papipicard02 Stagiaire Posteur
Posté le: 09/11/2011 10:55 Sujet du message: Musger MG19b - 4.70m |
Bonjour à tous, je compte faire un Musger MG19b en 6m . auriez vous des remarques à faire sur la réalisation de ce projet ?
je construit depuis 10 ans, mais un planeur si gros jamais !
quel sont les différentes subtilités entre un petit planeur et un gros planeur?  |
Posté le: 09/11/2011 11:10 Sujet du message: |
Tu habites dans l'Aisne, nous sommes voisins donc? Marc rétroplaniste de la première heure
Concernant ta question, elle relève surtout de choix relatifs à la structure (épaisseurs , sections,matériaux) Que veux tu savoir exactement? Beau projet en tout cas, version ailes droites ou en mouette? |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 09/11/2011 11:41 Sujet du message: |
As tu pensé au transport de l'engin (longues ailes qui ne rentrent pas partout) et à sa mise en oeuvre ,,
remorquage (remorqueur assez gros ), pente (zone d'atterrissage suffisante)
Pierre |
Posté le: 09/11/2011 11:45 Sujet du message: |
Difficile de rentrer en détail dans un tel projet, tu veux concevoir ton propre plan ou partir du mien agrandi? si tu fais l'agrandissement, pour moi la démarche, c'est déjà agrandir le plan pour tout avoir sous les yeux, sinon on va parler dans le vide, et commencer à cogiter et construire les éléments les plus simples, stab dérive... et exposer tes questionnements au fur et a mesure de l'avancement, le choix des sections se fait surtout en fonction de son expérience et ses habitudes. Qu'as tu déjà construit comme modèle et taille? là ça te fait un engin à peu près au 1/3 et de pas moins de 14kg
Posté le: 09/11/2011 17:03 Sujet du message: |
Je suis du club des ailes carlesienne de Charly sur Marne, on est voisin Marc
oui je pense agrandir le plan de Vincent avec les ailes droites et non en mouette
Pour le transport pas de souci j'ai un camion !
Par-contre j'ai déjà fait un Fieseler Stoch de 3m60, 18kg et un acroduster de 2m40, 10 kg (ce sont les deux plus gros que j'ai construit moi même ) je n'ai jamais construit de planeur .
je vais aller faire agrandir le plan déjà
merci à vous
JB |
Posté le: 09/11/2011 21:11 Sujet du message: |
Tu sembles avoir une bonne expérience de la construction des "ptits gros" donc tu ne devrais pas avoir de souci majeur, les gros modèles ne te sont pas étrangers...Néanmoins, si l'on peut t'aider, ce sera avec plaisir  |
Posté le: 09/11/2011 23:40 Sujet du message: |
merci beaucoup  |
Posté le: 27/10/2012 18:51 Sujet du message: |
bonjour,
Apres mure réflexions je vais le faire en 4m70 avec comme profile un HQ 3014  |
Posté le: 27/10/2012 18:58 Sujet du message: |
Un an a passé, et ce post qui ressurgit... c'est décidé ce coup ci ??
Bonne construction  |
Posté le: 27/10/2012 20:25 Sujet du message: |
Posté le: 27/10/2012 20:31 Sujet du message: |
Posté le: 27/10/2012 22:20 Sujet du message: |
Avec la petite bière pour faire passer la poussière de balsa ! Bonne continuation... |
Posté le: 28/10/2012 12:05 Sujet du message: |
Posté le: 28/10/2012 12:19 Sujet du message: |
Travail net et précis J'espère qu'on aura l'occasion de se voir, on est proches, je suis content d'avoir un Rétroplaniste de plus dans un rayon de moins de 100km  |
Posté le: 28/10/2012 12:44 Sujet du message: |
Bonjour, super ça va faire un bel engin je vois que t'avais posté un message à propos de cnc, t'as fait les découpes de ton MG19 avec?
Posté le: 28/10/2012 16:07 Sujet du message: |
Et non je n'ai toujours pas fais ma cnc donc à la main comme les romains!!  |
Posté le: 24/11/2012 12:43 Sujet du message: |
enfin!! de retour ,donc hier soir mission musger
une demi aile fait 2.30 et des brouettes ,donc je me suis fait un beau plan de travail de 2.40 en CTBX 18 mm
je ne voulais pas mèttre des longerons en pin de chez brico car trop lourd et le sens des files du bois n est pas bon
alors j'ai été faire un petit tour dans le rack a bois de la boite , et j'ai trouver un bois parfait de l hemlock pas de noeuds , sens du files nickel
Posté le: 24/11/2012 12:57 Sujet du message: |
C'est quoi cette jolie aile à cocarde qu'on voit dans le fond?
Posté le: 24/11/2012 13:04 Sujet du message: |
c'est le caudron G3 de 3.6m à mon pote , nous sommes des amoureux de la contruction.
dsl l'atelier est en bazard  |
danhz Fidèle Posteur
Posté le: 24/11/2012 21:16 Sujet du message: |
Bonjour, beau projet. Je vais suis cette realisation avec interet. 4.70m c est tres grand pour moi . Bon courrage et gate nous avec de belles images de construction.
Posté le: 24/11/2012 21:29 Sujet du message: |
Ton longeron n'est pas dégressif du tout?
caudron G3, caudron G3 ??Tu fais partie de la bande de Kaeuffling and Co avec leurs trapanelles? |
Posté le: 25/11/2012 20:10 Sujet du message: |
