli. Dann werde ich mal warten was Uli noch alles hat.
Was mir noch aufgefallen ist, das ist der fehlende Spannturm über den Flächen.
Was bei uns modisch abgeht weiß ich auch nicht so genau, ich selbst ziehe Schuhe und Stiefel so lange an bis sie fast auseinanderfallen. Laughing
Also Uli bis später. Für die Retroklani in Lauterbach habe ich mich schon angemeldet.
Viele Grüsse aus dem närrischen Süden René
Uli
Âge: 83 Vierge
MessagePosté le: 03/03/2019 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Scale ist das Modell nicht, Schulz flog ohne Seitenruder. Die Fotos zeigen jedoch Vorgänger vom FS 3. Was du Turm nennst sind nach oben verlängerte Holme. Vielleicht hast du den Ehrgeiz.. Bei Vincent würdest sicher punkten [clap]
Meine Konstruktion sieht vor, dass man das SL leicht demontieren kann. Und schauen, wie sich mit den großen Paddeln fliegen lässt. Habe ich jedoch nie ausprobiert. Kann ja noch kommen.
Uli
