Posté le: 23/02/2020 19:18 Sujet du message: Aménagement Jumpy |
Bonjour tout le monde
Quelques news pour ceux qui se demandent ce qu'on fabrique.... non pas encore de planeurs, mais utilisation massive de CTP pour ne pas perdre la main
Après avoir vadrouillé 4 ans avec notre Kampingoo, on a eu envie d'un véhicule un tout petit peu plus grand.
Nous n'avons pas besoin d'un grand confort, on a été habitué au minimum avec le Kangoo et ça nous allait très bien. Le Jumpy va nous permettre surtout de pouvoir rester assis à l'intérieur lorsqu'il fait mauvais temps, de ne pas avoir à attendre qu'il fasse jour le matin pour prendre le petit déjeuner, ainsi que dîner à l'intérieur quand il fait nuit et pas très chaud hors saison. On se balade de toute façon pratiquement que sur le sud et l'Espagne, ça limite le mauvais temps.
Le Jumpy répondait assez bien à notre cahier des charges, c'est notre véhicule principal, la consommation est raisonnable, 3 places devant nous était indispensable, 1.90m pour passer les parking souterrains, pas trop long pour se garer facilement en ville, on était aussi limité en largeur pour rentrer dans notre jardin, il passe juste au portail, l'aménagement doit se démonter rapidement, une quinzaine de minutes, pour retrouver le volume du fourgon.
Le véhicule a été commandé le 15 octobre, date limite de livraison au 15 février, nous l'avons reçu fin janvier, donc dans les temps, même si l'attente a été interminable.
Nous l'avons acheté neuf, 32% de remise, options comprises, par rapport au prix annoncé catalogue sans rien négocier, c'est visiblement la norme pour tous les utilitaires. Je ne vois d'ailleurs pas l'intérêt d'annoncer des tarifs catalogue pour faire ensuite de si grosses remises... à part faire croire aux clients qu'ils ont bénéficié d'une super affaire... Dans ces conditions, ça ne vaut pas non plus trop le coup d'acheter une occasion récente.
Nous avons pris comme options, la peinture, pack look, les vitres latérales et un hayon vitré, nous n'avions pas envie d'être enfermé dans une boîte toute tôlée, ni de percer des ouvertures qui auraient trop eues l'apparence d'un van aménagé. Le hayon permet d'accrocher très rapidement avec des mousquetons une toile pour faire la toilette, ça donne un espace plus grand et plus intime qu'avec des portes battantes, c'est pratique aussi pour se protéger de petites pluies.
Avec sa couleur marron et les vitrages d'origines, le véhicule reste très discret pour dormir vraiment n'importe où, on n'a pas l'impression de voir un van, mais plutôt un véhicule de transport style Spacetourer.
Pour des raisons de discrétion et aussi pour ne pas défigurer la carrosserie du véhicule neuf, j'ai choisi de ne pas percer d'aérations sur les parois, si par la suite le besoin s'en fait vraiment ressentir je pourrais toujours percer la porte pour mettre une grille d'aération... J'ai quand même mis un petit lanterneau extra plat en alu, peint couleur du Jumpy, il ne se voit quasiment pas quand il est fermé.
Voici donc quelques photos des travaux qui ont débutés début février.
Isolation avec de la mousse néoprène K-Flex de 19mm adhésif, plancher en CTP peuplier de 10mm, j'ai relevé les emplacements des tasseaux pour y mettre par la suite des inserts M6 là où il y en aura besoin pour les diverses fixations des meubles et lit
Les tasseaux sont de la même épaisseur que l'isolant, pour gagner un max de hauteur, comme l'isolant est posé d'une pièce, ça dépassait au niveau des nervures, il a donc été arasé à la lame de cutter
Pose du lanterneau en alu
Collage des tasseaux au sika et pose de l'isolation, toujours en K-Flex de 19mm
Le plafond en CTP peuplier de 5mm
J'ai mis un interrupteur pour chaque ligne de 2 spots, pour éclairer selon ses besoins. Les interrupteurs sont accessibles par la porte latérale et par le hayon
Sol en lame de vinyle adhésif
La base du lit: il est installé centré, afin d'être démonté facilement et rapidement, il est fixé au sol par 8 vis M6 dans des inserts, accessibles avec la visseuse, le démontage du lit se fait en moins de 5mn.
