PWS 101 (1937) - Fabrice
MessagePosté le: 18/06/2012 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Entoilage Diacov, comme d'hab'.
Je vais tout d'abord tissudeverriser le fuselage, préparer le patin, les karmans, le nez, les pourtours et l'aménagement du cockpit...
Il y a encore du taf, quoi!
En fait, je n'ai pas vraiment arrêté de tout l'hiver, mais à faible dose, entre la (double) recherche de boulot et le reste des occupations.
Avec un peu de chance, il sera terminé l'an prochain! Rolling Eyes
mat2verre
MessagePosté le: 22/06/2012 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, y'a encore du "taffetas" avant de tout "tissudevérifier"!
Bon boulot, moi j'avance à rien du tout sur mes projets...
Mat
Des projets plein la tête...
MessagePosté le: 10/11/2012 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de terminer l'entoilage du PWS au Diacov, l'idée est de le peindre intégralement (pas de structure semi-visible).
Est-il judicieux de passer une couche d'enduit nitro sur l'ensemble du planeur, afin d'éviter que la peinture ne soit trop bue par le tissus?
MessagePosté le: 10/11/2012 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas spécialement besoin de passer d'enduit nitro. Toute façon fais un essai de peinture sur une chute. Eventuellement en passer sur les joints de tissu, pour durcir les micro fibres qui dépasseraient et pouvoir les araser plus facilement à la lame de rasoir, mais si tu chauffes fort les joints tout devrait se fondre. Par contre pour délimiter tes couleurs, faudra soit les chevaucher de quelques mm, soit faire une base, puis l'autre couleur. Mais pas essayer de suivre une limite avec une, puis l'autre puisque la peinture s'infiltrera un peu dans la trame, ou alors passer de l'enduit sur une largeur de pinceau sur les limites de couleurs.
MessagePosté le: 10/11/2012 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent.
Pour ce planeur, je vais peindre au pistolet (du boulot [fiufiu]), du coup, un voile minimum sur tout le planeur avec la couleur claire, masquage, puis passage de la peinture foncée.
Quoi qu'il en soit, début de la construction en avril 2010, je postule pour l'Escargot d'or... Cool
MessagePosté le: 11/11/2012 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Journée (tentative de) moulage de la verrière. [argh]
J'ai trouvé du PETG, je l'ai chauffé à 160°C, le film se détend bien, au bout d'une petite minute au four, mais au moulage, des plis apparaissent sur les côté de la forme.
J'en suis au 3ème essai, je vais donc attendre de judicieux conseils avant de continuer à gaspiller du plastique...
Je ne pense pas trop chauffer, car lors de mon premier essai à 120°C, le plastique se déformait à peine.
Peut-être en inclinant le moule vers l'arrière, histoire de ne pas me retrouver avec un côté bien plus haut que l'autre?
Merci d'avance pour vos expériences...
MessagePosté le: 11/11/2012 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien un boite à dépression? je n'en ai jamais utilisé, mais à voir sur tes photos, je dirais qu'il faut réhausser plus ta verrière pour que le plastique ait plus de place pour s'étirer.
Ou alors la positionner différement, l'angle de la verrière sur la table, que le dessus soit plus à l'horizontal
MessagePosté le: 11/11/2012 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Oui, c'est bien une boite à dépression.
En fait, je l'ai déjà réhaussée d'environ 20mm, et les plis sont apparus à la suite de cette réhausse : lors du précédent essai, le plastique ne venait pas mouler correctement le bas de la verrière.
Mouler à la main, j'hésite, j'ai peur d'avoir le même problème de plaquage du plastique sur les pourtours...
MessagePosté le: 11/11/2012 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors essaye en la positionnant pour avoir le dessus plus horizontal
en moulant à la main, non tu maitrises complètement l'étirement, dans la mesure où ton plastique est bien maléable, mais faut être à deux
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 11/11/2012 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Orionis ,
D'après ta deuxième photo cela serait mieux d'incliner ta forme de 45° à droite
de façon à avoir ta partie plate parallèle à ta table .
Aussi essai dans la mesure du possible de préchauffer ta forme un peu soit sur un radiateur ou au décapeur mais de loin .
Normalement cela devrait le faire.
