Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 17/11/2012 10:34 Sujet du message: Pawel - My Doppi |
Witam. I ja w końcu ruszyłem z modelem Doppelraaba. Zacząłem od kołyski pod model, a właściwie od tabliczki z nazwa. Ale obiecuję, że już niebawem będą bardziej konkretne prace.
Pozdrawiam!
Posté le: 17/11/2012 10:40 Sujet du message: |
cd...
Posté le: 17/11/2012 11:09 Sujet du message: |
If the Dopp is as clean like this
milo Apprenti Posteur
Posté le: 17/11/2012 17:48 Sujet du message: |
Hej, to można tutaj pisać po polsku
Śledzę i kibicuję!
pozdrawiam
milo
https://gliders.pl/ |
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 17/11/2012 23:53 Sujet du message: |
Czesc Pawel, no nareszcie nie bede sam na tym forum . Doppi to bardzo dobry wybor - mozna tym latac prawie zawsze i wszedzie, w odroznieniu od wielu innych, zwlaszcza wiekszych modeli.
Czekamy na ciag dalszy relacji!!
P.S.
Zajrzyj do skrzynki prywatnej ( MP ) - wyslalem ci wiadomosc !
Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 26/11/2012 16:15 Sujet du message: |
Hello everyone
Upon seeing several pictures of the real-life counterpart of the glider, I decided to change the rudder's construction. Model is going to look a bit more realistic. Pictures soon.
Cheers, Pawel
Posté le: 26/11/2012 16:56 Sujet du message: |
More realistic and nicer too if you complete scratch built ribs |
Posté le: 26/11/2012 17:03 Sujet du message: |
I promise Hecquetmarc . I will try to Are you trying to finish me off or something? |
Posté le: 26/11/2012 20:33 Sujet du message: |
No ! just to allow you to become better !!!!!!!
I discuss this point with Thomas G next WE !!! I meet him in Paris !!! |
Posté le: 26/11/2012 20:53 Sujet du message: |
OK! Greet Thomas from me when you meet him |
Posté le: 28/11/2012 14:34 Sujet du message: |
Hello!
Start of construction of the rudder . Preparation and lamellar (plywood 0.6 x 3.5 mm x 5 pcs).
I greet!
Pawel
Posté le: 28/11/2012 22:39 Sujet du message: |
Best method to complete strong and light round shapes |
Posté le: 28/11/2012 22:59 Sujet du message: |
Wyglada na to ze dotychczas zbudowane Doppys beda sie musialy czerwienic
Jaka bedzie wielkosc twojego modelu ? Taka sama jak modelu Vincent'a ?
No i zasadnicze pytanie - czy zobaczymy sie na Rétroplane 2013 w Owernii?
Byloby milo sie spotkac na tej wspanialej imprezie
Pozdrawiam
Thomas G.
Posté le: 29/11/2012 12:25 Sujet du message: |
Nie no, wcale nie zamierzam zawstydzać innych Doppi-ich. Ja po prostu lubię kombinować. Zawsze można coś zrobić lepiej, tak bardziej redukcyjnie . Model będzie w takim samym rozmiarze jak ten z planów Vincenta. Myślałem o tym, żeby zrobić go troszkę większym, ale problemy z przechowywaniem modelu nie pozwalają na szaleństwa. Zmiany, które chcę wprowadzić to ten statecznik, później poziomy (bardziej płaski), zastanawiam się też nad zastosowaniem oryginalnego lub podobnego profilu skrzydła. No i jeszcze Hecquetmarc (nie wiem jak ma na imię) kusi mnie zrobieniem ażurowanych żeber w płacie. Chce chyba, żebym przy tym zszedł z tego świata To oczywiście żart, ale też o tym myślę (nie o zejściu !) Problemem może być tylko późniejsza waga modelu - trzeba wszystko przemyśleć. No i chciałbym też napęd pionowego zrobić linkowy. Tu z kolei problem to stosunkowo wąski kadłub w tylnej części w tej skali. Ale powolutku coś się wymyśli. Co do spotkania na Rétroplane to na razie tylko marzenie. Choć bardzo bym chciał. Już oglądając zdjęcia ze spotkań można zarazić się atmosferą i klimatem na tych spotkaniach. Ogromny szacunek dla organizatorów. Twój model wygląda wspaniale!
Pozdrawiam! |
Posté le: 02/12/2012 12:42 Sujet du message: |
Pierwsze wycięte elementy (sklejka 2mm) i ich przymiarka. Jeszcze nie wyszlifowane i nie dopasowane, ale nie mogłem się doczekać.
First cut pieces (2mm plywood) and their fitting. Not yet grinded and fit, but I could not wait.
I greet!
Pawel
Posté le: 07/12/2012 14:11 Sujet du message: |
Witam!
