Reiher
albert
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/01/2022 21:44    Sujet du message: Reiher Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis entrain de remettre en état un Reiher de chez Woodwings mais je n'ai pas de plan
je voudrais connaitre le CG de ce planeur ainsi que les débattements des différentes gouvernes préconisé par le constructeur
en vous remerciant
Bien amicalement
Olli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/01/2022 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Albert,
here is the CG
Best regards Olli
Nouveau messagePosté le: 27/01/2022 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde avec PredimRC, d'une marque/conception à l'autre, le CG peut varier, il suffit que le stab ait été agrandi, ou la géométrie modifiée...
Olli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/01/2022 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
the plan i posted is from tom bode from Woodwings
Vincent there is no other Wink
Best regards Olli
albert
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/01/2022 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je vous remercie pour vos renseignements
Maintenant je vous pouvoir continuer reste peinture et finition
Bonne journée à vous tous et bons vols
albert
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/03/2022 17:27    Sujet du message: Finition Répondre en citant
Bonjour à tous
Je continue la remise en état du Reiher 3
petite question
Les ailes sont toutes coffrees bois pour la finition faut il poser un entoilage dessus (poids en plus )ou passer une couche d appret et ensuite mise en peinture que me conseillez vous