Le "pied" déplié est maintenu au sol par 4 pions en acier, qui se positionnent dans des inserts fixés au sol.
Les 2 meubles latéraux sont faits en CTP peuplier de 12mm et les portes coulissantes en CTP peuplier de 5mm. Ils sont tenus au sol et en haut sur la tôle par 4 vis M6, équerres et inserts, pareil que le lit, vis accessibles à la visseuse, moins de 5mn pour les enlever
Moquette adhésive sur les parties tôlées, poses des panneaux latéraux en CTP peuplier de 5mm
4 prises USB sont installées sur le panneau de fond de niche
Peinture des meubles, 1 couche poncée + 3 couches de peinture
La tablette de niche s'enlève, ça donne accès aux passages de roue, pour permettre d'y ranger des trucs dont on se sert très peu.
En attendant de recevoir l'évier/gaz et d'attaquer le meuble cuisine, un peu d'électricité pour changer du bois...
La rondelle caoutchouc qui va servir au passage des câbles du moteur vers l'habitacle
J'ai soudé à chaque extrémité du câble une corde à piano de 2mm, enduit le tout de graisse de vaseline, puis j'ai passé la corde à piano au travers de la rondelle par le côté intérieur, au niveau de la boite à fusibles, pour ressortir dans le moteur, en tirant fort, le câble arrive à passer au travers de la rondelle caoutchouc.
La batterie auxiliaire gel de 100 Ah se loge pile sous la banquette avant, elle est sanglée contre l'armature du siège en la protégeant de mousse néoprène
Tout le bazar est logé dans le flanc côté gauche et sera caché mais accessible derrière le meuble de cuisine, le meuble se démontera de toute façon en 5mn si besoin.
Posté le: 23/02/2020 19:53 Sujet du message: |
Salut Vincent
rhooooooo c'est over top ton aménagement
y'a juste un truc qui me choque… tu n'a pas mis de goussets aux jonctions des tasseaux ?
C'est sympa ton sujet, ça donne des idées moi qui vais bientôt devoir penser à un autre véhicule… vu les restrictions de circulation en banlieue Paris malgré mon pot cathalitique…
PS : c'est quoi cette installation électrique de dernière photo ? convertisseur 12/220 ?
Amitiés
Posté le: 23/02/2020 19:55 Sujet du message: |
Bonsoir
quel travail , un vrai pro
De belles randonnées se profilent à l'horizon
mais on ne peut pas te demander quelle déco tu comptes faire ,ni le profil utilisé , quel poids final ...  |
Posté le: 23/02/2020 20:58 Sujet du message: |
Glückwunsch zum neuen Auto Vincent
und ein toller Umbau.
Damit ist es ein leichtes im Sommer zu Waku zu kommen
LG Johannes
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 23/02/2020 21:43 Sujet du message: |
c'est du quasi professionnel ! commercialisation prévue ?
je vois que tout sera démontable pour le coté multi-usages et aussi dans 4 ans pour le contrôle technique...
je sens que tu vas être encore absent du forum... comment ne pas voyager avec un beau véhicule comme ça, vous avez bien raison d'en profiter. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 La retraite et son cocktail de choses à faire... |
Posté le: 24/02/2020 05:15 Sujet du message: |
Oui c'est ça, à gauche, le boitier jaune, c'est le chargeur de batterie auxiliaire, qui charge quand on roule et sur lequel se branche aussi un panneau solaire mobile, ensuite boitier à fusibles répartiteur de branchement, puis 2 prises qui sont reliées au 220v elles seront prolongées sur le meuble cuisine, ça pourra servir si on va dans un camping, et en dernier le convertisseur 12/220v qui sert très occasionnellement, ça consomme beaucoup et en fait on a pas vraiment besoin de 220v... Sous le siège il y a la batterie auxiliaire et le chargeur 220v si besoin de recharger à la maison ou dans un camping.
