Fraiseuse numérique
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 16/11/2006 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent, Philippe et Guillaume,
Bon, si ca grogne (un peu), c'est normal... Ouf !
Sinon, pendant les "tests", pas de flammes ou de fumée (bien qu'il n'y ai pas de fumee sans feu...). J'ai seulement branché les 6 fils du moteur, pour l'alim moteur, tout est bon, et ca, j'y ai jamais touché pendant les essais. Pas folle la guepe ! Wink
J'ai 1 volt a la borne 15. Je laisse comme ca pour le moment ? Ensuite, je monte a 1.2 volts (1.2 A / phase).
Philippe, merci beaucoup pour les phases ! Very Happy Very Happy En esperant que ce soit normalisé, mais j'amene des leds du boulot au cas ou ce soir.
Je vous tiens au courant (ha ha ha Wink )
Fred
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 17/11/2006 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Bon, ben voila, grace a votre aide, mes moteurs viennent de faire leur premiers pas ! Very Happy Very Happy
Ca n'a pas ete sans une bordée de jurons, mais maintenant, ca marche ! Y'a plus qu'a tout regler maintenant ! :!:
Juste 2 points, car ce n'est pas precisé :
Le port de l'imprimante doit etre sur EPP ( Laughing ) et non ECP (comme moi ) dans le BIOS... C'etait pour la premiere bordee de jurons ! Je me demandé a quoi les led vertes servaient, puisqu'elle ne s'allumées pas... Maintenant, je vois... Wink
Ensuite, seulement 1 moteur a fonctionné...2 petites heures a tout verifier, tout changer dans ninos etc etc... et j'enleve un jumper.. Et la.. Magie ! ca marche !
Guillaume, si je comprend bien la notice, il faut que les jumpers soient mis non ? C'est normal que cela fonctionne pour 2 moteurs sans ?
Bref, maintenant, ca marche, content ! Very Happy
Merci aussi a Philippe pour les phases ! J'ai branché en respectant ce qu'il a dit plus haut, et hop, du premier coup !
Donce ce soir, je remet tout ca au propre, et j'ai recuperé 3 alims de portable 20 volts / 4.5 Amps.. 1 pour chaque moteur, ventilos de pc sur la carte (4), et un nouveau cablage pour la machine (les cables rj45 cassent au niveau des soudures... a deconseiller donc... Embarassed )
Bon, allez, maintenant, je vais jouer avec Ninos pour calculer les avances de pas et tout un tas de truc que je ne comprend pas... :P
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
MessagePosté le: 17/11/2006 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred
Une petite précision.
As tu installé des radiateurs sur tes transistors de puissances ?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 17/11/2006 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Nan, pas encore, car je pensais rester en 12 volts.
Maintenant, je passe a 20..
Des ventilos dessus ne suffiront pas ?
A noter que pendant les tests, ca n'a pas chauffer une seule fois, apres environ 1 heure de cycle d'usinage pour voir. Mais les moteurs ne sont pas sous charge aussi.. Ce qui peux expliquer cela...
Fred
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/11/2006 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Un grand merci a Vincent, Philippe et Guillaume pour leur aide !
Je fais mes premieres decoupes (dans du ®Depron pour le moment) depuis hier ! Very Happy Very Happy
Il ne me manque plus que la Kress et tout sera nickel ! Very Happy
Pour le moment, j'utilise ma vieille dremel, mais elle ne tourne plus bien droit.. Et ca ne le fait pas trop, mais pour les tests, ca suffit largement !
Mais mes trous sont bien ronds, et mes carrés..ben carrés ! Et quel plaisir de voir ses nervures decoupees en 1 minute, juste en pressant un bouton ! Very Happy
Bref, content !
Par contre, une petite questions encore.... Mon moteur des Z est brulant (on ne peux pas trop le toucher...) apres 1 heure alors que tous les autres (qui travaillent plus) eux, sont a peine tiedes... C'est normal docteur ?
Sinon, a part ca, bilan positif ! Et je n'y serait jamais arrivé sans vous !
Fred
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 19/11/2006 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ha super!! une petite photo de la machine finie?
en tout cas mes moteurs sont toujours froids avec les ventilos, si Guillaume les as mis.... Wink
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/11/2006 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais des photos ce soir.
Bon... Houston, nous avons un Pb...
Je pensais que la chauffe du moteur venait de mon reglage du potar sur la carte... Je desserre donc a fond pour refaire le reglage histoire d'etre sur... Ben.. je desserre, desserre...desserre...Et y'a pas de butée !
Le moteur ne repond plus alors que je vois les pas qui passent sur la carte (led) et dans Ninos... Confused
Heuuu...J'y retourne pour voir ce que je peux faire (rebooter la machine, essayer de trouver la butée du potar etc etc...) et vous tiens au courant !
