Fixation du stabilisateur
Christian LUCAS
MessagePosté le: 31/01/2007 11:39    Sujet du message: Fixation du stabilisateur Répondre en citant
ça y est je me suis lancé dans la construction du Musger 19b .
La structure du fuselage est terminée , il me reste le coffrage balsa.
Avant j'ai décidé de construire la dérive et le la stab.
Concernant ce dernier j'ai quelques interrogations sur le mode de fixation de ce dernier sur le fuselage. La notice de montage précise que ce dernier est collé à l'Epoxi lente directement sur le fuselage.
Cela veut dire que la surface de collage est étroite puisqu'il se colle sur le fuselage qui est à cet endroit convexe.
Ne faut'il pas prévoir une assise plane intégrée au fuselage à cet endroit ?
Merci de votre éclairage sur le sujet
Cordialement
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 31/01/2007 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bienvenue parmis nous,
en effet le fuselage n'est pas bien large, mais il y a en plus le balsa de remplissage+l'epaisseur du coffrage, et la derive qui revient par dessus, bref je n'ai pas constaté de point faible de collage du stab, ça fait une assise plate, puisque tu tronques le sommet de la section ovale du couple
on se rend compte sur les photos de la page1 du site.
mais si tu veux rajouter une petite platine en ctp de 1mm, pourquoi pas...
PHILIPPE
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 31/01/2007 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian
Super un nouveau Musger en construction, post nous des photos de ta construction et bienvenu sur le Forum
NicolasC
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 20/02/2010 16:39    Sujet du message: Re: Fixation du stabilisateur Répondre en citant
Cordialement
sur le mien j'ai opté pour un stab démontable, car cela permet de faciliter l'entoilage, la peinture et le transport.
La commande de profondeur est accessible par la béquille de queue. J'ai donc légèrement élargi la surface d'appui du stab. Une vis nylon centrale traverse le stab par le dessus, le carénage du pied de dérive est également amovible.
Nicolas