« ChristianR » a écrit: ...quel poids final ...
si quand même, le plus léger possible, pas de matériaux trop lourds, on y fait gaffe.
LG Johannes
On aimerait bien venir, mais on ne sait pas encore si ce sera possible
Oui c'est l'idée, pour l'instant on n'a pas prévu de le faire homologuer VASP, même si c'est mieux au niveau assurance et revente, mais y'a beaucoup de contraintes à respecter pour l'homologation... mais bon, si besoin on pourra toujours modifier pour l'adapter...
Posté le: 24/02/2020 09:27 Sujet du message: |
Cher Vincent,
Je constate que tu est toujours aussi adroit de tes mains.
Et que ton cerveau fonctionne toujours aussi bien. Tout est tellement bien réfléchie et adapté à tes souhaits.
Impressionant.
Amitiés à vous deux.
Bon voyage.
Harold (et Charlotte) |
Posté le: 24/02/2020 12:29 Sujet du message: |
Beau travail Vincent
Signé les copains |
Posté le: 24/02/2020 12:51 Sujet du message: |
Salut Vincent, comme les copains, je vois que tu ne perds pas la main. A quand le tour du monde ?
La bise à vous deux.
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 25/02/2020 18:52 Sujet du message: |
Joli bricolage!
Moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est l'absence de ventilation sous le matelas...
Sinon, sacré chantier!!
 Fabrice |
Posté le: 27/02/2020 17:50 Sujet du message: |
« Orionis » a écrit: ...c'est l'absence de ventilation sous le matelas...
on avait la même configuration dans la Kangoo, ça ne nous a jamais posé de problème. Après pour aérer il aurait fallut un autre système de lit, sommier à lattes... là avec du CTP peuplier de 15mm, c'est light et un peu souple, avec des fentes ou trous ça aurait risqué de casser.
La suite du chantier, pose de moquette acoustique adhésive sur la cloison de séparation, on remarque une différence de teinte, car les morceaux n'ont pas été pris dans le même sens, mais en la brossant ça ne se voit plus.
Entre la moquette et l'isolation néoprène K-Flex, on a vraiment une grosse différence de confort à la conduite, on n'entend plus aucune résonance de tôle de la caisse, le bruit de la pluie est aussi bien atténué.
Le meuble de cuisine est juste dégrossi, avec plaque eau/gaz CAN FL 1324 et glacière Mobicool FR40. Ce meuble s'enlève aussi en quelques minutes, 4
vis M6 dans des inserts et des pions en acier de centrage au sol.
Posté le: 27/02/2020 19:47 Sujet du message: |
Po po po… c'est luxe hein !
Pour changer totalement l'air d'une pièce, il suffit d'ouvrir la fenêtre pendant 3min… là, ouverture du hayon, courant d'air avec la porte latérale avec retournement du matelas et le tour est joué
Posté le: 28/02/2020 05:17 Sujet du message: |
On a hésité à mettre une plaque, je pense que ce sera plutôt du dépannage, on va continuer à "vivre" dehors autant que possible... on a un autre réchaud pour cuisiner en extérieur et le pulvérisateur tellement pratique et économe en eau.
On se servira du gaz à l'intérieur uniquement s'il fait trop froid ou trop de vent et de l'évier s'il y a besoin d'être discret, arrêt en ville/village.... c'est quand même très petit dedans, rien à voir avec un camping-car.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 29/02/2020 10:47 Sujet du message: |
You have got a very versatile car , on the outside a normal car, but the inside is a different story and very good and clever made!
