Posté le: 10/10/2012 05:33 Sujet du message: GP1 au 1/10e |
Après avoir terminé toutes les "corvées" post Retroplane 2012 et pré Retroplane 2013, je peux enfin me reconsacrer à la construction.
Avant d'attaquer un projet hivernal, j'ai commencé ce week-end, un petit planeur au 1/10e, je pense que d'ici fin octobre il sera terminé. Le choix se fait sur un planeur ayant une belle surface d'aile et assez d'allongement (envergure 1.78m corde 160mm à 115mm). Je vais essayer de le construire assez léger, dans le but de pouvoir voler à la pente quand il n'y a pas de vent. Surface alaire 25dm², j'espère le sortir à 400g ce qui donnerait une charge alaire de 16g/dm².
Les baguettes d'articulation du stab sont composées de poutres en T, balsa de 2x8mm et 1x3mm sur chant. Une baguette de 2mm est pointée à la néoprène entre les 2 poutres, elle sera supprimée à la fin après ponçage du stab.
Les nervures de la partie fixe sont collées, ainsi que le BA en balsa de 4x4mm
Stab et dérive sont terminés, le bord de fuite est en fil de kevlar, inséré et collé à la cyano dans une fente aux queues de nervures. Les saumons du stab sont en rotin de 2mm.
Les 2 flancs du fuselage sont en balsa 4x4, construits à plat sur le plan. Les collages sont faits à la cyano car il va falloir tremper le balsa à l'avant afin de le cintrer, le cintrage se fait sur un tube en acier chauffé au chalumeau. Je n'aurais pas dû coller la 2eme baguette qui gène un peu le cintrage de la pointe avant. Surtout ne pas coller les baguettes en diagonal avant cintrage.
Les 2 flancs sont épinglés au plan, ils sont réunis par des traverses balsa 4x4 en commençant par l'arrière.
Le caisson est ensuite étresillonné avec du balsa 4x2. Le nez est en red cedar.
Un CTP de 1.5mm est collé en dessous du fuselage, le patin viendra se fixer dessus
2 tourillons de 2mm sont collés dans la dérive, ils traversent le stab et positionnent l'empennage au fuselage. Je verrais par la suite si je colle cet ensemble ou si je le maintiens d'une vis par dessous
L'empennage terminé pèse 16g
Après avoir fait le choix du profil, ClarkY, j'attaque la cabane d'aile. C'est un composé de balsa de 3mm+CTP 0.4mm collé à la néoprène. Cet ensemble s'insère en force dans le fuselage, je verrais là aussi si je colle cet ensemble, ou si je profite qu'il soit démontable pour faire la jonction ailes/fuselage
Les clés d'ailes sont des joncs fibre de 4mm, 10g les 2, à voir si je les remplace par du carbone ou de la corde à piano si besoin de ballaster. La cabane seule pèse 13g.
Le patin composé de 2 CTP 1mm collé à l'époxy sur un gabarit. Les amortisseurs sont simplement en rondin de mousse collés à la néoprène.
Béquille arrière en rotin de 2mm
L'ensemble fuselage complet avec cabane, clés et empennage, fait pour l'instant 68g
Il reste maintenant à tracer le plan des ailes et les construire
La finition sera faite au papier polyester (acheté chez Kirchert) et traité si possible de façon antique
Mais au fait, quel est ce planeur?
Posté le: 10/10/2012 07:12 Sujet du message: |
Une construction au 1/10,la place viendrait elle à manquer chez toi aussi?
D'ici fin octobre ,il sera largement terminé ,vu l'état d'avacement
On ne sait de quel modèle il s'agit,mais ça va être comme d'habitube,superbe
On attend la suite....
Posté le: 10/10/2012 08:04 Sujet du message: |
Ne serais ce point un Wien? ça ressemble en tous cas, mais peut être me trompje!
Amicalement votre jean claude.
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 10/10/2012 08:07 Sujet du message: |
bonjour
il a l'air vraiment sympa vivement la suite
SG
 Sylvain G |
Posté le: 10/10/2012 08:09 Sujet du message: |
Un Wien? fuselage ovoïde, empennage complètement différent un indice, c'est un planeur Italien
Posté le: 10/10/2012 09:42 Sujet du message: |
Ce pourrait être un GP 1
danhz Fidèle Posteur
Posté le: 10/10/2012 09:43 Sujet du message: |
Mes connaissances ne m autorisent pas à donner un nom de modele, mais la construction me semble bien symphatique à réaliser
Posté le: 10/10/2012 09:55 Sujet du message: |
Bien vu Christian
le plan de l'aile avance
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 10/10/2012 11:13 Sujet du message: |
Bon, il est midi, ça y est, il est entoilé?
