Couple sous SDW
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS
djGiant
MessagePosté le: 28/10/2006 19:57    Sujet du message: Couple sous SDW Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Première question de ma part.
Je desire réaliser des pieces en contourage et je cherche une manière de pouvoir ajouter automatiquement des supports autour des pieces pour éviter quelles ne bougent durant le fraisage. Si vous déjà discusté de ce sujet merci de m'orienter.
En ce moment, pour un couple par ex, je désine sous SWD mon esquisse, je dois rajouter un cadre pour mettre mes "support" puis je convertis le dessin en 3D en l'extrudant (sinon j'ai du mal a en faire quelque chose sur mastercam), ensuite je choisis l'option "contour". Ne rigolez pas, je n'ai pas trouvé mieux Crying or Very sad
Des idées ?
D'autre part, Je vais vous rajouter quelques photos de nos réalisations en 3d et de notre machine sous le folder "presentation".
Bon vols a tous !
DJ
hermann
MessagePosté le: 01/11/2006 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Didier ,
Comme j’ai vu que tu n’avais pas de réponses à tes questions ,je ne vais pas avoir
la prétention de t’en donner car le sujet m’est inconnu mais je vais t’en poser car je ne comprends pas quelques passages de ton texte.
Au début tu sembles parler de pbs d’immobilisation de tes pièces à détourer ( dit on détourer ou contourner ?)
Ton texte :
Je désire réaliser des pièces en contourage et je cherche une manière de pouvoir ajouter automatiquement des supports autour des pièces pour éviter quelles ne bougent durant le fraisage. Si vous déjà discusté de ce sujet merci de m'orienter
Si j’ai bien compris tu souhaites avoir des idées sur un (ou des) moyen d’immobilisation en cours d’usinage périphérique d’une pièce .
Si c’est bien cela , et si ça consiste à mettre en œuvre de la mécanique je peux peut être te suggérer quelques idées :
1)Sol 1 : Fixer par l’extérieur la plaque à découper et laisser des témoins qui seront ensuite ôtés manuellement
2)Sol 1 ; Améliorer 1 en fixant par 1 vis ou 2 à l’intérieur les objets découpés afin de garantir une parfaite immobilisation ( cette amelio devrait peut être permettre de ne pas laisser de témoins)
Pour appuyer ce que je te suggère va voir les deux vidéos de découpe de pièces
Du Doppelrab sur le site de Vincent perso ( tout en bas de la page) avec le lien : http://www.retroplane.net/doppelraabweb/accueil.htm
3)Sol 2 : Brider la plaque au moyen de serrage pneumatique et les séquencer sur l’avance de l’outil ( D’accord avec toi c’est une solution très cher et qui ne peut normalement s’adresser qu’à de très gros moyens de production. Cependant ce type de
Serrage et distributeurs de commande je peux t ‘en procurer gratos)
Voilà pour ce que j’ai compris, par contre
To texte:
En ce moment, pour un couple par ex, je dessine sous SWD mon esquisse, je dois rajouter un cadre pour mettre mes "support" puis je convertis le dessin en 3D en l'extrudant (sinon j'ai du mal a en faire quelque chose sur mastercam), ensuite je choisis l'option "contour".
Je ne comprends pas ce qu’est un cadre et la relation entre les supports et mastercam,
Mais là je pense que l’on aborde ici la transition entre la définition 3D et l ‘usinage et j’avoue mon incompétence
J’espère ne pas m’être planté et relancer le débat.
Charles
djGiant
MessagePosté le: 03/11/2006 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
Merci de tes conseils. Coté fixation physique, ça va. Ce n'était pas exactement le problème. je n'etais pas clair. désolé.
J'ai trouvé la réponse à mes "tab". Avant je dessinais dans SDW des petits supports pour que mes couples ne bougent pas durant la découpe. En fait, j'ai enfin trouver l'option dans Mastercam. Tu choisis le "toolpath" contour, puis tu actives le champ "tabs" en bas à gauche. Ensuite tu choisis le type, le nombre et l'épaisseur. Si tu veux les positionner, alors, tu dois repartir dans ton chaînage, clic droit et "edit tabs". Tu les bouges graphiquement.
Voici une photo du détourage.
Bon vols a tous !
DJ
djGiant
MessagePosté le: 08/11/2006 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Votre contribution sur ce site est très impressionnante et cela me donne envie de passer a une construction plus sérieuse.
Je suis toujours en train de tourner autour de mes couples. J'ai résolu mon problème de "tab". Par contre je butte sur un nouveau problème. Je suis pas sûr que j'utilise ces outils comme il faut.
Mon but est détourer un couple extrait d'fichier dxf.
J'ouvre le dxf avec dwgeditor.
Je fait un cut and paste de dwgeditor vers solidworks,
ensuite j'essaye d'éditer le dessin qui devient tellement lourd que mon pc rame. Toutes les courbes sont transcrites en une multitude de segments. Même si je pouvais editer correctement, je ne suis pas sûr que je puisse identifier correctement ces courbes dans master cam.
Est-ce quelqu'un aurait une procédure plus simple ? Comment passez vous simplement d'un dxf vers un fichier fraisable ?
Merci de votre aide.
Bon vols a tous !
DJ
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
