Sperber Junior 4,8m - Laco
LV
MessagePosté le: 21/06/2012 14:41    Sujet du message: Sperber Junior 4,8m - Laco Répondre en citant
Hallo
Ich vorbereite eine Bau am ende des Sommers.
Die Pläne habe ich von Scale Soaring.
Die Rippen habe ich schon umgezeichnet
Gibt es irgendwo irgenwelche Bilder von Cockpit?
Laco
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 21/06/2012 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe Dir eine mail geschickt, da ich die Bilder hier heute nicht geladen bekommen habe. Hoffe die mail Adresse auf deiner Homepage ist Korrekt.
LV
MessagePosté le: 21/06/2012 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Danke dir sehr [amen]
Laco
LV
MessagePosté le: 22/10/2012 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Der Bau vorbereitet ist...
Laco
Nouveau messagePosté le: 22/10/2012 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
viel Spaß mit dem Puzzel Very Happy
Wo für sind denn die grauen Lochstreifen?
Nouveau messagePosté le: 22/10/2012 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nice project Laco [clap] It will be a pleasure to follow it Very Happy
LV
Nouveau messagePosté le: 22/10/2012 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
« Johannes » a écrit:
Hallo Laco,
Du kannst 3 mal raten Laughing
http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Johannes/2_249.jpg
Laco
LV
Nouveau messagePosté le: 22/10/2012 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Heutige Arbeit - 2 x Rippen 3 und 4 = 4 Schtück Rolling Eyes
Material Abachi 3x3mm
Laco
Nouveau messagePosté le: 22/10/2012 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Ups, ich hatte nur die oberen Lochstreifen gesehen Embarassed [argh]
Viel Spaß da mit Very Happy
LV
Nouveau messagePosté le: 22/10/2012 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Danke dir [humm]
Laco
Nouveau messagePosté le: 22/10/2012 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
hätte da etwas für dich Wink
Schönes Projekt Very Happy , endlich mal in Holz und nicht mit Glasmumpenrumpf [non]
Gruß Olli Very Happy
Nouveau messagePosté le: 23/10/2012 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
wo für ist denn das Hebelchen auf halber Höhe rechts?
Nouveau messagePosté le: 23/10/2012 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
ein Zitat von Christian B. aus einem
anderen Forum:
"ich weiß von Herrn Heym, dass das Hebelchen eine kleine Klappe in der Rumpfspitze öffnet oder schließt (daher die Verriegelung in beiden Positionen), durch die der Wendezeiger mit Unterdruck versorgt wurde durch den Fahrtwind. Da der Wendezeiger meist nur im Wolkenflug benötigt wurde und diese Klappe sonst zusätzlichen Widerstand erzeugte, war sie verschließbar."
LV
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ich langweile mich nicht auch wenn der Kleber trocknet...
Laco
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
wofür sind denn die runden Sperrholzteile gedacht?
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
das werden wohl die seitlichen Verstärkungsaufleimer
für Laco seine schönen Spreißelrippchen werden Wink
Ich denke er wird sie noch halbieren, die Kommen dann
dahin wo die Knotenpunkte sind.
LV
Nouveau messagePosté le: 25/10/2012 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
« Olli » a écrit:
Hallo Walter,
Ja genau...
Laco
LV
Nouveau messagePosté le: 01/11/2012 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Die Rippen sind schon fast fertig.
Noch die setliche Verstärkung kommt da zu....
Laco
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 01/11/2012 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Die Fläche des Sperber Junior hat einen Grundriss der aus zwei Trapezteilen besteht. Die Rippen zum Rumpf hin sind zusätzlich noch mal zwischen Holm und Endleiste gestreckt um die Ausrundung des Flächenübergangs zu ermöglichen.
Baust Du den Sperber Junior mit einem Rechteck-Innenflügel und Trapez-Außenflächen?
Es sieht auf dem Foto so aus als wenn alle Rippen in der gleichen Schablone gebaut wurden und daher die gleiche Tiefe haben.
Bei dem hohen Aufwand wäre es schade wenn das Modell nicht dem Original entspricht.
LV
Nouveau messagePosté le: 01/11/2012 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Das ist nur eine Gesichtstäuschung...
Zwischen Rippen 1 und 11 Längenabstand 30mm ist .
Laco
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 02/11/2012 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
ich bin beruhigt und freue mich auf Deine Baufortschritte!
Wirst Du die Störklappe gebogen im Knick einbauen?
LV
Nouveau messagePosté le: 02/11/2012 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
Die Störklappe wird wie beim Original eingebaut
Laco
Vit
Nouveau messagePosté le: 02/11/2012 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ahoj
Nádherná práce. [clap] [clap]
LV
Nouveau messagePosté le: 02/11/2012 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
« Vit » a écrit:
Ahoj
To má do nádhernej práce ešte hodne ďaleko MDR
Ale dík Wink
Laco
LV
Nouveau messagePosté le: 03/11/2012 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Die Rippen fertig sind...
Laco
Nouveau messagePosté le: 03/11/2012 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Die Rippen sehen super aus [clap] [clap]
Wie viele Stunden hat eigentlich dein Tag, Laco - 34 [humm] [humm]
In der kurzen Zeit so eine Leistung - genial !
LV
Nouveau messagePosté le: 03/11/2012 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Das ist einfach... 24 Stunden + Nacht
Und Woche? 7Tage + Wochenende
Laco
Nouveau messagePosté le: 03/11/2012 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
LV
Nouveau messagePosté le: 04/11/2012 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Heute habe ich meine Nacht verlängert [humm]
Laco
LV
Nouveau messagePosté le: 09/11/2012 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Seitenruder
Hohenruder
Laco
Page 1 sur 8
