Laserschneiden von Bauteilen der Musger Mg12A
marcus1287
MessagePosté le: 16/07/2022 20:36    Sujet du message: Laserschneiden von Bauteilen der Musger Mg12A Répondre en citant
Hallo,
ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage zu einer Problematik, die sich bei der Anfertigung von Lasercut Bauteilen ergeben hat.
Ich möchte die Mg-12A von Vincent Besançon bauen und habe bereits das Material zum laserschneiden gekauft. Ich habe nun aber das Problem das die .dxf Zeichnungen im Autocad an allen runden Bauteilkonturen (Tragflächenprofile, Instrumente ect.) "Ecken" aufweisen.
Laut Vincent würden die Teile problemlos rund gefräst/gelasert, laut CNC-Lasercut Service werden die Teile eckig gelasert, wie im AutoCad dargestellt.
Ein Ausdrucken einer Zeichnung ergibt ebenfalls eckige Konturen.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem Problem gemacht?
Bei welchem Anbieter habt ihr eure Bauteile lasern lassen?
Gruß Marcus
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 18/07/2022 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
l'un des amis français peut-il aider à résoudre le problème.
Où et comment avez-vous fabriqué les pièces ?
Vous pouvez également répondre en français.
salutation
Thomas
Voici à nouveau la demande de Marcus :
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai une question concernant un problème survenu lors de la production de composants découpés au laser.
Je veux construire le Mg-12A de Vincent Besançon et j'ai déjà acheté le matériel pour la découpe laser. Mais maintenant, j'ai le problème que les dessins .dxf dans Autocad montrent des "coins" sur tous les contours des composants ronds (profils d'aile, instruments, etc.).
Selon Vincent, les pièces seraient fraisées / découpées au laser sans aucun problème, selon CNC-Lasercut Service, les pièces sont carrées au laser, comme indiqué dans AutoCad.
L'impression d'un dessin entraîne également des contours anguleux.
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'expérience de ce problème ?
Par quel fournisseur avez-vous fait graver vos composants au laser ?
Salutations Marcus
MessagePosté le: 18/07/2022 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Marcus m'avait exposé son problème, mais je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe. Personnellement j'avais découpé mes pièces à la CNC avec mes fichiers, qui sont ceux que j'ai fournis à Marcus. Donc je ne vois pas pourquoi ces fichiers posent problème, il y a surement une incompatibilité/ou bug avec le logiciel de la société de découpe laser.
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 18/07/2022 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que l'ancienne mise à jour du programme vers un programme plus récent ?
Ou inversement, revenir à une version plus ancienne ?
Thomas
MessagePosté le: 18/07/2022 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si la socièté de découpe à un problème avec mes fichiers et qu'ils n'essayent pas de le résoudre, la seule solution est d'essayer de trouver une autre socièté. Moi de mon côté je ne peux pas modifier mes fichiers pour une éventuelle compatibilité avec des logiciels de découpe que je ne connais pas.
J'aimerai bien voir une capture d'ecran du logiciel qui pose problème, je n'arrive même pas vraiment à visualiser ce qu'il se passe
marcus1287
MessagePosté le: 18/07/2022 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
danke Thomas für die Übersetzung:-)
Ich habe dem Unternehmen die Dateien im "ACAD 2004-2014" Format zugesendet. Neuere Formate konnten nicht verwendet werden. Im Anhang befindet sich ein Screenshot der Lasercut-Software des Unternehmens.
Grundsätzlich gibt es bei einer Zeichnung Geometriedaten und die Daten der Bildschirmgrafik.
Die Geometiedaten werden eigentlich immer für die Fertigung verwendet.
Werden die Daten der Bildschirmgrafik verwendet gibt es je nach Darstellungsoptionen im AutoCad -> Ecken. Wenn das Unternehmen so fertigt, ist das nicht der richtige/normale Weg, da es leicht zu Fehlern kommt.
Ich werde zunächst eine Anfrage bei einem anderen Unternehmen machen und sehen, ob das Problem dort auch besteht.
Gruß Marcus
MessagePosté le: 18/07/2022 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Marcus,
I don't remember if we have already do it... Can you send me these dxf file by email, I check it on my PC to see if I see the same problem
MessagePosté le: 18/07/2022 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
I have received your file, when I open it, this is how is
when you click on the polylign, do you have less points than me?
marcus1287
MessagePosté le: 18/07/2022 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
I think the polygons are the same. My AutoCad LT has expired, I hope its visible from FreeCAD.
MessagePosté le: 19/07/2022 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
il serait bon de "nettoyer" et de lisser ces tracés…
• Si vous utilisez le logiciel CAMBAM je pourrais vous indiquer une manipulation qui lisse automatiquement ces "courbes à facettes" ET réduit considérablement le nombre de points, simplifie les tracés ET réduit le poids des fichiers
• Autre chose : ces tracés "non fermés" peuvent perturber la découpe (je suppose que ce sont des attaches) ; le contour doit être fermé !
En découpe laser, il n'y a pas d'efforts de coupe = donc pas besoin d'attaches ! Wink
Si besoin, les attaches sont rajoutées dans les logiciel de FAO.
MessagePosté le: 19/07/2022 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est bizarre c'est que mes fichiers dxf d'origine sont lissés par rapport à ce que l'on a sur l'aperçu de Marcus, ils sont tous tracés en polylignes fermées, (Marcus les a ouvert pour les attaches) mes fichiers sont tracés avec relativement peu de point pour avoir des fichiers très légers, mais suffisamment pour ne pas avoir des facettes visibles, bref je ne comprends pas vraiment d'où vient son problème.
MessagePosté le: 19/07/2022 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est peut-être le logiciel qu'il utilise qui "interprète" différemment les tracés ?
je ne pratique pas Autocad… mais j'ai déjà vu que les courbes sont "à facettes" et qu'il faut les lisser ensuite.
ça doit être dans les versions light d'essai… mais en option payante ?
MessagePosté le: 19/07/2022 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas vraiment compris si le problème vient de chez lui ou du logiciel de la société de découpe, et s'il y avait découpe, est-ce que ça se verrait? bref pas évident quand on ne découpe pas soi même, plus la barrière de la langue. [humm]
MessagePosté le: 19/07/2022 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tout saisi non plus…
en tous les cas, si il fait appel à une société "pro"… ça doit être à leur portée de faire les bonnes conversions.
C'est pas sorcier, faut juste adapter les bonnes stratégies et les logiciels adéquat ; encore faut-il les connaître Wink
Sur les derniers exemples des grandes courbes, c'est à peine visible ; un petit coup de cale à poncer et le tour est joué
Comme d'ab, une fois en l'air, on ne verra plus rien Laughing
marcus1287
MessagePosté le: 20/07/2022 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
mein Problem hat sich erledigt. Ich war wohl ein wenig zu kleinlich bei bestimmten .dxf Zeichnungen oder auch irritiert von den Aussagen der LaserCut Fertigung. Ecken sollten bei dem Großteil der Teile nicht sichtbar sein.
Die Teile werden bald gefertigt und dann wird der Bau endlich begonnen. :-)
Gruß Marcus
mon problème est résolu. J'étais probablement un peu trop mesquin avec certains dessins .dxf ou irrité par les déclarations de la production LaserCut. Les coins ne doivent pas être visibles sur la plupart des pièces.
Les pièces seront bientôt fabriquées et la construction commencera enfin. :-)
Gruß Marcus
ThomasF
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 20/07/2022 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Marcus,
ich hoffe Du berichtest vom Bau auch ausführlich.
Thomas