I wish you lots of pleasure with it!
Vincent. |
Posté le: 03/03/2020 17:34 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Le meuble cuisine est peint, tout est installé et branché. L'ensemble du meuble se démonte en 5mm, 4 vis M6, on branche 2 prises 220v, dont celle du convertisseur 12/220 et une prise 12V qui alimente les USB et la pompe. Le plan de travail est aussi facilement démontable, si un jour il y a besoin de le changer, l'évier/gaz se démonte aussi facilement.
J'ai posé un cordon de sika sur le plan de travail afin d'assurer l'étanchéité de l'eau qui éclabousserait, 6h plus tard j'ai lissé au doigt le cordon de sika en
m'aidant d'une cale de 6mm, j'ai ensuite attendu 18h pour poser l’évier, le sika est encore souple mais ne colle plus. La gorge du profil de l'évier épouse bien le cordon de sika en s'écrasant dessus, mais l'évier restera démontable.
Posté le: 03/03/2020 18:23 Sujet du message: |
c'est quoi ces inter qui dépassent ?
tu aurais peut-être pu poser des boutons poussoirs ou à bascule moins saillant et étanches ?
La finesse de ton travail est encore passé par là ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 03/03/2020 19:00 Sujet du message: |
C'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux... Le gros inter de gauche, c'est de la récup que j'avais installé dans la Kangoo, il alimente le convertisseur 12/220, il y a des câbles de 4mm² branchés dessus, pas évident de trouver un petit inter discret qui supporte des gros ampérages.
Et l'autre inter est en doublon pour allumer le robinet, en fait ce robinet n'est pas pratique, il est dur à ouvrir et il switch très près de son point de fermeture, à peine on y touche qu'il s'allume, donc je crains qu'il s'ouvre seul en roulant, alors du coup on peut laisser le robinet ouvert au bon débit, et cet inter doublon serre à allumer le robinet, et à l'éteindre aussi vite fait d'un coup de genou ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 03/03/2020 19:45 Sujet du message: |
Salut Vincent
En tout cas c'est nickel tout ça, bravo !
De belles virées en perspectives
Amicalement,
Posté le: 10/03/2020 19:15 Sujet du message: |
Extension du véhicule pour faire sa toilette tranquillement, c'est une voile d'ombrage 4m x 2m, fixée en quelques secondes avec des mousquetons.
La voile est tenue au sol par des sardines ou du poids si le sol est trop dur, ou même rien s'il n'y a pas du tout de vent.
Sur le hayon sont vissés 4 pitons inox dans des inserts M6, il y avait suffisament d'espace pour que ça ne gène pas la fermeture du coffre. Etant de même couleur que le véhicule, la toile reste discrète.
On cherchait un bon compromis pour avoir une seule table à l'intérieur et à l'extérieur, finalement on a choisi le trépied Fiamma, avec un plateau en CTP de 12mm, cela se range sans prendre trop de place, on peut aussi la laisser en journée, montée et attachée par un sandow quand on roule.
Les tiroirs de rangement: côté droit il y a 2 caisses de 120cm de long en CTP peuplier de 10mm traversantes, on peut donc les tirer de l'intérieur comme de l'extérieur. Ces tiroirs sont montés sur 4 roulettes, lesquelles sont bloquées entre les traverses en bois du caisson de lit, il suffit de soulever un peu les caisses pour passer les roulettes au dessus des traverses. Côté gauche il y a un autre tiroir, plus petit, accessible uniquement de l'intérieur, et derrière un espace laissé libre pour ranger tout ce qui est encombrant, chaises camping, sac à dos...
Une plateau traversant, servant de table, en CTP peuplier de 12mm coulisse aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur.
