Nord 1300, ou Grunau-baby
CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 07/09/2012 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian. C'est noté!
LDC
MessagePosté le: 07/09/2012 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Epoustoufflant, un beau pied de nez à la CNC... Laughing
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 08/09/2012 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Heu… je n’ai pas compris la ?, je n’ai pas de CNC..
@++ Christian
MessagePosté le: 08/09/2012 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit de machine de découpe numérique. Toi tu fais tout à la main, je crois !!! Wink Wink
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 08/09/2012 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout est fait à la main. J’ai juste un petit tour, il n'est pas terrible mais je fais avec MDR MDR
MessagePosté le: 08/09/2012 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois en plus pédaler pour le faire tourner?? c'est du sport l'aéromodélisme !! Laughing
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 08/09/2012 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non non je ne le fais pas tourner moi, je demande au copain qui vient me rendre visite de le faire tourner, j'ai compris pourquoi il ne veut plus venir MDR MDR
@+++ Christian
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/09/2012 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour revenir sur mes plans de joins, je les fais diférament pour les réaliser.
Ils sont faits en deux fois, je veux dire par là, que mes coffrages, je les aligne à ras du scotch, et une fois la colle sèche je ponce le plan de joint et je remets des scotch a 1mm de distance de façon à avoir un plan de joint d’un millimètre, c'est plus facile à réaliser. Sur l’aile de droite, les quatres premiers coffrages sont faits.
A vous de voir
Une petite photo de mes collages
Le ctp n'est pas si léger que ça, mon aile a prit 225g et 25g de colle pour les quatres panneaux de coffrage [humm]
@++ Christian
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 21/10/2012 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos sur l'avancement de mes travaux sur les ailes, les coffrages sont presque terminés. il me reste à faire les coffrages des aillerons, et diverses petites pièces (plus que 100 pièces à coller).
J'ai rajouté une nervure supplémentaire sur l'emplenture comme sur l’original
@++ Christian
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 21/10/2012 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
PFUUUUTTT [amen] [amen] [amen] [clap] [clap] [clap]
[whooo] Les bras n'ent tombent, je ne sais plus quoi dire [good2]
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/11/2012 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Voici quelle que photo en vrac, sur la suite de mes travaux de mes ailles. La il me reste à finir les ailerons, je dois colles environ 90 chapeau de nervure et de colles tout les goussets.
La je viens de recevoir l’entoilage, ces du diacov, ce que j’aimerais savoir, est ‘il utile de passe une couche d’enduis de tension dessus
@++ Christian
Nouveau messagePosté le: 18/11/2012 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Christian [amen]
Pour le Diacov, normalement tu n'as pas besoin de passer d'enduit de tension, mais ça dépend aussi de ce que tu veux faire.
Je suppose que tu vas teinter et vernir les parties bois et laisser le Diacov naturel. Sur l'Avia 40P j’avais vernis avec le même produit l’ensemble pour protéger le Diacov des salissures.
Nouveau messagePosté le: 19/11/2012 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Extraordinaire cette construction, j'aime la trace sombre au niveau des raccords, très réaliste. Pour le diacov, pas utile de mettre un enduit de tension. Personnellement, tout comme JC , je passe une couche de vernis polyurhéthane mat ou satiné incolore, ça casse un peu le brillant et cela le préserve des salissures. On peut ainsi le nettoyer en cas de taches.. [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 19/11/2012 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Diacov, faut surtout faire attention de ne pas avoir à passer de peinture délimitée, déco, immat... sur la toile brute, la peinture passe alors sous le scotch de masquage. Selon l'aspect désiré tu peux aussi vieillir le Diacov à la teinte à l'eau comme j'ai fait sur mon Mira.
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/11/2012 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie pour les informations Very Happy
Si jai bien compris, Je vais passer une couche de bouche pore et une foi l'entoilage fait, une couche d'incolore satiné, les immatriculations à la fin
Ces vrai que c'est joli ces trace brunâtre, mes je vous dis pas le nombre de rouleau de scotche que j'utilise pour faire mes collages Rolling Eyes
@++ Christian
Daniel Gmür
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/11/2012 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
Gratulation zu deinem wunderschönen Modell und den vielen fantastischen Details.
Die Beplankung mit Sperrholz sieht perfekt aus.
Wie machst du die scharfen Kanten beim Rumpf?
Satt gestossen und nicht überlappt geklebt?
Und bei Flügel:
Hier auch gestossen?
Man sieht fast keine Schleifspuren.
Gruss, Daniel
Nouveau messagePosté le: 19/11/2012 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
« Hibernatus » a écrit:
Si jai bien compris, Je vais passer une couche de bouche pore et une fois l'entoilage fait, une couche d'incolore satiné, les immatriculations à la fin
Tu veux une finition bois teinté/vernis et entoilage transparent? dans ce cas tu traites ton bois, teinte et vernis avant d'entoiler, on voit bien les étapes sur la page de mon MG9a http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page8.htm
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/12/2012 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le gros de la construction est fait, il me reste à finir le capot qui vient entre les deux ailles et de passer une couche de teinture sur celle ci.
@++ Christian
Nouveau messagePosté le: 02/12/2012 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Christian ...
Le terrain t'es ouvert quand tu le sentira..
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 02/12/2012 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pfffouuu, que dire de plus devant la qualité de cette réalisation...
Ah, si: vivement la mise en croix, ça va être un grand moment et surtout ça va être magnifique!
Matthieu
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 03/12/2012 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] superbe [amen] [amen]
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/12/2012 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [clap] [amen] [clap]
Magnifique !!
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/12/2012 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail, il me tarde de le voir terminé. [clap] [clap] [clap]
Jacques
(Jacques Rouxel).
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/12/2012 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a vous tous
Avant de faire l’entoilage sur le modèle j’ai voulu faire des photos, mais elles ne sont pas terribles, désolé Crying or Very sad
@++ Christian
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 23/12/2012 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle belle structure [clap] [clap]
Magnifique construction [amen] et ne t'inquiète pas pour la qualité des photos, ce que l'on regarde avant tout, c'est le planeur Wink
Nouveau messagePosté le: 23/12/2012 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que sans soleil le rendu des couleurs est fade, et pour faire des prises de vues sympa, c'est mieux d'avoir l'appareil photo au raz du sol Wink
Mais bon ça n'enlève en rien la qualité de ton modèle [clap]
Nouveau messagePosté le: 23/12/2012 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, la lumière ne semble pas terrible pour les photos mais on peut ainsi admirer ton magnifique modèle et sa structure que va cacher bientôt un peu l'entoilage. Une fois verni, il sera encore plus chatoyant, la teinture est toujours un peu mate, non? [clap] [amen]
Nouveau messagePosté le: 23/12/2012 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
T'aurais pu dire que tu passais nous voir au terrain [argh] [argh]
d'autant que le soleil se fait rare !
Mais bon la qualité des photos en dit suffisament sur ton travail.. [clap] [clap] [clap]
bon noel à toi à madame et tes proches..
Nouveau messagePosté le: 23/12/2012 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Pour faire simple :
[amen] [amen] [amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 23/12/2012 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire encore plus simple [baaave] [baaave] [baaave]
Page 6 sur 9