Kilka zdjęć z wykonywania steru. Trochę to pracochłonne...
Hello!
A few photos from the implementation of the rudder. A little time consuming ...
Best regards!
LV Maniaco Posteur
Posté le: 07/12/2012 14:32 Sujet du message: |
Zaujímavý spôsob stavby
Laco |
Posté le: 07/12/2012 14:46 Sujet du message: |
Ďakujem Laco. Ale so svojimi návrhmi a vyzerá to tak mizerne ...
Thank Laco. But this, compared to your constructions, still looks miserable, really...
Dziękuję Laco. Ale przy Twoich konstrukcjach i tak to wygląda mizernie... |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/12/2012 14:04 Sujet du message: |
I'm almost finished with rudder....
Pawel
Posté le: 17/12/2012 22:23 Sujet du message: |
Toz to prawdziwie "koronkowa" robota.
Podejrzewam, Pawle, ze nie znajdziesz natchnienia przy mojej "topornej" konstrukcji Jastrzebia.
Moze warto byloby jednak przelac twoje pomysly na CAD - zapewne wielu byloby ci wdziecznymi - nawet za rysunki pdf.
Thomas G.
Posté le: 18/12/2012 21:26 Sujet du message: |
Hej Tomku!
Natchnienie zawsze może się trafić - zawsze można coś podpatrzeć. A już zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego mówisz o swojej konstrukcji toporna - przesadzasz Co do opracowania moich pomysłów w dxf czy nawet pdf już o tym myślałem, ale chyba lepiej będzie, gdy zrobię jakiś komplet po zakończeniu konstrukcji. Tak chyba będzie lepiej niż co chwilkę podrzucać coś nowego. No i trzeba też troszkę więcej czasu |
Posté le: 30/12/2012 20:57 Sujet du message: |
Witam!
Po dłuższej przerwie skończyłem dziś prace nad sterem pionowym. Dźwignie wykonałem z blachy duralowej 1 mm i wkleiłem klejem epoksydowym. Teraz zostało jeszcze pokrycie. oto kilka zdjęć.
Pozdrawiam!!!
Posté le: 02/01/2013 17:56 Sujet du message: |
Witam!
Moja koncepcja budowy statecznika poziomego
My idea of Doppi's elevator
Pozdrawiam!
Posté le: 03/01/2013 06:46 Sujet du message: |
Hi Pawel,
You are planning to build too the wings like that?
Posté le: 03/01/2013 10:27 Sujet du message: |
Hello Vincent!
Yes, I will build the wings in a similar way. It's all Marc's fault; he provoked me big time! But I'm wondering if should I make the ribs from plywood (your Musger MG9a), or should they be made 'your way', like in that Musger 12a of yours. I still must consider it when I'll be thinking of the model's total mass.
Cześć Vincent!
Tak, skrzydła chcę zbudować w podobny sposób. Wszystko przez Marca - wszedł mi na ambicję. Zastanawiam się tylko, czy żeberka zrobić ze sklejki (Twój Musger MG9a), czy zrobić je tak jak Ty to zrobiłeś w np.Musger 12a. Muszę jeszcze się zastanowić myśląc o masie modelu. |
Posté le: 03/01/2013 17:01 Sujet du message: |
A small addition to the previous drawing. Already more than a sketch I think.
Jeszcze małe uzupełnienie poprzedniego rysunku. Już bardziej plan wykonawczy myślę niż szkic.
Posté le: 04/01/2013 17:01 Sujet du message: |
I think I'm obsessed... But I decided to count something like this as well. Maybe this will come in handy for some of you.
Chyba mam obsesję.... Ale postanowiłem jeszcze policzyć coś takiego. Może niektórym kolegom będzie to przydatne.
And yes, I'm visiting a doctor tomorrow...
A head doctor...
PS. Tak, jutro pójdę do lekarza... Takiego od głowy....
Upss.... Sorry
Posté le: 04/02/2013 11:15 Sujet du message: |
Hello everyone!
Now, the elevator. After days of thinking on how to do all of this, I started to work on it again. At first, the lamella endings. I did it, as before, using the templates. The material is 0.4 mm CTP. If I'll manage to finish cutting the remaining elements today (my manual CNC has limited possibilities ), I'll insert the next pictures.
Yours!
Witam wszystkich!
Teraz ster wysokości. Po wielu dniach zastanawiania się jak to wszystko zrobić znowu przystąpiłem do prac. Na pierwszy ogień poszło lamelowanie zakończeń. Zrobiłem to, tak jak poprzednio, na szablonach. Materiał to CTP 0.4 mm. Jeśli mi się uda dzisiaj skończyć wycinanie pozostałych elementów (mój ręczny CNC ma ograniczone możliwości ), wstawię następne zdjęcia.
Pozdrawiam!