Bon, de retour au boulot mardi.. je ramene une poignee de ventilo de PC !
Fred - En stress la...
MORE BEERS!!!!
asw15
hello
ah enfin une bonne nouvelle!
poru le moteur, c'est normal que le z chauffe plus que les autres, les bobines sont alimentées en permanence au blocage alors que quand le moteur tourne ils sont alimentés par intermitence, cqfd
la solution c'est le ventilo de pc
sur mon axe Z j'ai un petit moteur (comme les tiens) alimenté en 35v à 1.1A en 5 min il serait bouillant, j'ai fait un petit tunnel en ®Depron avec un ventilo il est tiède après 1h de fonctionnement.
il ne faut pas les faire chauffer trop, les aimants ferrite perdent leur magnétisme et le moteur sa puissance..
a+ Guillaume
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 19/11/2006 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guillaume,
Merci pour l'explication ! Tunnel + ventilo donc mardi !
En attendant, je ne vais pas trop faire tourner la machine si j'arrive a remettre mon Z d'aplomb !
Fred
MORE BEERS!!!!
Paul
MessagePosté le: 19/11/2006 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
avec un petit radiateur sur le moteur?
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/11/2006 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous les Rértoplanismes
Félicitation Fred pour tes premiers essais. Je vais prévoir une ventilation ou un radiateur pour mon axe Z. Je suis dans le câblage de mes alimes et carte puissance .
Pour tes essais, comment as tu procéder. As tu dessiné des cercles et carrés dans le module CAO de NINOS sans licence ou importer des plans avec licence ?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/11/2006 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe ! Very Happy
C'est fait avec Ninos acheté avec la licence.
Mais tu peux deja faire tes tests avec Ninos en essai avant d'acheter si tu hesites encore. Version d'essai utile pour creer les fichiers de decoupe sur un ordi puisant, puis ensuite, transfert sur le PC qui sert a la decoupe.
Bon, sinon, machine, plus exactement l'axe des Z, en panne ! Il ne repond plus du tout. J'entend bien un petit sifflement quand j'active la commande haut et bas, mais le moteur ne bouge pas, et peut etre tourné a la main comme s'il n'etait pas alimenté !
Je vas essayer un autre moteur au cas ou, Mais faut-il que je change le composant (ou l'ouvre...)? Avis de specialistes ?
A part ca, tout fonctionne nickel ! Very Happy Very Happy
Photos demain.. Connecté sur un modem pour la journée Sad
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/11/2006 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred
Pas de chance pour Z
Pour dépanné moi je procéderais ainsi :
Vérifies l’alime du moteur Z tension et débit ( tu peux avoir la tension nominal à vide mais dès que tu tires dessus elle chute). Si alime OK
Vérifies la continuité des 6 fils du moteur. Si OK
Essai avec un autre moteur (X ou Y) sur Z , si ça ne marche pas essai le moteur Z sur X ou Y pour valider celui ci.
Donc le problème vient peut être de la carte !
Refais tes réglage primaire d’intensité, si ça ne marche toujours pas essai d’invertir les deux circuits intégrers de la voie Z, si ça ne marche toujours pas alors il faudra peut être changer les 4 transistors de la voie Z . Comme tu nous as signalé que le moteur Z était très chaud les transistors sans radiateur ont peut être chauffé exagérément et claqué .
Tien nous au courant
asw15
Nouveau messagePosté le: 20/11/2006 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
hello FRED
as tu pris al tensions à la borne 15 du l297, si oui combien?
as tu essayé de remonter cette tension avec le potentiomètre jusqu'a 1A comme je te le disais sur un message précédent?
je suppose que quand tu as dévissé tu ne controlais pas la tension au fur et a mesure mais que tu as tourné pendant un moment pour chercher une butée?
a+ Guillaume
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guillaume, Philippe,
Merci pour vos reponses.. L'axe des Z (l'ancien axe du mal... Wink ) est de nouveau operationnel ! Je pense que cela venait du moteur et non de la carte... Je ferarais une analyse plus complete de la chose plus tard. J'ai re-reglé l'axe sur la carte a 1 ampere, et tout a l'air d'aller pour le mieux... Very Happy
Bref, content !
Pour feter ca, photos et video !
Et une ch'tite video : http://acmangouleme.free.fr/fredcnc.wmv
Hier, essais dans du balsa et ctp.... Le moteur de broche est vraiment faible et ne tourne pas bien rond... Kress en commande ! Very Happy Very Happy Apres ca.. 100% operationnel !
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça alors, t'as même pas mis de musique sur la vidéo Laughing
pour la levée d'outil, paramètres 3mm, sinon ta fraise rayera tes plaques qui se soulèvent toujours un peu au milieu
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais, la honte Embarassed
Pas de cd au boulot ce matin... Mais je vais faire ca un peu mieux ! Wink
Pour ma levée d'outil, c'est pas encore ca ! Mais j'y travaille !Au fait, quand tu fais le 0 (l'origine), tu le prends ou ? Sur la piece ou sur le martyr ?