 Fabrice |
Posté le: 10/10/2012 13:00 Sujet du message: |
Oui, et il vole samedi, vendredi même peut- être...
Posté le: 10/10/2012 18:27 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Sympa comme petit planeur !
Et le travail avance vite !
mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 10/10/2012 18:39 Sujet du message: |
Salut vincent,
Il va etre magnifique, comme tous tes planeurs
Vite la suite!
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 10/10/2012 21:14 Sujet du message: |
Alors moi avec un peu de chance je risque de le voir dimanche a Baillargues .
Je suis curieux de voir quelle équipement tu va y mettre .
Tom
Posté le: 10/10/2012 21:18 Sujet du message: |
Aucun , vol libre, enfin !!!!
Bon cet hiver, j'en fais un aussi, promis !!!
Posté le: 11/10/2012 09:39 Sujet du message: |
Au fait Vincent, quel profile as tu choisi pour l'aile?
Je ne suis pas encore décidé pour le miens...
(oupps désolé, c'est marqué au début )
Posté le: 11/10/2012 09:59 Sujet du message: |
Clark Y Mathieu, tu as sauté une ligne..
Le fuselage du GP1 sera coffré CTP 4/10è ? ou trop lourd à ton avis? Je me questionne pour ma réalisation d'un Allievo Cantu en 1,5m..
Posté le: 11/10/2012 10:10 Sujet du message: |
Je ne vais rien coffrer, ni fuselage, ni aile, pour voir ce que ça peut donner comme modèle léger pour voler sans vent, mais ça supporterait sans problème des coffrages en 0.4mm. Mais par contre je ferais des essais de peinture faux CTP, avec lignes de joints des panneaux, mais bon pas sûr que j'arrive à un résultat qui me satisfasse, on verra bien. J'avais pensé essayer de mettre le papier d'entoilage dans l'imprimante laser, (en imprimant de la photo de ctp vernis) mais j'ai peur de la bourrer et de l'abimer, a tenter aussi... peut être en mettant le papier sur une feuille pour rigidifier, à voir ce que donnerait une impression laser sur le papier polyester, vu que c'est un thermoretractable, et que ça chauffe pas mal, faudrait pas que ça le retracte...
Posté le: 11/10/2012 14:28 Sujet du message: |
ça avance doucement, je fais durer
les nervures sont tracées
et 1 clic plus tard elles sont découpées
Posté le: 11/10/2012 20:41 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
L'impression de texte marche bien sur le papier Japon alors pourquoi pas combiner les deux ? Entoilage au papier polyester puis déco au papier Japon collée a l'enduit nitro . Il me semble que ça a déjà été fait ,faut que je fouille un peu .
A dimanche si tu vient
Tom
Posté le: 12/10/2012 11:43 Sujet du message: |
Deux aides pas étonnant que ça avance à grands pas
Ils assisteront peut être aux premiers vols ....
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 12/10/2012 11:44 Sujet du message: |
Vincent, Vincent, Vincent
Where I can rent this workhorses? I need at least 15 such as yours. I'm cuting a little bigger ribs
Erix
Posté le: 12/10/2012 14:46 Sujet du message: |
Je viens de mettre à jour l'animation
bon avec tout ça, l'aile n'a pas du tout avancé
Erik, I updated the video, for you a new french term "renifleur de balsa"
Posté le: 12/10/2012 15:47 Sujet du message: |
je suis inquiet la !
qu'est ce que je fais ? j'appelle le SAMU?
SG
 Sylvain G |
garifaldo Stagiaire Posteur
Posté le: 12/10/2012 15:57 Sujet du message: |
Le Service d'Aide aux Modélistes Uréthanomanes ?
 "Désespérant d'être un Aigle, il devint un ramier..." (Gilles Garidel) |
Posté le: 12/10/2012 16:41 Sujet du message: |
Superbe animation.
Dis c est possible de me prêter tes monteurs des que t as fini ton planeur? Le mien avance trop lentement a mon gout. Je prends les frais d hébergement a ma charge!!
Posté le: 12/10/2012 17:36 Sujet du message: |
Dis donc si moi je renifle un peu trop la poussière de balsa je tousse pendant 1 heure . J'espère qu'il vont pas s'attaquer au fuselage en cas de manque sinon c'est pas une heure de perdu mais une bonne journée non .
Tom
Posté le: 13/10/2012 09:00 Sujet du message: |
Génial, ton animation.
L'année prochaine il faudra prévoir une animation "d'Or".
