Re-construction ailes Javelot WA20
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 31/07/2020 14:21    Sujet du message: Re-construction ailes Javelot WA20 Répondre en citant
Il y a longtemps (voire très longtemps ?) je construisai le Wassmer Javelot WA 20 sur plan de Jacques André. A cette époque il n'y avait pas encore de short kit, de DAO et de CNC; juste le plan.
J' avais été séduit par le compte rendu de sa construction qu' en avait fait Jacques dans la revue RCM; une raison suffisante pour faire bien plus tard Son Topaze.
L' aile avait été un peu ratée ( Sad ) au niveau de sa partie trapèzoîdale; la méthode du bloc de nervures n'étant pas adaptée. Par ailleurs il manquait de dièdre. Il vola très peu dans cette configuration
un membre du club me traça sur son PC de nouvelles nervures pour refaire cette partie; J' en profitai alors pour mettre un peu de dièdre caractéristique des planeurs Wassmer pour compenser le manque de dièdre central.
J' ai donc un ersatz de planeur Wassmer composé d' un fuselage de WA 20 et d' ailes de WA21; mais qui vole fort bien encore aujourd'hui.
J'a décidé de refaire ces ailes conforme à la réalité et demandé à Jacques André s' il pouvait me faire fournir le plan des ailes ce qu' il fit aussitôt; avec en plus les fichiers DXF.
Il faut savoir que la société Aérokit qui vendait les plans et short kit des planeurs de Jacques n' est plus en mesure de le faire.
Des membres du club se sont proposé de m' aider pou m' imprimer le plan découper des nervures.
Cette nouvelle construction des ailes devrait débuter prochainement
MALABAT Michel
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 31/07/2020 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Beau sujet. Et quand on connait le travail et la précision des plans dessinés par Jacques André, ça ne peut que donner une belle machine et qui volera bien à coup sûr. Je vais suivre ta construction avec délectation. [bave]
Quelles caractéristiques le planeur ? Envergure, masse ect ..
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 31/07/2020 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le planeur fait 6,55kg pour 4 m . j' espère faire les nouvelles ailes un peu moins lourdes.
dernier vol mercredi dernier avec Michel au cde du Piper
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 13/09/2020 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Courage Marc !!...le Piper n'attend que ça... Le Javelot WA 20 est un modèle qui vole super bien !! je l'ai vu en très grand... et ça laisse rêveur... [baaave] [baaave]
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 13/09/2020 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le Javelot a été détruit suite à défaillance émetteur. ( perte de portée en 40 Mhz.
Mais comme la partie avant est intacte et que c' est la partie la plus difficile à construire je vais donc le refaire.
Jacques André m' a gentiment envoyé le plan du fuselage et les fichiers DFX.
Marc Sim... est prêt à me découper les pièces pour les ailes.
Mais ce n' est pas la priorité 1. J' ai le Piper PA 18 à réparer et un Gros Tiger Moth en chantier.