Par contre, je suis content de la vitesse du Z... Avec une simple tige filetée de 8, ca avance pas mal du tout, en on ne perd pas trop de temps dans les montées / descentes.
Par contre, je suis obligé de reduire sa vitesse, car ca saute des pas a partir de 40mm/s :p La, c'est a 20...
Temps de decoupe des 4 nervures --> moins de 2 minutes.. Je sens que je vais l'aimer cette machine !
Juste pour info, la carte est alimentées par 3 alims de portables 20 volts / 4.5 amps (1 par moteur)... Avis a ceux qui peuvent faire de la recup.. Ca marche sans soucis, et rien ne chauffe !
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
le 0 je le met sur l'angle bas/gauche de ma planche à usiner,
nan la vidéo c'est impec sans musique, c'est authentique, le vrai bruit de terroir d'un atelier Wink
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaahhh le doux feulement de la broche en action !
Ca me met la larme a l'oeil tiens !
Ah ben non, c'est la poussiere de balsa... Laughing
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred
Une petite précision ,quel est le rapport de tes poulies se transmission de ton axe Z ?
Merci
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
C'est le kit Z aeromaniacs
18 au moteur, et 18 a la tige filetee.
Tige filetee de 8 toute bete.
Et je dois avouer que ca avance pas mal du tout. A voir sur la video les montees/descente.
Maintenant, a voir avec la Kress (1.5 kg...) Je vais charger le Z ce soir juste pour voir ce que ca donne.
Fred
MORE BEERS!!!!
asw15
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
ce sera pareil il suffit de compenser le surplus de poids par un ressort ou des elastiques (chambre a air ça tient plsu longtemps)
a+
Guillaume
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/11/2006 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je ne peux pas ouvrir la vidéo de Fred .Il doit me manquer des paramétrages !
Message lorsque je sélectionne l’adresse :
Impossible d’afficher la page
puis en bas
Impossible de trouvé le serveur ou erreur DNS dans Internet exploreur
Nouveau messagePosté le: 22/11/2006 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas téléchargé VLC l'autre jour? dans ce cas tu fais clic droit sur le lien de Fred/enregistrer la cible sous, et ton fichier tu l'ouvres avec VLC
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/11/2006 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Philippe --> Clique droit, enregistrer sous...
Bon, sinon, hier soir, j'ai chargé mon axe des Z avec du plomb pour voir...Ben oui, la Kress, c'est 1.5kg a lever !
Bon, ben, j'ai arreté a 2.5 kg de plomb sans aucune difference dans la vitesse de montée / descente !
Finalement, pas si mal les tiges filetées de 8 ! :P
Fred
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/11/2006 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent ça marche. Félicitation Fred maintenant tu as du boulot en DAO Laughing
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/11/2006 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Une petite question pour Guillaume si il me lit.
J’ai terminé mes alimes, je suis à 32 volts à vide je pense que c’est OK. Quand penses tu ? je ne voudrai pas faire de bêtises.
Merci
asw15
Nouveau messagePosté le: 24/11/2006 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
je n'ai pas tous tes paramètres, mais ma config est la suivante
transfo 24V alternatif, après redressage, on a 24x1.414 = 33.9V, en réalité je relève 34.2V,
j'ai une cnc3AX vendue montée par ED, et pas de soucis, j'ai mis un gros radiateur (avec les isolants surtout ne pas oublier) et un ventilo qui souffle dessus, parceque j'ai des moteurs que j'alimente sous 3A,
voili
a+ guillaume[/code]
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/12/2006 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent au début de ce Forum tu expliquais que tu as utilisé Ninos sous XP et cela n’était pas concluant.
La cause était du à XP ou que l’ordi n’était pas assez puissant « vitesse processeur et mémoire » ?
Je dispose d’un ordi 2,5 giga et 512 mo de mémoire ou d’un vieux 633 m sous 98 .
Quand penses tu ? Quel est le bon choix ?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/12/2006 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Je pense que ca va le faire sans soucis !
Pour ma part : Ninos + win98se
PIII 600 et 512 de RAM
Aucuns pb dans Ninos. Bien sur, c'est un peu lent dans le module 2D CAO, mais dans le module Usinage, aucuns problemes !
Et tu utilises le plus puissant pour travailler tes fichiers GRV, creer tes fichiers d'usinage etc etc.. Comme ca, sur le PC au garage, y'a plus qu'a importer (je grave sur cd, puis copie en locale... Comme ca, ca te fait un backup des fichiers au cas ou aussi..)
Mais vu ta config, ca doit le faire fingers in the nose !
Fred
MORE BEERS!!!!
Page 5 sur 8