Dessous, coulisse un plateau en CTP de 5mm sur lequel est fixé le panneau solaire nomade d'appoint, c'est un petit 50W mais que l'on remplacera par la suite par un 100W, il tiendra sur ce même plateau. Une goupille verrouille le tout pour empêcher l'ensemble de glisser vers l'avant en cas de freinage.
Le panneau solaire peut être tenu incliné sur le véhicule à l'aide de 3 aimants puissants collés sur son support, ils sont ensachés dans du cuir fin pour ne pas rayer la carrosserie.
La moustiquaire de lanterneau est faite dans du CTP bouleau multiplis de 1.5mm et 3mm, le filet est collé au double face.
Rideaux occultants, toujours dans un soucis de discrétion, la couleur noire a été choisie pour que de l'extérieur on ait l'impression de voir des vitres teintées d'un van ordinaire et non pas l'apparence d'un fourgon aménagé.
Dans le bas de la cloison, un bandeau de CTP permet de caler un bidon d'eau potable de 5L et de ranger le pied et plateau de table en mode nuit, sans oublier l'indispensable pulvérisateur suspendu qui sert pour tout, toujours à portée de main.
L'aménagement touche à sa fin après 1 mois et demi de travail, il y a encore quelques petits casiers de rangements à faire et d'autres bricoles qui seront faites par la suite en fonction des besoins....
Posté le: 10/03/2020 19:53 Sujet du message: |
C'est chouette Bientôt sur la route toute la sainte journée
Bonnes balades à vous deux, profitez en bien
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2020 20:02 Sujet du message: |
Superbe réalisation bravo |
Posté le: 10/03/2020 20:09 Sujet du message: |
Aux petits oignons les finitions
cependant, il manque encore quelques accessoires…
• 1 paillasson efficace avant d'entrer… sans oublier l'usage de patins et chaussons obligatoires une fois à l'intérieur ; et un petit aspirateur 12V pour le sable
C'est tellement beau que vous n'allez plus vouloir sortir dehors
Je sens que vous allez en faire des KM dans ce "fourgon"
le GPS va être vite amorti !
Bonnes futures balades
caudron Stagiaire Posteur
Posté le: 11/03/2020 10:45 Sujet du message: |
bonjour,
bravo Vincent ! mais pour les planeurs plus de place en tout cas j'adore le système tout démontable en rien de temps!
Posté le: 12/03/2020 10:27 Sujet du message: |
avec Quelle motorisation l'as tu pris
Signé les copains |
Posté le: 12/03/2020 10:40 Sujet du message: |
Bonjour Pierre, c'est le 1.5L BlueHDi 120CV ça consomme à peine plus que la Kangoo
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 13/03/2020 09:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Superbe cet amènagement .Un vrai petit palace .
Bonne route à tous les deux.
Alain |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2020 12:48 Sujet du message: |
Bonjour Vincent.
Superbe
C'est digne d'un pro !!!
Charles |
Posté le: 19/03/2020 19:34 Sujet du message: |
Quelques autres bricoles faites ces derniers jours
En espérant pouvoir en profiter le plus vite possible....
Un support pour la tablette, insert vissé/collé dans le plafond, tube fibre d'arceau de tente avec un embout fileté collé à l'époxy, support en ctp de 5mm et rotule accessoire d'appareil photo
Une boite en ctp de 5mm qui s'emboite dans le coin du marche-pied, pour y ranger les tongs et les espadrilles
Un petit auvent vite monté qui permet de se mettre à l'ombre le midi pour manger. Récup des pieds d'un auvent de tente, la toile très épaisse en coton enduit de 420g/m² a été achetée une misère sur le marché, 1.50euros le ml vis de 8mm percées, des écrous nylstop, et goupilles pour verrouiller la toile, un peu style fixation des haubans de maquettes, les vis restent en place mais c'est assez discret...
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 19/03/2020 19:51 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Quasiment la même finition que tes planeurs !
J'espère que vous pourrez en profiter au plus vite. ![[tong]](images/smiles/sol-tong.gif)
