Stab démontable
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 15/11/2006 12:32    Sujet du message: Stab démontable Répondre en citant
La question revient souvent pour faire le stab démontable, voici des photos de la solution retenue par Gérald sur son Musger (agrandi à 3.70m)
Le carré reste libre dans le fuselage branché à la commande qui relit le servo.
Le carré est en alu 6x6mm, les vis de fixation du stab passent dans ce carré et se vissent dans un ecrou noyé au dessus, les volets sont enfilés sur des joncs en carbone de 4mm.
Dans les volets sont collés des tubes carrés en plastiques que l'on trouve dans les brico et qui s'enfilent juste sur les carrés en alu
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 15/11/2006 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Super illustration Vincent, même si je ne veut pas faire deux demis stab. Les tubes carré en carbone devrait pas être une problème, ca se trouve dans des magasin de modèlisme, au moins le mien il en a.
MichelS
Âge: 75 Scorpion
MessagePosté le: 16/11/2006 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si je " comprends " bien les photos, les parties fixes des demi-stabs sont retenues en translations par les charnières qui les relient aux volets ? Car c'est la vis au travers des tubes carrés qui retient le tout ? Confused
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 16/11/2006 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça tient comme tu dis Michel