MessagePosté le: 11/11/2012 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça me rappelle des bons moments de solitude Laughing
MessagePosté le: 11/11/2012 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais pu remettre ta photo Christian pour encourager Fabrice Laughing
MessagePosté le: 11/11/2012 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même tas de plastoc plié au garage, Vincent! Crying or Very sad
Pascal, je n'ai ni radiateur ni décapeur thermique, mais je vais tenter d'incliner la forme comme vous le conseillez.
Résultat des courses demain, car je n'ai plus de clous pour maintenir le PETG sur mon cadre! Rolling Eyes
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 11/11/2012 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas moyen de réutiliser tes râtés? en principe si c'est un bon plastique de thermoformage tu dois pouvoir le repasser au four
MessagePosté le: 11/11/2012 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à repasser au four les premiers essais, lorsque la tp° n'était pas assez élevée, mais là, pour les 2 derniers essais, les plis se sont collés l'un contre l'autre, c'est foutu!
D'ailleurs, c'est impressionnant, lors des seconds passages au four, la feuille reprend quasi-totalement une forme plane Shocked . Une espèce de mémoire de forme? Wink
LV
MessagePosté le: 11/11/2012 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Es ist nötig so umdrehen...
Laco
MessagePosté le: 11/11/2012 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ne jettes rien j'ai tout revendu sur Ebay Laughing
Bon courage Fabrice Wink
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
danke, LV.
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas de décapeur Thermique c'est pourtant un outil que je trouve indispensable dans un atelier pour les gaines thermo et surtout l'entoilage pour l'étirer au maximum et le tendre sans avoir un fer qui frotte et qui laisse des traces .
Commande en un au Père Noël Wink
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
2ème séance d'essai, j'ai basculé le master sur l'arrière comme conseillé, chauffé à 160°C pendant une petite minute, et zou, sur la boite aspirante.
Résultat sympa dès le premier essai (si on oublie ceux d'hier). L'aspect est moins granuleux que sur la photo. J'ai lu sur la doc du PETG qu'on pouvait rattraper ce genre de défaut en passant un coup de décapeur thermique (encore lui!), mais j'ai peur de déformer la verrière.
Je pense que ça restera comme ça... De toute façon, comme disait mon prof de menuiserie "à 2m, la vue se perd!" [nananere]
Merci à tous pour vos conseils.
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel [good]
...comme disait mon prof de menuiserie "à 2m, la vue se perd...
pffff qu'est-ce que c'est que ce prof Evil or Very Mad [fouet]
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, pas un prof de modélisme, c'est sûr! Laughing
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
T'imagines un prof de français qui te dit qu'à 2m on ne voit plus les fautes d'orthographe Laughing
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben quoi, si tu écris petit... Wink
Bon, redevenons sérieux : demain (au boulot, pendant la pause de midi), essais de peinture sur un échantillon de bois diacové, avec le pétard et la cabine de peinture ad hoc.
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le nez contre mon écran, donc à moins de deux mètres, et je la trouve très bien ta verrière Fabrice. [clap] [clap]
Un décapeur thermique, j'en ai acheté un il y a quelques année pour moins de dix euros chez bricodépot, tu ne vas pas te ruiner pour ton cadeau de Noël !!
Very Happy Very Happy
cassin jean
Âge: 76 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Parfaite ta verrière , ne touche plus à rien ! ...
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site des GPR il est question de mettre de la suédine sur la forme pour éviter les défauts .
http://lesgpr.free.fr/construire/verriere/verriere.htm
Jamais tenté mais je pense que maintenant que tu as réussi a en faire une bonne rien ne t'empêche de tenter l'expérience et de nous tenir au courant Wink
Nouveau messagePosté le: 13/11/2012 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Bien réussie la vérrière [clap]
Maintenant ,tu pourras donner des cours de fabrication à Christian Laughing Embarassed
Nouveau messagePosté le: 13/11/2012 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice !
Super la verrière !
T'as la technique, ne l'oublie pas pour la prochaine fois...
Nouveau messagePosté le: 13/11/2012 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
La verrière est quand même loin d'être superbe, mais on voit à travers, on devrait pouvoir constater la présence du pilote.
Page 9 sur 11
