Posté le: 22/10/2012 19:07 Sujet du message: |
Retour à l'atelier ce matin et démoulage ce soir, le squelette du fuselage:
Posté le: 24/10/2012 14:48 Sujet du message: |
Pour répondre à un vieux post de Michel, avec l'humidité de la semaine dernière et la chaleur de cette semaine,ça pousse l'an prochain je suis bon pour jouer de la tondeuse:
Posté le: 27/10/2012 18:53 Sujet du message: |
Beaucoup volé cette semaine, pas beaucoup avancé. Le gros de la construction est terminé on va s'attaquer au montage final.
Posté le: 01/11/2012 12:18 Sujet du message: |
Mise en croix:
Photo faite hier lors de l'étrésillonage ajouté suite au conseil de Gérard.
Construit comme le plan c'est un peu trop souple derrière et l'entoilage n'aurai certainement pas été suffisant pour faire une bonne poutre.
Aujourd'hui météo plus variable et première mise en croix avant entoilage du reste du modèle en espérant que je n'ai rien oublié.
Posté le: 01/11/2012 18:39 Sujet du message: |
C'est entoilé:
Il y a maintenant quatre modèles devant la cabine de peinture :
Posté le: 01/11/2012 18:48 Sujet du message: |
tu sais plus compter Jean Claude ,je n'en vois que deux
Joli ce petit KA 8,vivement qu'il soit peint
Faudra pas oublier son nez  |
André Gaborit Accro Posteur
Salut Jean-Claude
Beau travail tout ça . Il faut que tu embauches un peintre.
 Dédé |
Posté le: 01/11/2012 19:33 Sujet du message: |
Christian , j'ai deux modernes qui attendent aussi, ils sont stockés dans le "planchotras" appellation charentaise du galetas à mon copain Richard qui suit le forum régulièrement.
Le nez et la verrière arriveront en principe demain.
Dédé pour la peinture c'est juste qu'il faut que je me décide, mais ça va le faire sans problème. Avant de connaître l'ami Fred je me débrouillais seul et à une coulure ou deux prêt je n'avais pas trop de soucis.
Le Ka8 je vais le peindre à la bombe. Pour les autres les surfaces sont plus grande, il faut que je trouve un fournisseur de peinture, celui de Pierre vient de fermer. A Cherbourg j'avais mes routines, mais ce n'est pas le genre de difficulté insurmontable
Posté le: 02/11/2012 10:02 Sujet du message: |
Le facteur vient de passer , merci Gérard:
Posté le: 09/11/2012 16:44 Sujet du message: |
Puisqu'on en parlait tout à l'heure, une photo de la finition en cours:
Posté le: 09/11/2012 18:27 Sujet du message: |
Il a fait relativement beau et les ailes sont sèches, le montage final avant le premier vol:
Posté le: 09/11/2012 18:39 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Ton planeur est beau Jean-Claude avec le tapis de la table ça donne
 Dédé |
Posté le: 09/11/2012 18:52 Sujet du message: |
Une petite question Dédé, l'original n'est plus à Angers, sais-tu ou il est?
De toute façon si je peux monter à l'expo de Pâques j’emmènerai le modèle.
Posté le: 09/11/2012 19:15 Sujet du message: |
C'est aussi bien, Alban cette fois aurait dit : "c'est pas le bon vert"
Posté le: 09/11/2012 19:58 Sujet du message: |
T'avais mis un crochet de remorquage ou tu le feras juste voler à la pente et au sandow?
Posté le: 09/11/2012 20:22 Sujet du message: |
Merci Christian,
Non Vincent, je n'ai mis ni crochet de remorquage ou de treuillage il est trop léger pour supporter de fortes contraintes, j'ai refait des essais au sandow Mercredi et sur ce modèle je ne le sens pas.
Vous aller hurler mais je lui ai installé un micro moteur de 70W en 3S avec un porte pales amovible, pour voler en pur quand les conditions le permettent.... "discrétion assurée. "
Je sais que ce n'est pas dans l'esprit, mais il faut bien que j'adapte mes modèles à mon nouvel environnement si je veux en profiter un maximum.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 09/11/2012 21:00 Sujet du message: |
Il est déclaré être a PLOERMEL LOYAT, au nom de "PLANEURS DE BROCELIANDE - ASS SPORTIVE DE FORMATION AU VOL A VOILE"
http://www.immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.h.....C244882842DD8B4
Moi aussi, j'aime bien la déco!
Bons vols avec.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2012 21:04 Sujet du message: |
Trouvé ausi ce vol
http://www.planeurs-broceliande.fr/Vol-en-Ka8-F-CEJB.html
Merci Eric.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2012 21:13 Sujet du message: |
Merci Jacques, en plus c'est Éric Pérot dit "Spore" qui est au manche
Posté le: 14/11/2012 09:55 Sujet du message: |
Tu es en forme à l'aube de ta cinquantième?
Je ne connaissais pas cette version, c'est toujours possible à réaliser.
Bonne idée pour le prochain
Posté le: 14/11/2012 18:31 Sujet du message: |
Cette après midi il a volé, et même bien volé
michel Serial Posteur
Posté le: 14/11/2012 19:37 Sujet du message: |
jean-claude , tu as pu prendre quelques thermiques ? |
Posté le: 14/11/2012 20:00 Sujet du message: |
Merci Michel, pas grand chose cette après midi entre 15 et 17°C et un petit vent de 10 à 15 km/h qui balayait les effets thermiques près du sol, pour tenir il fallait passer le barre des 200m, ce n'était pas l'objectif de ces premiers vols
Posté le: 14/11/2012 20:04 Sujet du message: |
on ne remarque même pas le fait d'avoir un moteur dans le pif  |
Posté le: 14/11/2012 20:22 Sujet du message: |
Alors là j'ai un choc,déjà que les versions avec moteurs dans le pif pour les planeurs grandeurs rétro c'est pas ça,je ne m'imagine même pas en vol avec ce truc là, la finesse doit en prendre un sacré coup
Mais bon pas besoin de remorqueur
Christian |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 14/11/2012 20:48 Sujet du message: |
j'ai fait 40mn au terrain cet Apm . avec l'Alpha 27.
C'est le modèle parfait pour être remorqué par le KANIA
Pierre |
Posté le: 14/11/2012 23:21 Sujet du message: |
Pierre remorquage demain avec l'équipe habituelle, le terrain n'est pas encore décidé, soit sur le terrain de Christophe soit à Arvert, précisé en fin de matinée
